41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
IZVNE
6 September 2018mobile
DICh:
Я так понимаю, что у нас есть клапан ЕГР. Его кто-нибудь отключал? На вагах вроде советуют это делать
А зачем? Он вам мешает? Или просто надо отключить чтобы как на ваге было?
DICh
6 September 2018
IZVNE
потенциально это меньше грязи в цилиндры и больше чистого воздуха.
S_N
6 September 2018
1) Тестдрайвил новый сид, турбо который. Ну то что движок слышно, словно он прямо в панели вмонтирован это ладно. При плавном нажатии на газ ну вообще нет разгона. Только если давануть сильнее и в его спорт режиме, тогда только вроде едет. Но совсем не как фокус.
Хотя по характеристикам момент тот же, а лошадок на 10 меньше у сида.
И все это очень шумно. Экобуст пока что рулит.
2) Вернулся на 92-й бензин, так как разницу вижу только что в цене за литр. Тут говорили в негативном свете об этом. Что плохого будет от 92-го бензина? Ихносится больше?
3) На 12 тысяч пробега, думаю, уйдет литр доливки масла. Много? Машине 22 тысячи пробега и два года.
DARTHVADER
DICh:
Где клапан ЕГР? На схеме etis невидел. Может на 2 литровом экобусте?
Vovan_mail
7 September 2018
S_N
Вообще как бы все завязано не так просто, есть расчеты нормы, но упрощенно это выглядит так примерно не говорю что я тут открыл америку, если степень сжатия у турбомотора ниже 10 то 92, если от 10 до 12 то 95, если выше 12 то 98. у нас вроде 10 что соответствует 95. Ну залил ты 92, чуть будет не значительно выше расход, коль степень сжатия выше чем это нужно для бензина то он стремиться не гореть а взрываться, тем более что 92 в этих условиях будет сгорать быстрее тем самым будет бросок максимальной нагрузки на поршень вблизи вмт. Понимаешь о чем я , а горючая смесь должна гореть так скажем от вмт до нмт, не далее и не быстрее. Если зальем 98 то он будет гореть медленнее чем это делает 95 и когда при 4 такте на выхлоп через выпускные клапана будет вылетать еще горящая смесь. и то и то плохо, хороша золотая середина. А на крышке 92 это больше похоже на маркетинговый ход и рассчитано на нашу жадность зачем платить больше если едет. Тем более даже когда возникает детонация со стороны програмного кода, то она сперва возникает а потом обрабатывается, при ее исчезновении мозг опять начнет типа подгонять параметр под 95 и опять бабах а потом обработка. я так как то думаю. я думаю мы тут все взрослые и понимаем сами что нам лить, сами льем, сами принимаем решения, сами в конце концов получаем какой то результат, но не забываем что двигатель разрабатывается под определенный тип бензина, а не мультимарочный. Да и попасть на детонацию меньше шанс на 95 чем на 92.
Vovan_mail
7 September 2018
DARTHVADER
у нас его походу нету
S_N
7 September 2018mobile
Vovan_mail навеяло:
Ну залил ты 92-й, денег нажил и чего - ты сильнее стал?
Нет, не стал... Потому что правды за тобой нету!
А тот, кто 95-льёт, за ним правда!
Значит он сильней!
Vovan_mail
7 September 2018
S_N
Если тебе прописали глазные капли, ты новокаин закапываешь. Я говорю о том что есть технические нормы, есть расчеты по каким то критериям и параметрам. Только т90 делают всеядным и то это ТАНК. Я высказал свою точку зрения и видения, а твое дело самому решать, мне поверь по барабану хоть киросин лей, лиш бы тебе было хорошо!!! Все тут переживают детонация и, что будем лить низкооктановое топливо, тем самым прямо идя на риск, чесно я ахолодею от этого
S_N
Vovan_mail
Я понял что 92-й лить можно в крайнем случае. Про то что можно производитель написал, а про крайний нет. Так?
Спасибо кстати большое за развёрнутый ответ!
Vovan_mail
7 September 2018
S_N:
Он написал минимально 92, так то есть по русски не ниже, но мы то не англичане при разборе инцидента в солсбери, понимаем что есть номинальное значение параметра, которое как бы и есть рабочий стабильный параметр. Номинал это 95, если минимал 92 и это факт
S_N:
На здоровье расти большой
7 September 2018
Vovan_mail:
S_N
Только не в GDI моторах. В них топливная смесь не однородная, и обогащена в месте возгорания. И все нормы обычных турбомоторов не актуальны.
Vovan_mail
7 September 2018
да не вопрос она может гореть даже в катализаторе или в самом глушаке, ведь законы то не писаны для GDI моторов, еще раз для себя уясняю что тут инфа нужна чтоб побадаться и не для чего более, Миша удачи тебе на дорогах
iluxa454
8 September 2018
Ребята,скажите ресурс турбины у 1.5 какой?
IZVNE
8 September 2018mobile
iluxa454:
Да кто ж его знает
megakeen
8 September 2018
Vovan_mail:
S_N
Найдешь хоть один турбомотор с сж12-поставлю лайк))
_Serega_
А кто как глушит мотор? Кто пользуется турботаймером или нет? И нужно ли это?
skyrat
8 September 2018
На новом Тигуане 2.0 CZPA 180л.с. степень сжатия 11.6
OmahaBeach
8 September 2018
_Serega_
Читайте тред, тут давно есть ответы на все вопросы.
8 September 2018
_Serega_:
Не нужно. Только масла используй соответствующие.
Kosh_®
8 September 2018
iluxa454
На литровом экобусте, она выхаживает свободно 150 000км
Kosh_®
8 September 2018
_Serega_
Даю поработать пару минут, либо когда подъезжаю к месту назначения, стараюсь ехать не газ в пол, и можно сразу глушить.
максим171
9 September 2018mobile
Всем, привет! Накрылась турбина пробег 52500 , 1.5 экобуст 2015 г.в. , так же появился свист при включении задней передачи
Турбину поменяли по гарантии, 3 недели ждал!,
bol185
максим171
Подробности где?
максим171
Какие? Ехал на дачу в режиме 80 км при ускорении пропала тяга вылез чек . Доехал до дилера , приговорили турбину
максим171
Масло менял каждые 7500- 10000, у дилера естественно, бензин всегда 95 - 98
-Dangerous-
9 September 2018
максим171
Абсолютно без каких-либо предпосылок - вот прямо сразу раз - и кирдык?
максим171
10 September 2018mobile
Ну из предпосылок если это конечно относится к турбине при заводе первую минуту звук немного с каким то потрескиванием из под левой части капота в течении 2-3хмесяцев , после замены турбины не пропал )
максим171
А так да чек выскочил и привет аварийный режим
Kosh_®
10 September 2018
максим171
Стрекот от насоса высокого давления и работы топливной аппаратуры... турбина не при чём
можно VIN машины?
максим171
Kosh_®
Завтра посмотрю в документах , машину в трейдин сдал, сейчас уже на другом авто
