Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
354,6K
1,7K
Stic-psk
9 July 2019
pirateninja
Если все крепления целы, и половинки от одной коробки, то никаких. Просто такой агрегат обычно торгуют в сборе, можно глянуть разбиралась или нет. Не понятна причина выбраковки и продажи по отдельности. Если посадочные места под подшипники не прослаблены то повезло.
pirateninja
9 July 2019
Stic-psk:
На фотках выглядит отлично. Конечно, будем смотреть по факту, но вроде как продавец заверил в целостности конструкции. С совпадением с моей коробкой - целая история, один разборщик указал мне на целых два вида подобных картеров с фиксатором на колоколе и фиксатором на этой части КПП, пришлось разбираться прямо на работе, сомнений, что эта деталь мне не подойдет нет.
Azamotik
13 July 2019mobile
Aleks19812208
Здравствуйте. Я сдесь в первый раз... не мог найти куда писать(. Уважаемые у меня форд фокус, 1.6 механика 5 ступка. Недавно меняли сцепление полностью, после замены на третью передачу включается с сильным хрустом а на первую и на второую туго. Сегодня поставили другую коробку б/у с виду прям новая). Теперь на заднюю скорость хрустит((( у кого была такая ситуация друзья? Год выпуска 2015
aleksandr96
14 July 2019mobile
Доброго времени суток, хотел узнать эта трубка и должна быть отрезана?
Из нее вытекло масло при скорости 150км/ч.
Трубка идет из коробки.
Stic-psk
14 July 2019
Azamotik
Сервис для начала смените.
Поменяли сцепление -захрустели передачи взялись менять коробку.😂
Нужно разбираться со сцеплением, что не так сделано или не сделано.
Stic-psk
14 July 2019
aleksandr96
Нет, не должна. Это так называемый в простонародии сапун. Компенсаторное отверстие, через которое уравнивается давление внутри мкп, трубка имеет изогнутую форму и длину примерно 20см.
Через этот обрезаник конечно будет плеваться.
Azamotik
14 July 2019mobile
Stic-psk
Я тоже думал что сцепление... но когда они сняли коробку там все было на месте ка и должно было быть... а поменяли коробку хрустит только задняя передача... со старой коробкой на первую и на вторую туго включалась и хрустела на 3,4 вообще не понять
Stic-psk
14 July 2019
Azamotik
Какой пробег?
Зачем полезли в машину?
Сцепление если меняно то на новое, оригинал или БУ или аналог?
Выжимной подшипник меняли, переставляли или на каждой коробке был свой?
Как работает главный цилиндр сцепления?
Как отрегулированы тросы выбора передач?
P/S/ ну может и две коробки глухие каждая со своей бедой.
aleksandr96
15 July 2019mobile
Stic-psk
Как он выглядит ?
Stic-psk
15 July 2019
aleksandr96
Гусак торчащий вопросительным знаком, трубка пустотелая жесткая из пластика.На фф2 чуть другой, короче и с набалдашником, тоже подойдет, или любой кусок трубки или шланга резинового надень и закрепи повыше, ну или заказать по коду 1683655
Foka_Focus
16 August 2019
Переодически хрустит со 2 на 3, чаще с 3 на 4, после длительной езды или простоя в пробках, сцепление 30к. МКПП 1.6. Что смотреть ?
SaLLIka33
17 August 2019mobile
Foka_Focus
Масло в коробке смотри
roman129921
10 September 2019mobile
Из за чего 3 передача включается с хрустом? Кто знает подскажите
Все остальные хорошо включаются а 3 хрустит без разницы со 2 на 3 или с 4 на 3 или на месте просто 3 все равно хрустит
АНДРЕЙ1973
10 September 2019
из-за убитого кольца синхронизатора.
Dimarik888
20 September 2019mobile
Доброго всем вечера. Вот и меня постигла учесть с пробитым картером мкпп (@#₽& эта ib5). Вопрос к тем у кого есть доступ к elcats, нужен инженерный номер коробки 1868464, которая с парой 4.25. Буду искать ее по разборкам.
21 September 2019mobile
Dimarik888
Так вам корпус нужен, какая разница с какой ГП?
Dimarik888
Хочу, раз такая ситуация, сменить 3.82 на 4.25
А как по её лицу определить, только этот номер, вин то мне не дадут с какой она машины.
Dimarik888
Я боюсь у них инженерник одинаковый...
tourer.2jz
24 September 2019
Парни привет , постигла меня такая беда , моя кпп порвалась ) фокус 3 125л.с , подскажите можно ли поставить кпп от фокус 2 ?? Они на авито так то дешевле , подойдет ли она ??
Колпино
24 September 2019
tourer.2jz
😳 сочутствую. Как так произошло?
tourer.2jz
24 September 2019
Колпино:
Называется "включил Доминика Торетто " ))) старт газ в пол
SaLLIka33
24 September 2019mobile
T
tourer.2jz:
Пробег какой хоть?
bizz41
tourer.2jz
Палец сателлитов разлетелся?
SaLLIka33
bizz41
Такое чувство что ограничитель момента тупо вырвал кусок корпуса!
tourer.2jz
24 September 2019
SaLLIka33
Пробег 200000 ровно
tourer.2jz
24 September 2019
bizz41
Не знаю , не разбирал ничего , вижу просто что вырвало кусок как раз там где крепление к подрамнику
tourer.2jz
24 September 2019
Парни так на ГЛАВНЫЙ ВОПРОС кто нибудь знает ответ ?? От фокус 2 кпп подходит на фокус 3 ???
FICUS 1
24 September 2019
tourer.2jz
и там и там IB5, но дорабатывали её под фф3 или нет знаю. но случай не редкий, это часто случалось и на фф2 1.8
