Как проверить утечку тока
Прихожу как то в гараж , вставляю ключ , поворачиваю стартер шорк-шорк
и стрелки приборки задергались. Ставлю на подзарядку всё ок запустил на холостых поработал.На след.день всё в норме, а вот через 3 дня опять накая конитель(машина была в гараже не ездила ,заводил и работала на холостых)
Подскажите что делать может выгнать из гаража и погонять её по городу!
не встанет посреди улицы!?
акб, контакты, ток, утечка, электросхема, аккумулятор, зарядка аккумулятора, пуско-зарядное, тестер
VOVAN
28 February 2006
44,3K
vkusnyashka2682
29 November 2019mobile
Скажите может кто знает что делать. Разряжается Акум в ноль за 2-3 дня простоя. В сервисе проверяли электрику, утечку не нашли. Сказали Акум поменять, купила новый, то же самое, ничего нового не делала в машине, лампочки задние меняла, перегорели, габарит один задний иногда горит, иногда нет. Ещё приборка иногда при выключенном двигателе подсвечивает некоторые значки
tenzor85
29 November 2019
vkusnyashka2682
Обычно берется тестер или токовые клещи, авто ставится на сигналку и дальше замеряется ток потребления (иногда надо подождать, чтобы вся электроника вырубилась). Он не должен превышать 50 мА. После этого выдергиваются поочередно предохранители и ищется виновник торжества.
vladimirtazov
13 January 2020mobile
Помогите ребята разобраться,Форд фокус 1 американец 2003 год 2.3 двигатель,поставил Новый акум Титан стандарт,и появилось проблема,за магнитола за ночь высаживает акум,ставлю на зарядку минут на 20 ,заводиться,поменял магнитолу ,такая же ситуация,на ночь обесточиваю магнитолу полностью,проблема исчезает,все заводиться,акум работает,в чем может быть проблема? Кто сталкивался с этим??? До этого стоял акум,ни каких проблем с магнитолой не было,а с Новым появилось
vkusnyashka2682
2 February 2020mobile
vladimirtazov
Попробуй поменять концевик педали тормоза, мне помогло, тоже за ночь высаживался аккум в ноль. Правда магнитолу ч не меняла.
UnitedRussia
7 September 2020
Привет всем. Буду рад любой помощи. Машина фокус 1 рус, 2005 г.в, 1.6. дюратек. Высаживается акб, утечка 0.14 А -> нашел виновника -> 36 предохранитель в салоне. Причем утечка очень странно себя ведет. Она то есть, то ее нет. Двери закрыты, проходит какое-то время - 0.04 А (вроде все ок). На длительном промежутке времени не было возможности проверить. Но в иной раз приходишь утром к машине - а она села (тесла б***). Много чего перечитал и пересмотрел всяких видео с подобной проблемой, но так и не понятно в чем дело. Кто-то пишет, что это реле сохранения энергии (кот. находится в том же салонном блоке). Если это оно, какое именно покупать в замен? как это проверить. Еще заметил, бывает такой глюк - выключаешь зажигание - а магнитола не выключается (хотя должна). За все это дело отвечает как раз ГЕМ и 36 пред, на котором он сидит. Правильно же понимаю? Куда копать?
mjollnir.ds
8 September 2020mobile
UnitedRussia
Привет. Для начала проверь провода на клеммах акб. Особенно массу. Если есть повреждения, устрани.
Проверь провода идущие с зажигания.
36 предохранитель - это внутренние реле, блоки управления и приборка.
Высаживать с таким потреблением может либо коротыш, либо пробитое зажигание.
Проверь сигналку тоже.
mjollnir.ds
На приборке ничего не горит?
UnitedRussia
8 September 2020
mjollnir.ds:
С замка зажигания имеешь ввиду? А как сигналку проверить? Я проверял таким образом - ставил на охрану, смотрел потребление - норма. На приборке ничего не горит. Есть странность. Вставляю этот 36 пред - при включении зажигания - стрелки тахометра и спидометра подергиваются и потом замирают в норму. Завожу - все ок.
mjollnir.ds
UnitedRussia
Есть допустимые токи на потребление сигналки. Зависит от модели. Стрелки будут подергиваться поскольку ты обесточил приборку. Сгоняй лучше к хорошему электрику. У тебя коротыш завёлся
UnitedRussia
11 September 2020mobile
Каждый день временно высовывал 36 пред., Сегодня выхожу - не заводится. Вы чем то другом беда видать.
UnitedRussia
18 October 2020mobile
mjollnir.ds
Кстати, провод массы на акб, возле клеммы частично поврежден (3/4 жил целые, остальные порваны), ток утечки сейчас 0.03А, разве может эта четверть проводов так повлиять? Или все же дело в другом?
mjollnir.ds
19 October 2020
UnitedRussia
Может конечно. Но замыкания массы на массу в целом наверное невозможно. А вот скачки из-за плохого контакта возможно.
iraychenok
22 June 2023mobile
здравствуйте. помогите, пожалуйста. утечка тока по предохранителю f36 (электронные блоки управления, комбинация приборов, блок управления кондиционером, аварийная сигнализация). может кто подскажет в чем искать причину
korolev.7272
18 August 2023mobile
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем:
Утечка тока 0.25. начал искать вора. Обнаружил предохранитель # 36 и # 40. Их вытащил и утечка 0.03. куда копать дальше? Что делать?
