Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
637,4K
3,9K
Serg-84
5 December 2019mobile
Владимир1981
Разъем должен стоять крепко, я его правда не вытаскивал, но есть фото:
Там снизу две защелки, они нажимаются к разъему, по идее после нажатия он должен вынуться.
Владимир1981
Ну пока покатаюсь пока нет ошибок, а если опять придется чё то делать.
udav45
15 December 2019
народ подскажите пожалуста такой вопрос вылезла ошибка датчика скорости коробки автомат. я решил его поменять залез в экзист каталог выбираю датчик скорости а он мне показывает что это датчик оборотов.
выбираю датчик оборотов а он показывает что это датчик скорости. что делать?
Serg-84
16 December 2019mobile
udav45
Датчик скорости, датчик частоты вращения АКПП, датчик оборотов -это одно и тоже.
Он стоит у дифференциала, в Экзисте на схеме он показан.
udav45
Так датчика два и разное крепление у них один стоит наверху другой внизу у дифференциала
Поэтому вопрос какой всё-таки из них датчик скорости?
Serg-84
udav45
Да датчика 2 верхний это датчик частоты вращения входного вала, нижний (у дифференциала) выходного. Какой неисправен надо смотреть по номеру ошибки.
udav45
Он пишет что неисправен датчик скорости. Это нижний?
Вообщем буду менять два датчика. Чтобы наверняка.
Serg-84
udav45
Вообще эти датчики очень редко выходят из строя, по сути это тот же датчик хола, я бы перед тем как менять просмотрел бы все контакты, замерил бы сопротивление датчиков, а потом уже менял.
А конкретнее номер ошибки какой?
udav45
Выдавало неисправен датчик скорости либо замыкание проводки акпп, машина стояла 2 месяца без движения. И при движении когда выдало ошибку начало жестко переключать передачи в режиме D , а вручном режиме все ок
Serg-84
udav45
Почистите контакты на разъеме датчиков, скорее всего окислились.
udav45
Спасибо попробую
pacific85
24 December 2019
Датчик скорости верхний.
poseidon83
24 December 2019mobile
Всем привет!
Спецы помогите чем могёте...
Суть в следующем: на "холодную" при переключении с третьей на четвертую передачу (40 км/ч) обороты сильно повышаются почти до трех тысяч и при переключении передачи падают до нормы (1600-1800 об/мин), как будто проваливается передача. При постепенном прогреве переключаются все передачи как у вариатора - плавно. Масло вместе с фильтром менял полностью месяц назад. Ошибок никаких не горит.
ruslain
3 January 2020mobile
poseidon83
Со второй на третью у меня был лёгкий букс точно такой же с поднятием оборотов. 30 тысяч откатал с ним. При замене регулировочного болта повторяться стал гораздо реже, но всё равно был. Полагаю, что это конструктивная особенность данной АКПП.
-Ал-
3 January 2020
P
poseidon83:
... Масло вместе с фильтром менял полностью месяц назад.
Появился эффект после замены масла?
poseidon83
-Ал-
Эффект появился, причем положительный: разогретая коробка работает при переключениях как вариатор, вообще практически не чувствуется.
А со своей проблемой разобрался. Ребята знакомые в сервисе сказали, что на "холодную" коробку неисправности чаще всего не диагностируются. А пока коробка разогревается в ней могут быть подобные скачки/толчки. Так и сказали, что это особенность коробки.
12345qwert
6 January 2020
Alecspt
Друзья подскажите пожалуйста . купил подшипник 4416519 . упаковка не вскрывалась . все отлично . но внешнее кольцо и сам подшипник 2 отдельные детали - так должно быть ? кто держал в руках ответьте
Serg-84
6 January 2020mobile
12345qwert
Да должно.
12345qwert
Почём взял? Он же денег космос стоит, и ждать, что пешком месяц ходить.
12345qwert
6 January 2020
в зкзист - 5930 руб. взял на будущее - ремонта коробки все равно не избежать . а редкие детали скоро хрен найдешь .я вот полгода пытался купить .поставщики одна сволота - берут заказ а потом через месяц или 2 снимают заказ .мне обьяснили что они только на складе в США ( не врут наверное ) и их больше не закупают . продают остатки .
12345qwert
6 January 2020
Serg-84
с меня + . спасибо успокоили . а то смотрю подшипник в пластиковой обойме и не запрессован
12345qwert
Честно сказать, не понимаю зачем он нужен. Выйти из строя там есть чему и данный подшипник не в первой десятке.
Я вложил в свою коробку тысяч 40, а результата 0. Ну в смысле теперь у меня там новые фрикционы везде, новые втулки, новые барабаны и поршни. Дифф перебрал. Коробка ездит, претензий нет вообще, но треск как был так и есть. При этом на разборе отдавали коробку за 35 + 5 поставить. Гарантия три месяца. Коробку перед покупкой можно было пощупать и как минимум снять картер при условии что куплю прокладку и соберу обратно. В общем-то понятно что один фиг кот в мещке. Но тем не менее это достаточно недорого.
borschov
8 January 2020mobile
Владимир1981
Была проблема с акпп, ошибка p0816, неисправность акпп, неисправность двигателя. При осмотре платы селектора под микроскопом заметил трещину в пайке датчика холла включения понижающей передачи, пропаял все три датчика и проблема ушла. Видимо у форда в крови проблема с пайкой.
RUDOLF88
21 January 2020mobile
Здравствуйте подскажите финис сальника первичного вала акпп. Фф2 1.6. Течет масло акпп на стыке с двигателем. Может еще что-то менять надо?
Serg-84
RUDOLF88
Сальник насоса
Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #18619975)
RUDOLF88
Serg-84
Спасибо за ссылку. MAZDA FN1119241 подойдет ли?
Serg-84
R
RUDOLF88:
Х.з. Я себе фордовский ставил, но думаю, что должен подойти, акпп 4F27E и FN4AEL практически одинаковые.
RUDOLF88
Serg-84
Фордовский дороже в 2 раза
Serg-84
R
RUDOLF88:
Я в курсе, авто срочно нужно было сделать, а если от мазды не подошёл бы пришлось ждать ещё два дня. Так, что я просто перестраховался.
mexar
Добрый день. Будьте так любезны, подскажите пожалуйста! С недавнего времени начала заедать ручка АКПП при переключении с положения D. Приходиться тыкать по несколько раз. В чём дело, куда копать? Это какая-то беда. Форд фокус 1.6 100 л.с. 2005г. универсал
