41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Vovan_mail
31 March 2018
DARTHVADER
Да не хранить, а просто по чекам расход точный например проехал 3 тысячи км и сколько спалил бензина. Тут Бк живет своей жизнью, стрелка в баке и бк берут показания от расхода по параметрам впрыска, а это плюс минус километр.
PRO100ALEX
1 April 2018
Вот такая история (((
Vovan_mail
1 April 2018
PRO100ALEX
Что то у тебя походу с манерой езды.На расход влияет не обоснованно долгий прогрев и посидеть в машине погреться Но и так же если тянуть движок, не давать ему дышать. если даже и ездить строго 60, попробуй дать коксу до своих 60, а потом слегка придерживай газ, посмотри что получиться. Либо у тебя поездки в глухих пробках, где постоянно тыркаешься.
Вот смотри даже при таком раскладе, это поездка Хотынец-Брянск-Десногорск-Смоленск-Москва Вышло вот так
А топил то прелесно и нет супер расхода
Наш девайс подразумевает динамику движения, а не тянуть кота за иички)))
Ruwalwik
1 April 2018mobile
PRO100ALEX
Если такой средний,какой мгновенный на полностью прогретом моторе?
Vovan_mail
1 April 2018
Ruwalwik
У него скорее всего нормально все с машиной, Езда по пробкам в натяг, акпп всегда на низких передачах 112 км со скоростью 16 в час это 7 часов в дороге, ужас, тут и будет расход как у антея. Совет ему не мешать машине работать. Менять маршрут передвижения до цели итп или менять пепелац на менее топливоядный, а коль хочеться такой, то нужно смериться с этими издержками, ведь по ценовой политике 112 км проехал всего то где то в 65-70 рублей + 30 рублей амортизация))) как на наземном автотранспорте, даже дешевле, хотынец -орел маршрутка 100 рублей 70 км
Stas-47
2 April 2018
Vovan_mail
правильно)
PRO100ALEX
2 April 2018
Ruwalwik
Мгновенный на холостых 0,8 л\ч , бывает 0,7 и 0,9
Ruwalwik
2 April 2018
[b]PRO100ALEX[/
Странно тогда откуда такой расход,даже не взирая на среднюю скорость...
Vovan_mail
2 April 2018
Ruwalwik
Не загоняй человека в петлю, все нормально у него с машиной. Попробуй сам. Сбрось бк в ноль. Тронься, дай до 40, проедь метров 100, остановись, тронься , 20 скорость метров 50 Остановись. Тронься 60 и проедь метров 200 Остановись. Ну и так покомбинируй километров хотя бы 3, посмотри что получиться. И твой малоежка станет Обжорой . А если он в таком режиме едет в целом в два конца километров 40 это не будет так заметно если у тебя на бк расход 8 литров а пробег там с последнего сброса 2000 км, то у тебя не будет такой заметной разницы даже в 10 километровой пробке, а он походу в них живет. Сам подумай Екатерина II на лошадях быстрей передвигалась чем выходит у него 7 часов 120 км , а ведь можно и махнуть 500-600 км за это время
PRO100ALEX
2 April 2018
Vovan_mail
Все верно , в пробках любимое занятие стоять , я работаю на машине , и большее количество времени это езда в пробках , газ , тормоз . приблизительно как Вы и описывали выше )))
PRO100ALEX
2 April 2018
Ruwalwik
это в режиме P , если в D на тормозе стоять 1,1 - 1,2 л\ч
Ruwalwik
2 April 2018mobile
PRO100ALEX
Да я понял,понял,просто у меня с засратыми форсунками расход средний,меньше был,в раййоне 11-12 л,и мгновенный на Р был 1.1-1.3 вот поэтому и спросил про расход
FeSS1992
2 April 2018mobile
-6
Hidden post
Как с ресурсом у мотора? Хочется купить, но боюсь, сдерживает именно двигатель. Ладно если умрет турбина, то поменять ее можно тысяч за 70, но если прогорят поршня, то ремонт уже выйдет дорого. Не пинайте сильно, хочется услышать людей, которые отъездили больше 100 т.км.
zJIoDeI
2 April 2018
Нормально все у человека с расходом, правда можно и поменьше) я выше приводил свои фотки где при 16 км в час средней скорости на протяжении 2000 км расход составил 13 литров. При этом имею все 5 лепестков и кубок эко знатка в БК ))) Вродь только 25 лет, и вродь переодически первый со светофора стартую. Но обычно режим езды редко за 3 тысячи оборотов переваливает, динамики хватает чтобы быть уверенным в потоке
Vovan_mail
3 April 2018
FeSS1992
Прежде всего нужно задать себе вопрос, оно мне нужно и что вообще нужно? Я думаю плохой пример купить RS, ну и потом ездить 60, вопрос нахрен он был нужен этот пепелац можно было обойтись чем то по проще. Хочешь 1.5Т, тогда уж решай сам, что тебя может ждать в будущем? У меня пробег за полтора месяца без малого 12000 как ты думаешь что например я могу сказать, да ровным счетом ни чего для тебя интересного, потому как сам не знаю что будет завтра. Пока полет нормальный, движка в сочетании с акпп хороший тандем получился, но можно что то и улучшить. Меня машина радует, если смотреть со стороны цены ее, то не совсем радует Типа вот за эти бабасы можно... , мне было побоку я хотел именно ее. Я принял решение, а дальше посмотрим и будем решать проблемы по мере их поступления
Stas-47
3 April 2018
FeSS1992
с таким темпом если готов за турбину 70 штук выложить,то и с двигуном не на много дороже выйдет,и то под вопросом.
люди кто что-то про двигатель плохо говорят-это только на словах,правды как таковой нету.
бери если нравиться,всегда можно продать и т.д.,если не понравится.
PRO100ALEX
3 April 2018
FeSS1992
Темболее гарантия 3 года , если очень переживаете , за 50т.р можно купить расширеную гарантию 5 лет или 150 т.км , этого вполне , а за 5 лет что то другое присмотрите . Все упирается в нравится или нет эта машина !!!
andrei51
3 April 2018mobile
F
FeSS1992:
Как с ресурсом у мотора? Хочется купить, но боюсь, сдерживает именно двигатель. .
Читал только про один случай прогара поршня,и то чел купил тест драйвовую машину.А так пробеги и по 70 т. есть и все нормуль.
nevidimij
3 April 2018
за сотку уже порядком владельцев есть
все норм
не сцыте
FeSS1992
3 April 2018mobile
-6
Hidden post
andrei51:
70 тысяч это не пробег. Хотелось бы услышать кто отъездил хотя бы 110, за три года. Может есть тут такие.
VALTER
4 April 2018
FeSS1992 вообще не понимаешь? 70 или 110 это не важно! Угомонить машину можно выехав с автосалона, заправившись на "хорошей" заправке. Если бы на этом моторе горели поршня, поверь, тут бы не 113 страниц было бы! Не кто тут не отписывается каждый день мол полет нормальный. Люди ездят и радуются. не кто не будет нахваливать машину, тратить на это время. А вот если что то с ней случилось, обсуждений тут будет достаточно!
Что касается расхода, у меня 9л/100км в режиме овощь. Если давить на тапку, то расход будет в два раза больше.
IZVNE
4 April 2018mobile
F
FeSS1992:
Между 70 и 110 всего-то 40 тысяч пробега. Много кто это за год проедет. И никакой сильной разницы в работе мотора не заметит.
orange84
13 April 2018
Всем ку . Подскажите как сбросить сообщение о замене масла , а то на 13к км появилось _
максим171
13 April 2018mobile
orange84
При включённом зажигании (только не заводи))), одновременно нажми газ и тормоз и удерживай пока на приборке не увидишь обновление сервисного интервала только потом отпускай педали
Seet
2 May 2018mobile
Ребята всем привет, есть вопрос , сегодня возвращался с деревни , и проехав уже половину пути(выезжал было все отлично) заметил что машину начало подтряхивать, при скорости 110/120 едет все в порядке а как начинаешь тормозить и разгоняться с места трясет, обороты проваливались на месте аж до 600 , думал бензин, заехал залил 10 литров (екто 100), был залит газпром 95Ge.Ошибки никакой не показывает, но капот открыл движок весь колбасит, что может быть опора или коробка, или движок, завтра в сервис поеду
-Dangerous-
2 May 2018
Seet
У меня газпром вообще не переваривает, если говорить про заправку которая на съезде с новоприозерского шоссе... У знакомой на субару и ситроне вобще чек выкидывает... С шелл v-pover 95 проблем не испытывал никогда и выбег бака радует... имхо...
xxXALEKSXxx
2 May 2018
Доброго времени суток с момента появления на Фокусах мотора 1.5 EcoBoost прошло 3 года у многих пробег за 100 т. км. перевалил хотелось бы узнать как он в эксплуатации, много мнений что они долго не живут едва до 100 т. км. доживают, много читал что 300 т. км. ходят и грм ремень особенный в масле катается и ресурс у него 300 т. км. , а как все на самом деле ? как в экстремально низких температурах он себя показывает и т. д...
Цивинюк Кирилл
2 May 2018
-Dangerous-
Лет 8 лью во все свои машины только бенз от ГПН. И в экобуст 1.5 тоже (G95). Вообще никогда проблем не было.
Vinil_chik
2 May 2018
xxXALEKSXxx:
Доброго времени. вот не первый раз слышу про пробеги за сто тысяч.. а конкретно есть представители такого пробега на этом моторе?
nevidimij
2 May 2018mobile
Seet:
ну раз обороты проседают, значит коробас и опора непричем
я больше склоняюсь к троению, а вот почему пропуски нужно смотреть
подключи elm сразу узнаешь
у меня свечка как то раз умерла, тоже под нагрузкой пропуски шли
может и катушка быть и форсунка и лямбда
