Крепление, опоры движка
133
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
570K
3,2K
fixxer
17 December 2019
Соотношение цена/качество отличное
Думаю что по комфорту этот вариант точно лучше просевшей опоры. И, вероятно, хуже гидроопоры.
По надежности - думаю этот вариант лучше гидроопоры.
Остается вопрос - на сколько этот вариант хуже гидроопоры по комфорту ?
Интересно было бы в живую посмотреть/потрогать/поездить.
Если гидро от мазды сядет - буду брать или от мондео 4 или такую.
ВладимирВарвин
17 December 2019
fixxer:
Думаю, что это заметно зимой, когда резина само собой дубеет, пропускает больше вибрации, до прогрева подкаптного.
А летом так вообще, неискушенный не заметит разницы.
Кочевник78
17 December 2019
fixxer:
О чём рассуждение? У меня гидроопора.
Проверил свои предыдущие посты и там даже намёка не было на то, что у меня стоит сухая опора. Я только порассуждал на тему эксплуатационных свойств такого изделия. Мне вот самому интересно увидеть эту мифическую сухую опору.
fixxer
17 December 2019
Её стоимость была всего 1200 руб.
О чём рассуждение?
Почему то подумал что сухая, не однократно читал и слышал об их существовании в низком ценовом диапазоне.
Кстати сейчас на ANCHOR цена 2800
А это всего на 1200 дешевле маздовской опоры.
Кочевник78
17 December 2019
fixxer:
Вы не одиноки в данном заблуждении убеждении. Я не исключаю существование сухих опор и даже готов при необходимости поставить такую себе, но к сожалению найти не смог.
А цена да, ощутимо выросла, но если не горит, то можно и подождать месяц за 2200 руб.
alickaps
17 December 2019mobile
fixxer
Я тебе больше скажу, гидравлические по слухам только ориг Форд, Вольво, и Хачиксон. Остальное резиновые
noxx
alickaps:
fixxer
Еще Мазда
alickaps
noxx
А, спасибо.
zzpop
17 December 2019
alickaps
Еще моторкрафт.
r-rebel
18 December 2019mobile
Всем добрый день, ФФ2 Рестайл 2.0 АТ, пробег 90 тысяч в основном трассовый, 25 тысяч назад заменены все опоры (правая - ориг, остальные лемфердер, также Установлены демпферы на опоры - правую и левую (от мазды) с темы про шумоизолчцию). Правая опора прошла 25 тыс и легла на кронштейн, появился гул, установлена проставка 5 мм, гул прошёл, но теперь по кузову слышен звук, как зудение, но только на определённых оборотах мотора 1750, 2750, 3500 (видимо самые рабочие частоты). Проблема в оставшихся 2 подушках или ещё в чём-то? Всем заранее спасибо за советы.
vadyan59
20 December 2019mobile
Коллеги, а как вообще правильно менять правую опору? По учебнику?
EvilG
vadyan59:
А какие ещё варианты имеются?
LitvinovS
ВладимирВарвин
Вот у меня после замены на СТО похоже та же песня. Ставил оригинал, а вибрация иногда прям на салон.
ff2ff
22 December 2019
r-rebel
У меня при легшей правой был гул по кузову. Может правая и с проставкой уже лежит, т.е. зазора практически нет?
r-rebel
24 December 2019mobile
ff2ff
С проставкой расстояние до кронштейна сохраняется около 5 мм (высота проставки), при демонтаже подушка осмотрена - следов потеков, разрывов, отслоения резины заметно не было, поэтому и поставил проставку, а не купил новую, да и прошла подушка только тысяч 20-25 км. Сейчас заметен не гул, а скорее зуд и только при конкретных частотах по тахометру - 750, 1750, 2750, 3500 (когда стрелка ровно на этих рисках), коробка автомат
Atomist
17 January 2020
Заказал правую гидроопору Motorcraft 3M516F012AF пришла в порванном пакете скотчем перемотаная. Качество изготовления посредственное. Никаких маркировок производителя нет. Не подделка ли?
Веталь76
17 January 2020mobile
Atomist
Сравните Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18181797)
Здесь их мало кто покупал. Трудно сказать.
18 January 2020
Atomist
Где оно посредственное? Вы ещё хачинсон последний не видели...
Atomist
18 January 2020
Мне так показалось. Алюминий недолит местами, резина на металл находит где не должна, отслаивается, отсутствует клеймо производителя как на резине, так и на металле(по ссылке выше хоть артикул выштампован на резине).
Возможно я придираюсь и это такое качество нынешних запчастей. Поставлю, посмотрю.
18 January 2020mobile
Atomist
А пакет, хоть и порванный, но Motorcraft-овский был или нет? Опора Motorcraft должна быть в фирменном пакете.
Идетифицировать по внешним признакам не представляется возможным.
Вот, отчет на двайве нашелся https://www.drive2.ru/l/466576660808859863/
12345qwert
18 January 2020
друзья ! если кто знает подскажите пожалуйста инженерные коды опор -
1811464 - инженерный код ?
1858125 - ?
спасибо.
18 January 2020
12345qwert:
BV61-6F012-CB
12345qwert:
1858125 - ?
3M51-6F012-? - (AJ или CK )
Atomist
18 January 2020
Да, пакет с наклейкой Motorcraft и опора идентична как по ссылке. Будем надеяться она. Просто пакет самый обычный без надписей, без заводской запайки, скотчем замотан, легко можно подсунуть в этот пакет что угодно, на любом этапе(или на любой пакет приклеить этикетку нужную), а по самой опоре производителя не определишь, вот и засомневался. В общем у них так себе защита от подделок))
18 January 2020
Atomist
А где вы ее купили? И зачем? Цена?
Atomist
18 January 2020
магазин autopiter.ru
зачем именно её? начитался тут, что надо брать или оригинал или хачинсон или Motorcraft, по принципу что дешевле. Motorcraft 3250р вот и взял)
Почему на месте не посмотрел? Сам не знаю, брал все 3 (остальные хачинсон), мне их кучей вывалили, бумаги подсунули, подмахнул, посмотрел бегло что оно, в охапку и побежал... Вот хачинсон добротно упакован(ещё не вскрывал)...
ff2ff
18 January 2020
HUTCHINSON 586655 (3370 руб) нормальный выбор сейчас для гидропоры? Спрашиваю потому что есть два кода и другой существенно дороже, и не всегда доступен к заказу. Вольво дороже, мазда без крепления трубки кондея.
Рассматривал еще FEBI 43746 (2950 руб), тоже на фото достойно выглядит.
sandrey123
19 January 2020
Atomist
это норм для моторкрафта. Ее еще надо болгаркой подпилить. А так то уже 20к км ходит идеально, не просела ни капельки, в отличии от хачинсонов и вольв, что тут описывают. Крепление, опоры движка (сообщение #18958749)
Atomist
19 January 2020
sandrey123
Спасибо, обнадёжили. На днях буду ставить.
Karcas
19 January 2020mobile
Добрый вечер, также покупал моторкрафт. Через неделю лёг. Поставил проставку. Больше года катаюсь. Когда будете менять сравните корпусы оригинала который у вас на авто установлен с тем что купили и увидите немалую разницу. Менял местами саму подушку, снял с нового корпуса и поставил на родной.
