***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
Pixel.357
21 April 2020mobile
Jennik1
Меняли газлифты?
Jennik1
21 April 2020mobile
Pixel.357
неа, трапецию ту ( систему подьема багажника).
глянь на драйве у SilverAge видел по его прошлой машине Фокус2, есть в бж.
MR.BARMEN
21 April 2020mobile
вибростенд
Вибростенд не всегда показателен. У меня на новых стойках задних каяба показывал 70% , как и на передних, которые сотку отбежали
MR.BARMEN
21 April 2020mobile
vavazi
У меня течет задняя стойка-видно сразу. Вот она стучит на ямах явно. Опоры стоек лучше менять. На таком пробеге точно.
Jennik1
21 April 2020mobile
MR.BARMEN
так 70 это ого мега гуд!)))
100 не бывает нигде)
По офиц.нормам стенда от 51 и выше это Норма и не гарантия к замене, все что ниже 50 сразу замена. ( при любых колесах и резине заводских параметрах!)
Чаще всего на б.у Фокусах и других фордах показывает перед примерно 58-58 - 60-62.
зад - 65-68.
На новых стойках ток поставил проехался день иина стенд - перед 68-71.
Но! Все зависит от диаметра диска и размера шины. Чем тоньше ( низкопрофильнее шина) тем меньше на даных колесах будет показывать вибростенд при исправных либо новых стойках.
У меня на 20" Куга ( штатный заводской размер 255/35/20) - 58 перед.
На 19" штатный размер - 66-67.
ПС. у кого Форд какойто на гарантии и если приехать на неродных по ттх дисках и / или резине то офиц.сервис это не принимает к рассмотрению. Только на любых колесах в штатных размерах ( по таблице по каждой модели, по компу)
MR.BARMEN
21 April 2020mobile
Jennik1
Вопрос ка и новые и стотысячные показали 70?
Pixel.357
21 April 2020
MR.BARMEN
Да так, что идеал 100 - не понятно что.
И все плюс-минус одинаково в диапазоне 70-60 оказывается
Пока износ естественный - медленно падает.
А когда аморт при смерти - процент резко падает отрицательно растёт, как у нас по новостям задвигать любят
Наверн так)
Jennik1
21 April 2020mobile
MR.BARMEN
новые +- 70, видел 78 зад лишь раз у клиента на Мондео.
А так да новые +- 70,
б.у с пробегом 62- 65-68.
Мне на ФФ2 один раз меняли одну стойку по гарантии из-за стука в ней штока.
До замены было ниже 65-68, после - 73 или 71.
На 16" колёсах, и пробег был до 25 тыс.
alickaps
22 April 2020mobile
-3
Привет друзья, сегодня до меня дошла информация что на нашу машину передние амморты Мотокрафт (1919323)идут чисто масляные, я в это не верю. Что можете сказать по этому поводу? Где можно глянуть конструкцию? Спасибо.
А то я думаю их не ставят уже лет 20))
Pixel.357
22 April 2020mobile
-4
alickaps
А есть смысл ставить говенный (пардон) моторкрафт, если тот же Автодок - офф. представитель Каябы?
Или оригинальная Каяба хуже моторкрафта?
alickaps
22 April 2020mobile
Pixel.357
Тут весь вопрос в комфортности подвески. Я ездил лет 5 назад на пассате б3, там была прям мягкая подвеска, очень нравилось. Потом была альмера, там вообще дубовая.
Фокус по ощущениям что то среднее, машину купил недавно, задние поставил Монро Ориджинал, их в группе ВК хвалили как самые мягкие, передние стойки тоже монро ориджинал буду ставить на неделе.
Ну а в целом вопрос чисто теоритический, для интереса)
ccR
22 April 2020
Продублирую
Стуки в подвеске (сообщение #19289235)
bigdogg47
23 April 2020mobile
u041348
U
u041348:
222222
Монро ориджинал от мазды 3 поставил, G8803 G8804 цена 2400, мне нравятся, не стучат, не гремят. Разница с фордовскими G8801 G8802 только в цене и нижнем крючке, все ставится без доработок, но я все таки крючок подрезал чтоб потом опять болтом кулак разжать можно было, но это уже по желанию.
Приветствую! Прошу подсказки. Поставил тоже g8803/g8804, пружины kyb RG3405 (у меня 1.6, пружины специально поставил от более тяжелого движка, чтобы поднять клиренс). И очень был огорчен, даже испуган, когда привычно проехал лежачий полицейский с ударом будто колеса отпали в нижнем положении. То же самое на ямах. Нет ли у Вас такого? Не могу понять, это норма для этих стоек?
yolkin
23 April 2020mobile
bigdogg47
Скорее всего, эти стойки не подходят к усиленным пружинам, не хватает их демпфирующих сил при работе на отбой. Пружины "отстреливают" колёса вниз до конца штока стоек, вызывая при этом удары. Амортизаторы должны демпфировать таким образом, чтобы пружины не могли резко разжаться до конца хода подвески, например, когда колесо попадает в яму, или на скорости съезжает с лежачего полицейского.
Altruist
23 April 2020mobile
У меня родные стойки так же себя ведут. Внешне целые, не текут. Бесит, конечно, но пробег меньше 100ткм, менять не хочется...
u041348
23 April 2020mobile
bigdogg47
У меня с родными пружинами такого небыло.
bigdogg47
23 April 2020mobile
Похоже, придется ставить старые пружины и проверять. Спасибо за ответы
Pixel.357
24 April 2020
-3
У меня вот задумка противоположная... (хотел в идеале -10 или -15. Ну или прям мааааааксимум -20, не больше)
Не как у bigdogg47 на 1.6 пружины RG3405 от 2.0, а наоборот.
На мои 2.0 спереди пружины RG3404 от 1.6, а сзади от Mazda 3 BK RA6410 место FF2 RA6655.
Передние:
RG3404 (1.6): Внешний диаметр — 153 мм; Длина – 357 мм; Толщина — 12.5 мм.
RG3405 (2.0): Внешний диаметр — 154 мм; Длина – 369 мм; Толщина — 12.75 мм.
Задние:
RA6410 (M3BK): Внешний диаметр — 108 мм; Длина – 353 мм; Толщина — 10.75 мм.
RA6655 (FF2): Внешний диаметр — 108 мм; Длина – 370 мм; Толщина — 11 мм.
(информация не проверена, нашел на драйве)
И на каждую пружину проставку снизу, межвитки и сверху
По задумке должно быть чуток пониже стока. -12 спереди и -17 сзади получается.
Плюс из за бОльшей мягкости еще чуть ниже будет.
Но на каждой пружине по 2 проставки должны компенсировать... Короче эксперимент получится)
Кто что скажет?
swilov
25 April 2020
Всем здравствуйте. Подскажите брал кто зверя MONROE (Монро) серия Reflex E4638 (E4638R/E4639L) в комплекте (RH + LH) спорт. Артикул парный? Пробивается как единица товара, про пару ни слова. Цена больно низкая. Поодиночке процентов на 30-40 дороже. Не хочется остаться с одним амортом.
u041348
25 April 2020
swilov:
Reflex E4638
в корзину забивать будешь она тебе сразу на два умножит
Tratil
25 April 2020
Странная цена на монро, пара рефлексов дешевле ОДНОГО ОРИДЖИНАЛ!
sunshie
25 April 2020mobile
swilov:
Артикул не парный и никогда не был.
Tratil
25 April 2020
Получается в автодоке самые дешевые каяба
Pincky
27 April 2020
50937216 - монтажный комплект из 2 развальных болтов+шайба+гайка SWAG/Febi добавьте в шапку
Pixel.357
27 April 2020mobile
Pincky
Развальный один.
Я так понимаю это комплект на один рычаг.
И экономическая целесообразность его под сомнением.
civil-zz
27 April 2020
12
civil-zz:
А комплект болтов задней подвески Ruville 855201 вообще навсегда пропал из продажи, или это временное явление? Кто-нибудь в курсе?
civil-zz:
в итоге по каталогам шаффлера подобрал FAG 827000630, по набору должен быть полный аналог Ruville, посмотрим, что придет.
Вот, что пришло:
Комплектность одинаковая, визуально разница в покрытии одного из типов болтов:
swilov
27 April 2020
u041348
sunshie
Спасибо за разъяснения. Хотел KYB купить, за три дня в цене подскочили почти на 600 р./шт. Кто про амортизаторы Delphi может что сказать? Тойотоводы и БМВводы отзываются неплохо о них.
Pixel.357
27 April 2020
swilov
Да вроде в Автодоке как были по 3400, так и остались..
Или дешевле были?
Pincky
28 April 2020
Pixel.357
блин, а я так обрадовался(( думал оба развальных((
