***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
Deep05
15 August 2019
Pincky
Та я понимаю про поиск..просто как-то нелогично...комплекты с номерами есть (там и опоры). отдельно пыльники-отбойники есть, про подшипник все ясно, а вот именно опор в шапке нет номеров.. Опоры 1820233 как раз и стоят 2500 за две, в итоге получается что "поштучно" установочный комплект будет стоит ненамного дешевле комплекта СКФ "из коробки". Я поэтому и спросил про коды опор чтобы позырить есть ли там качественные аналоги. В любом случае спасибо_)
Pincky
15 August 2019
Deep05
Ну так я и не говорил оригинал покупать, я лемф брал, а что брать вам, только вам и решать) а удобнее всего мне в емексе по каталогу номера лично смотреть всех запчастей. Очень редко когда я там что-то найти не могу.
Deep05
15 August 2019
Pincky
А я и не говорил что Вы мне сказали купить оригинал))) Я проверяю Ваши слова о том, что поштучно дешевле - с опорами Лемф получается на тысячу дешевле вся тряхомудь эта установочная. С оригинальными опорами - нет смысла искать все в разбор имхо. Еще раз Вам спасибо, считаю вопрос исчерпанным))
zhuchella
15 August 2019
Я так понял, что мнения по амортам Монро рефлекс есть разные: пару страниц назад спрашивал, говорили, что вроде не плохие. На этой странице хаят. Вот не знаю, что и делать - выбрасывать или нет деньги на эти аморты ?
И поскажите еще такую вещь: опора заднего аморта при проезде неровностей издает "пластмассовый" звук, похожий на погремушку. Что это может быть ? Под замену ?
222222
15 August 2019
Приветствую, товарищи! Ну и что по итогу? Какие амортизаторы поставить на передок!!?? Мотор 1.8, сейчас стоят Каяба серия "Excel-G", прошли 120 тыс. Опять же про длину штока, какая длина штока должна быть для мотора 1.8, ранее, когда ставили Каябу, мастер обратил внимание, что у них шток короче, и типа пружина сожмётся сильнее...я поменял на Каябу той же серии, у которой шток был длиннее (артикул не помню)... Сейчас парюсь...закажу, а придут с коротким штоком...но по артикулу идут на 1.8, и что??? Это допустимо?
Ёжык
15 August 2019
222222
у Каябы для 1,8 шток не короче, он просто не выдвигается на всю длину. Вы же ставили Каябу от 1,6.
222222
15 August 2019
SACHS серия Super Touring 313283 / 313287- вариант комфорт...Вот эти с каким штоком?? На 1.8 кто ставил, подходят, как ездят?? По применимости вообще на 1.4-1.6 бьются...а в теме написано что отличие только для Каябы??
222222
15 August 2019
Ёжык
То есть с более длинным штоком это амортизаторы на 1.6!??
sser-pan
15 August 2019mobile
Я бы поставил Каябу.
Ёжык
15 August 2019
да! Если хотите сравнительное фото, то могу сделать. Но поверьте на слово
222222
15 August 2019
Ёжык
Да ну...чё я не верю..верю!!!
222222
15 August 2019
sser-pan
Качественнее они Сакса получается!? Читал много подделок по Каябе сейчас!
222222
15 August 2019
Ёжык
То есть после установки Каябы для 1.8 шток выйдет на положенную длину и пружина не будет типа зажатой?
Ёжык
15 August 2019
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #15532778)
Всё это уже давно разжевано
yolkin
15 August 2019
Неплохой отзыв.Амортизаторы от мазда 3 Я бы их поставил.
u041348
Я Монро оригинал по маздовским номерам поставил, дешевле и все хорошо.
Serya82
16 August 2019mobile
zhuchella
У меня передние рефлекс прошли почти120 000 км.Я не считаю,что выкинул деньги на них...
zhuchella
16 August 2019
Сильно "громыхают", как тут выше говорилось ?
222222
16 August 2019
Ёжык
Да оно то разжевано...понятно что длина штока одинакова...меня интересует передок не опустится, если поставить Каябу для 1.8? На Каябе для 1.4-1.6 машина стоит высоко, сантиметров 10 от арки крыла до колеса точно!!!
Я смотрю на другие фокусы...спрашивал даже у владельцев, они на амортах оригинала ездят еще...и тачка прям ниже ниже стоит, сантиметра на 3-4 точно
Комплект Motorcraft Ford 1919323 что-то никто не советует?? По ним что? По теме читал что ОК...ходят хорошо, кто-то пишет не очень...и мол это восстановленные!?
Неопределённость одним словом...товарищи!!!
Ёжык
16 August 2019
чашка под пружину у амортизаторов 1,6 и 1,8 приварена на одном уровне. Клиренс будет одинаковый на обоих вариантах, т.к. он задаётся пружиной. Если и это не понятно,то дальше разжевывать не вижу смысла.
Serya82
zhuchella
Ничего не "громыхает".
222222
Ёжык
Теперь ещё понятнее. Про аморты Сакс скажи своё мнение?
aaposhnianskii
17 August 2019
всем здравствуйте..иакой вопрос...подойдут ли на мой фокус с макс 2.0 2006г комплект стоек и пружин от фокуса 2 рестайлинг?
шурец
17 August 2019mobile
Подойдёт.
zhuchella
18 August 2019
Комрады, нужен совет, даже два:
1. Сегодня снимал задние аморты и пробовал, как вдавливается шток и потом как возвращается назад. Так вот, вдавливается и возвращается ровно, без рывков и стуков, но сом возврат занимает от нижнего в верхние положение 30-35 сек. Это нормально ?
2. И подойдут ли на хетч аморты от ФФ3 задние ?
san4esss777
18 August 2019
Ruslan-102
приветствую, взял на заметку коды для передних аммортов от мазды, а случайно по задним не подскажете? хотелось бы гармоничный комплект в круг собрать для замены
Ruslan-102
18 August 2019mobile
san4esss777
Задние я оригинальные от Фокуса поставил (не Motorcraft), комплект по низкой цене ухватил.
san4esss777
18 August 2019
Ruslan-102
а номерочек не остался? везде говорят что комплект на седан по коду 1769120, но мне бьётся только 1 амморт
Ruslan-102
san4esss777
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19084830)
san4esss777
18 August 2019
Ruslan-102
а, ну теперь всё ясно, номерок от 1го амморта, просто достались комплектом, спасибо, а то я чуть мозг себе не сломал)
4 people online
4 people online
