Просьба
Grigory2008
19 December 2008
973,6K
10K
Darkbanana
27 October 2018
FocusInstruktor:
Darkbanana
Проверь какое напряжение у тебя, есть ли зарядка. И опять же, свечи проверял?
Напряжение проверял самодиагностикой сразу же после зарядки, 12.6в показало. Свечи накала ещё не менял, их можно проверить без разбора системы впуска?
Serj in Rogervik:
Какие ошибки?
В сервис не я отвозил машину, они там только сброс сделали. На днях ещё раз свожу, посмотрю сам.
WiktorCuga
27 October 2018
Посмотрел ,пощупал трубки. Ничего криминального не нашёл. Может кто посоветует хорошего диагноста? Помогите, ребята!
FocusInstruktor
27 October 2018
kiron
На сколько толще? Обычно на заправках есть как тоненькие так и толстые краны (для грузовиков).
FocusInstruktor
27 October 2018
Darkbanana
Напряжение нужно проверить на заведенном двигателе.
А свечи, можно сопротивление промерить, но это не стопроцентный метод.
Darkbanana
29 October 2018
FocusInstruktor:
Darkbanana
Акк пока больше не трогал, с мастером прозвонил свечи - в порядке. Сама проблема в этот раз оказалась в насосе - он хватал воздух с дизелем и тупо не доводил смесь до форсунок. Временное решение - топливо в баке не опускаю ниже половины, а там посмотрим. Грешу на Easy Fuel, буду думать, как улучшить герметичность
finpro
30 October 2018
Кто знает с какой маркировкой цветов передние штатные пружины на дизеле 1.8 115 л.с. рестайлинг
dangoat
30 October 2018
finpro
c ссылкой на тему ошибся,
на данный момент я бы взял lesjofors от 2х литрового дизеля
finpro
30 October 2018
Скажу проще, может кто-нибудь знает FINIS оригинальных пружин на ФФ2 1.8 115 л.с. рестайлинг 2008-2010 г.в. СЕДАН По каталогу идет много вариантов, но на самих пружинах есть цветная маркировка, может кто нибудь менял и знает какая она была.
5310 Передняя пружина
Serj in Rogervik
30 October 2018
finpro
Просто стало интересно. Почему в дизельной ветке? Что у дизелей своя подвеска?
XRV82
30 October 2018mobile
Мотор тяжелый, кто то на форуме ставил пружины от бензинки 1.6 и клиренс меньше стал
finpro
30 October 2018
Serj in Rogervik
Да, т.к. двигатель более тяжелый, то пружины очевидно шли более прочные.
kozzy
finpro
XRV82
Ответы на вопросы по подвеске + опыт одноклубников собраны в соответствующей теме
Рекомендую свои изыскания продолжить в ней
Serj in Rogervik
12 November 2018
С некоторых пор С-МАХ перестал "засыпать". Поднималась эта тема? Укажите путь истинный.
mixpetroff
17 November 2018mobile
Здравствуйте коллеги! Езжу на си Максе 2008 1.8 механика. Планирую взять S или гелакси с дизелем до 200 л/с. Хочу пригнать из Германии 3-5 летку. Расскажите про ресурс дизеля! А то некоторые друзья начинают лить в уши, что после пробега 100 т.км жди проблем.
Serj in Rogervik
17 November 2018
mixpetroff
Максимальный пробег на дизеле
mixpetroff
18 November 2018mobile
Serj in Rogervik
Спасибо
fordfocus12003
19 November 2018
Здравствуйте всем!! проблема такая с фокус 1 !!!
подскажите где зтот дpосель на матоp 1,8 tdci 115 лошадок.(фоpд фокус 1 2003)
FocusInstruktor
19 November 2018
fordfocus12003
Нету у дизелей дроссельных заслонок.
Судя по ошибкам, похоже проблема с электронной педалью газа.
fordfocus12003
20 November 2018
да, но плавоит обоpоть иногда и нимогу понять изачего!
Focus-Sochi
26 November 2018
Доброго всем! Может кто подскажет чем заменить 1349868 шланг вакуумного насоса. Прохудился совсем. Что то не на Экзисте не на Емексе нету
Заранее спасибо за помощь!
amid7
27 November 2018
Focus-Sochi
Может это подойдёт- BSG30720210
DimFF
3 December 2018
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста проверенный сервис по дизелям в Москве. Или ткните в тему профильную тут на форуме. Куг мой дергается и теряет мощность на разгоне
Спасибо заранее!
Damon XXL
4 December 2018
DimFF
Какая ошибка вылетает? Какой пробег?
ALX_TDCi
4 December 2018mobile
Похожая проблема решилась заменой топливного фильтра
DimFF
5 December 2018
Damon XXL
Пробег 180т. Съездил в fordiagnostic, ребята намеряли мне ошибки по давлению в топливной системе (причем, как по верхнему,так и по нижнему) и показали графики провала давления под нагрузкой. Приговаривают ТНВД. Думаю
IIOSS
6 December 2018
Ребята, спасибо всем! Тоже думал 150, но надо было удостовериться
Focus-Sochi
10 December 2018
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста, устанавливаем с другом мне сигнализацию, Шерхан Мобикар Б, устанавливаем по аналоговой системе, так как данная сигналка не дружит по CAN шине с ФФ2. С самой сигналкой разобрались, ставит на охрану и снимает без проблем. Вопрос встал в подключении автозапуска и турботаймера (у мен ФФ2 1.8 TDCI) к чему подключить кабель чтобы сигналка понимала что двигатель работает?
KiRiLLTarasuk
22 December 2018
Всем доброго времени суток. У меня фокус 1 2002 г.в. 1,8 tdci европеец, проблема состоит в следующем:
Начал глохнуть двигатель, не заводиться до тех пор пока в патрубок подачи топлива от фильтра к ТНВД напрямую не зальешь соляру. После этого заводится практически с пол оборота. Машина может нормально работать несколько дней без проблем, а может и за день раза три заглохнуть. При заводе двигателя манипуляции одни и те же. Я так понимаю происходит завоздушивание топливной системы. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ПОМЕНЯЛ. Может ли это быть из-за, возможно, загрязненной сеточки в баке. ИЛИ необходимо делать комп. диагностику. Может у кого нибудь такая проблема возникала. С чего начинать???
За ранее СПАСИБО!
FocusInstruktor
22 December 2018
KiRiLLTarasuk
Правильно думаешь. Воздушит систему. Меняй все шланги на резиновые с хорошими хомутами. Воспользуйся поиском по сайту, примеров найдешь море.
