Короче отчёт, по чистке оси противовеса.
Симптомы:Тугое переключение передач по мере прогрева машины.
Как делал:Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку
, ну и бог с ним.
0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону.
1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись.
2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой.
3. Освобождаем резиновый пыльник.
4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез.
5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом.
6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую
т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали.
Так что только высокотемпературная смазка.
Я прям взял из колпачков для направляющих
т.к. купить забыл.
7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо.
Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
у кого есть проблемы с включением передач на КПП? |
- Проблем нет - все четко | | 374 | 19% |
- Редко плохо включаются 1 и 2 | | 766 | 38,8% |
- Часто плохо включаются 1 и 2 | | 553 | 28% |
- у меня АКПП | | 20 | 1% |
- Редко плохо включаются 3 и 4 | | 175 | 8,9% |
- Часто плохо включаются 3 и 4 | | 85 | 4,3% |
Total 1975 votes, last 22 May.
Mihanaft
12 December 2011
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Читаю вас, фокусоводы, и хочется вам сказать - меняйте масло в мкпп. Не верьте никому, что оное там одноразаво и навечно. "- Ребе, скажи нам свой секрет вкусного чая, не уноси его в могилу, ребе!!
- Евреи, не жалейте заварку..."
Доброго времени суток, такая проблема. Менял сцепление, попутно масло в коробке. При переключении на невысоких оборотах передачи включаются с небольшой отдачей на рычаге, хруста при включении нету, (до ремонта замечал только при включении 3 передачи). Причем самая особенность в том, что если переключаться на 4000 плюс оборотов передачи идеально включаются. Косяк при ремонте, или мб похолодание как то влияет (или все таки конец синхронизаторам)?... Пробег 200 000+
avKorolevskiy
9 February 2018
lastic95Почитайте от этого сообщения и далее вниз, может найдете ответ для себя
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #18626655). Похожая ситуация, в моем случае проблема так и не решена.
avKorolevskiy
Спасибо! Если найдете решение - отпишитесь пжлст. Сам попробую с болтом разобраться...
На ФФ2 с дв. 1.8 порвался трос КПП, подскажите от ФФ2 с дв. 1.6 подойдет трос?
Pega
9 February 2018mobile
atom3
По каталогу идут разные, а по факту надо смотреть.
avKorolevskiy
9 February 2018
lastic95
Пожалуйста. Попробую заказать этот болт и поменять его, но это будет только летом при следующей замене масла. А так конечно же напишу о результате.
lastic95
10 February 2018
avKorolevskiy
Заказал. Попробую поменять, после четверга отпишусь... Странно почему замена масла так координально поменяло работу МКПП
atom3
Т.к. кпп и у 1,6 и у 1,8 IB5 то троса взаимозаменяемы.
у меня такая проблема:
иногда 1-2 передачи "заедают", рычаг начинает туго ходить. помогает помотать его вправо-влево в нейтральном положении. вроде бы проблему прововцируют резкие старты.
появилось после замены сцепления (заодно меняли масло, не проследил, залили неоригинал)
что это может быть?
serg1983
14 February 2018
Возможно перетянули "псевдо" сливную пробку.
avKorolevskiy
В общем съездил я в сервис, пока туда ехал (ехать туда примерно полтора часа), через минут 40 коробка стала работать идеально. Так вот приехав туда обнаружил что все что выше защиты покрыто льдом (Коробка, подвеска и тд). Сказу появилось предположение, что возможно какой-то из механизмов просто заледенел (повседневный режим езды на работу у меня занимает 15 минут в одну сторону, машина толком прогреваться не успевает). По итогу - поменял "пробку", у рычага передач появились более точные ходы в передачах, но втыкаться стали чуть хуже (сам подпружиненный механизм новой "пробки" не так хорошо разработан как на новой. Старая деталь оказалась вполне работоспособной и не имела дефектов. Пока не проехал пол часа от сервиса так же ощущал неудобства при включении передач (такое ощущение что все шестеренки чувствуешь, но почему тогда при долгой езде проходит..) Вердикт такой - ожидать потепление или разморозить машину где нибудь на парковке, и тогда если изменений не будет искать причину дальше.. Менял без замены масла.
avKorolevskiy
14 February 2018
lastic95
Спасибо за подробный отчет по "пробке". Я тоже склоняюсь, что дело здесь в масле и в естественном износе самой коробки
avKorolevskiy
Да, только мне до сих пор не понятно, почему на старом масле работало лучше чем на новом...
Стали трудно включаться передачи, пока не поработаю педалью сцепления, как бы прокачивая, не возможно включить ни одну.
на заглушенной все четко.
свободный ход педали кажется примерно в половину хода, выжимается до пола, только слегка приотпустил сразу едет.
что может быть? выжымной? шума не слышно вроде...
serg1983
9 March 2018mobile
lafsan
Возможно гцс, загляните под педаль сцепы на наличие подтеков. Так же возможно наличие воздуха в системе(прокачайте)
Клубни! А кто ни будь регулировал длину тросика? Как грамотно это сделать, а то по мануалу не поймешь.
Ребята подскажите в какую сторону копать..Не врубается ни одна передача Форд Фокус 2000г.И нейтралка не находится.Нейтралка находится только при снятии троса с механизма переключения передач.Передачи переключаются только вручную с помощью механизма..спасибо
Offmax
19 March 2018
а для MTX75
и видео бы как замок раскреплять
в холода поехал . не включилась вторая с нейтральной . начился треск , как будто не попали шестеренки . , отжал педаль сцепления не помогло . пока не выключил ручкой на нейтраль. сейчас стало как то плохо включаться передачи первая и вторая ,как будто с хрустом ? что может быть ?
serg1983
Спасибо, когда залез все понял. Ни чего не вымерял, просто удлинил тросик, т.к. не довключалась как бы. Все окей.
Подскажите пожалуйста,сегодня вылетела 5-я передача и больше не включается ,что это может быть?
Может кто подскажет как решить проблему..Распушился трос переключения передач-ни одна не врубается..поехал на разборки-нигде ничего..печалька(((коробка МТХ-75.американец.Может кто-то как-то решал такую проблему.
Всем здравствуйте!!! (ФФ-2 рестайл, хетчбэк, 1.6 механика, 2009г.) Может кто сталкивался со следующей проблемой или подскажет в чем причина. В 2016 году, где то на 50 000 км потек сальник МКПП с водительской стороны. Масло слил, поменял сальник, залил новое масло трансмиссионное 75W-90 BO (WSD -M2C200-C). После этого плохо стали заходить передачи. А нынешней зимой при температуре -25 вообще не смог включить передачи ( на родном масле такого не было и при -30). Когда машина прогревается передачи включаются более менее. В чем может быть причина: в масле, в приводе сцепления или это уже коробка
SergikAK
"Якобы" сливную пробку не перетянули???
serg1983
а может быть в этом причина?
SergikAK:
а может быть в этом причина? |
Да, если перетянули, то в этом и может быть причина. Некоторые подкладывают шайбу тонкую (тут это обсуждалось и не раз),
serg1983
26 March 2018
То чтно многие называют сливной пробкой, это как не иначе болт-фиксатор штока выбора передач (по моему правильно его обозвал)
serg1983
Спасибо большое, попробую ослабить или подложить шайбу. А я грешил на масло(((
