Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
12 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
973,7K
1,3K
smirnovernst
12 April 2018
beloshapkin
Да, в ногах пассажира находится блок предохранителей и реле. В т.ч. реле дворников. Звук - норма
BAS99
12 April 2018
является нормой?
Нет конечно. Не бывает такого, чтобы "норма" проявилась через какое-то время
Может листочек куда-нибудь попал под панель, может щётка немножко разлюфтилась со временем и щёлкает при смене направления движения... Это надо включить механизм и головой везде слушать.
В первые полгода звука не было
Но реле то с самого начала были и, соответственно могли щёлкать с нуля.
smirnovernst
12 April 2018
Вероятно человек раньше не замечал.
Автор пишет, что в районе бардачка и по звуку похоже на реле. Какой листочек?
BAS99
13 April 2018
Знаете, звук в машине для ушей водителя иногда странные штуки вытворяет... На прошлой машине был случай - еду, по дороге с мелкими неровностями слышу звук, как что-то по пластику стучит. И как раз в районе бардачка. Ну взял я там всё перешиборил, поехал дальше. Всё равно стучит. Блин, взял и ВСЁ просто достал оттуда. Поехал - стучит. Отстегнул крепления бардачка, посмотрел что за ним, поехал с незастёгнутым для пробы. Стучит... С...ка.
Знаете что было? На потолке, ну нгде сейчас у ФФ спасательная кнопка Глонасс, у той машины был очёшник (ну для противосолнечных очков я использовал) Так вот очки те, как-то уложились не так как всегда и стучали одним своим концом по пластику.
Вот звук вроде как от бардачка шёл, а возникал по факту на потолке у лобовухи посередине.
А похожим звук может на что угодно. Щелчки, если не листочек или другой мусорок, могут быть и от разболтаных щёток (тяги, поводки т.п.), могут и от реле возможно. Просто странно, что раньше не замечал, а теперь вдруг заметил. Может посадить ему кого-нибудь справа, у бардачка с задачей послушать с того места?
booddaa
17 April 2018
Ребят, привет, скажите, может кто сталкивался с подобной проблемой... купил FF3 2013 1.6 PowerShift, пробег 35 500км. столкнулся со странной проблемой, в пробка после того как отпускаю педаль тормоза и ещё не давлю газ, машина начинает движение, но подёргивается, при разгоне всё начинает работать как надо. Что это может быть?
и ещё на правом пассажирском сидении слышен странный звук, как сверчёк из правой стойки, откуда вытягивается ремень безопасности? как лечить?
PS машина первая, с сервисами особо не знаком, может тут кто подскажет...
takeoff
18 April 2018
B
booddaa:
во первых машине 5 лет, а у неё пробег 7000 в год, я бы засомневался в том, что её реальный пробег 35000. Во вторых рывки связанны либо с не корректной работой системы противоотката, либо с прошивкой, либо с механическими изменениями. Все эти причины не критичны и устраняются . Для начала можно было бы перепрошить коробку и выполнить её адаптацию.
PapaJohnson
20 April 2018
beloshapkin
Какого года машина. Если щелканье продолжается некоторое время после работы омывателя, то это не оч хороший знак. Из-за этого меняли блоки, жгуты от насоса в блок и сами насосы. Была даже сервисная компания. Суть в том, что если насос старого формата ( без специальной изолирующей фишку от воды именно внутри), то вода под "шкурой" проводов по жгуту проникает в салон и окисляет фишку на блоке, а затем попадает в сам блок. Снимай разъёмы - ищи окисление.
cambull
20 April 2018
Ребятушки добрый вечер. Вопрос следующий. Машина 13 года. После зимы заметил такую проблему. На маленькой скорости и маленьких кочках, что то в передней подвеске "букает" (звук похожий когда берешь неполную бутылку и вода бьется то вправо то влево) Какие могут быть варианты? скатался на яму посмотрел переднюю подвеску,стойки и все дела живое все. Заранее спасибо
Боберрр
20 April 2018
cambull
вода в бачке омывайки.
АМИР95
24 June 2018mobile
Всем привет
Нужна помощь, была на форуме ветка кто чем и в каком городе может помочь! Помогите найти два часа ищу))
VVadim
24 June 2018
АМИР95
такой ветки не припомню.
надо искать/спрашивать в разделах каждого отдельного региона
Клуб
регион Грозный, Чеченская Республика
nak.s.n
5 January 2019
Добрый день! Может кто сталкивался? Имеется фокус 2017г с бесключевой системой, решил переставить автомобиль, завел с автозапуска. Решил проверить, как поведет себя автомобиль, если ключ оставить снаружи автомобиля. Сел в авто, а система не показала, что ключа нет. Переставил автомобиль, система так же ничего не показала. Заглушил, поставил на сигналку, через три часа вернулся, услышал щелканье под капотом. Аккум разрядился. Зарядил аккум, два дня езжу, все впорядке. Выхожу из машины, показывает, что ключ не в машине, как и положено. Что могло быть, подозрение на сигналку, но щелканье под капотом не понятно?
froligor
5 January 2019mobile
nak.s.n
Спрашивайте в теме по вашей сигналке
rishat240
5 January 2019
Подскажите где найти? Купить левое боковое зеркало на фф3? с поворотником и обогревом? черный свет.
АНДРЕЙ1973
5 January 2019
на разборе. автобах, евроавто, итд итп, если по месту нет разбора. или здесь, на форуме, в соответствующих разделах.
avg.xtc
7 January 2019
Помогите! уже продать готов машину из-за этого, фф3 рестайлинг, брал новую, 25тыс пробег, 1.6 125лс мкпп.
Уже который месяц не могу решить проблему с машиной. А именно внезапно появилась небольшая вибрация (дрожь) в педальном узле. Сильней всего чувствуется в педаль газа, а также сцепления, если ее слегка придавить, ну и чуть-чуть в руль. Вибрация появляется только во время движения. На месте ничего такого нет (правда, если наполовину надавить педаль сцепления и добавить оборотов — педаль сцепления также слегка дрожит и на холостых). Что характерно вся эта дрожь становится хорошо ощутима начиная, наверно, около с 20 км\ч. Далее она просто есть и не зависит ни от чего. Такие манипуляции как ускорение, вывороты руля, торможения на дрожь не влияют. Также она не пропадает даже когда едешь накатом, а также накатом с заглушенным двигателем. Сильно сказывается на уровне дрожи такой фактор как качество асфальта (грубый асфальт — нога дрожит, гладкий — вибрация уменьшается). На грунтов вообще почти неощутима.
Был у кучи спецов, двух официалов — никто ничего не может сказать. Вся подвеска говорят в идеале.
ЧТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ??? ДО СЛЕЗ УЖЕ, излазил весь интернет, есть подобные темы но ответа нет.
karlon3
7 January 2019mobile
avg.xtc
Гидроопора не вытекла или просела?
Грыж на покрышках нет? Перекидывали колёса с переда назад?
Славухон
8 January 2019
Вибрация без движения .., 20 км усиление (барабашка)
Вибрация при движении убиралась даже перестановкой колеса на 90 градусов ( балансируют за центр, что не есть ГУД), а по описанию в стандартные рамки не влезаем.
8 January 2019mobile
Славухон
Тогда смотрите гидроопору
PapaJohnson
Славухон
Да смотрите все опоры. Не только гидро. Левую тоже ( под акб)
ValentiV
12 January 2019mobile
Всем привет. Купил ФФ3 2013 г.в., робот... Заметил только сегодня - когда еду свыше 35-49 кмч в районе левого переднего колеса приоткрытом окне слышны щелчки, которые меняются с оборотами... Самое странное, что они щелчки пропадают когда сбрасываешь скорость ниже 35-40... Руль лево право не влияет, резина без посторонних предметов... Что может быть?
14 January 2019
ValentiV
Все что угодно. Камушек в протекторе шины, например.
all504
21 January 2019
ValentiV:
Вполне может быть работа сцеплений.
Эффект "гаек, болтающихся в ведре". У самого такое было, авто 2014.
Особо заметно при переключении пониженных, к примеру с 1 на 2ую.
ValentiV
22 January 2019
all504:
Да вроде не эффект болтающихся гаек, а ритмичные щелчки, думал на резине камешек застрял. Но они (щелчки) пропадают на скорости ниже 35-40км/ч...
А как вопрос у Вас решился?
all504
23 January 2019mobile
ValentiV
Никак. Это "особенность". Так и проездил пока не продал)
dennibalakir
3 February 2019
всем привет! вопрос такого характера! ехал спокойно нкого не трогал! тут начинает выть саб, после чего машина теряет обороты, и после этого она глохнет! начинаю заводить она не заводится! следующий этап был таков, прикурил тачку, так как она ругалась на то что типа акум сел, дальше хуже трансмисситя ушла в аварийный режим, идем дальше кое как остановился так как после всего этого перестали работать тормоза!!! теперь сами собой работаю дворники!!! ребята в чем может быть дело?
3 February 2019mobile
dennibalakir
Какое авто,какого года? Возможно залило блок предков в салоне
dennibalakir
3 February 2019
привет фокус 3, 13 год!!!
