Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
ShadowBY
28 February 2018
kick.serg
можно по количеству насечек на прокладке посмотреть сколько шлифовалась голова и какую еще можно по толщине поставить прокладку.
вот выдержки из книги pegeout
и из книги ford
kick.serg
28 February 2018
Спасибо большое. Еще вопрос куда могло давануть масло в цылиндры, если в турбине люфты в норме и до разноса скидывали патрубок дуло только то что из сапуна вылетало. сальники клапанов и маслосьемные кольца подозревает моторист, тем более что один крапан выше других и он как раз и бил по поршню но уже после того как в разнос хотел уйти или во время этих 10 секунд ада.Спасибо.
Serj in Rogervik
28 February 2018
kick.serg
Турбодизельный двигатель 1.6 (сообщение #18190094)
АлТекс
28 February 2018
kick.serg
Клапан возможно погнут.Когда снимали голову,надо было внимательно посмотреть прокладку,между камерами сгорания и маслоканалами.В каком состоянии воздушный фильтр?
kick.serg
2 March 2018
Прокладка в норме, мастер сказал через поршневую из под колец и одни клапанов начал начал стучать по поршню, так же все клапана люфтят - направляющие клапанов под восстановление. Задиров в цилиндрах нет, поршни можно оставлять, но все кругом бегом с работой около 1500$ выходит. Нашел бу движок, даже завел в -10 с пол тыка - цена 800$, ошибок нет по движку, но толком звучание не понятно т.к. орет турбина, обороты чуть плавают +-20ppm, клапан егр тоже открывается.закрывается синхронно с оборотами на угол до 10% и давление в топливной рампе чуть скачет в пределах 270-300 бар. Вот думаю что делать. А так же есть варианты из европы возят и типо гарантию дают месяц, но походу это такой кот в мешке... Спасибо за помощь ребята!
Jeka_Nekrasoff
3 March 2018mobile
K
kick.serg:
Обороты и давление у меня тоже скачут немного. Главное, чтобы график был ровным, а не скакал как на кардиограмме. Если этот мотор проверенный, то уж лучше его, чем непонятно что привезенное...
Андрей562
3 March 2018mobile
kick.serg
Контрактник как-то приятнее по цене ,чем ремонт за вдвое дороже.
kick.serg
3 March 2018
Там еще ошибка P0341 - Не верный сигнал датчика положения распредвала банк 1 или ед. датчик. Но как мне мой моторист объяснил - что если это ошибка реальная то я бы услышал постороннее биение и скорее всего эта ошибка должна идти в паре с датчиком положения коленвала, т.к. синхронизация должна быть между распредвалом и коленвалом и что скорее всего в проводке дело или в датчике. Ну и плюс нашел на одном из форумов ответ сервисного инженера форд на такую ошибку (https://www.justanswer.com/ford/6a5hp-ford-focus...ng.html). Вообще не додумался почистить ошибки и завести еще раз, т.к. эти ошибки могли быть в далеком прошлом. Продавец не хочет отдавать без форсунок а его форсунки мне не подойдут тк у меня евро 4 и поправочный коэффициент 8 символов на на тех что там стоят 9. А хотелось сторговать какие-то полторы сотни.
kick.serg
3 March 2018
Пересмотрел видео всетаки разброс давления больше чем 30 бар, и обороты не +-20ppm а +-40ppm.
kick.serg
3 March 2018
Еще нашел такое про ошибку P0341 -
kick.serg
3 March 2018
(https://www.drive2.ru/l/3843708/)
Jeka_Nekrasoff
4 March 2018mobile
kick.serg
Ну значит да, ненормальная работа. Может форсункам конец. Потому и давление не ровное и, соотв, обороты.
Моторы по мощности разные???
kick.serg
4 March 2018
Jeka_Nekrasoff
Моторы один в один. Мои форсунки пошли под переборку и замену распылителей. Обороты могут плавать от нерабочей турбины и ЕГРа(тк есть ошибка P1402 Ford EGR Metering Orifice Restricted)?
Jeka_Nekrasoff
4 March 2018mobile
kick.serg
Если моторы по мощности одинаковые, то и форсунки подойдут. Девятая цифра не прописывается в мозги. А изза турбины и егра врядли, т.к. турбина на холостых ничего не додувает, а егр сколько я отключал ничего не менялось... Хотя кто там их знает, надо уже со знатоками советоваться
kick.serg
5 March 2018
Jeka_Nekrasoff
Вместе с плавающими оборотами на ХХ постоянно клапан ЕГР открывается/закрывается а когда зашлушил то на моей машине ЕГР щелкает и по итогу хрюкает, а этот щелкает и все. Мастер мне сказал что если завелась в -10 с пол тыка то это 50% что надо брать. там еще ошибки по map и maf датчикам. Все это вместе может влиять на плавающие обороты?
Jeka_Nekrasoff
5 March 2018mobile
kick.serg
Про клапан точно не скажу, потому что у меня он либо работал либо не работал вообще. Когда у меня накрылся map, то работало все ровно, только периодически кидало мотор в аварию. Заглушил-завел и ехал дальше до следующей аварии.
В данном случае нужен толковый электрик, чтобы по компьютерным показаниям поставил диагноз. Так на расстоянии тяжело советовать
kick.serg
6 March 2018
Решил брать его, тем более продавец дает гарантию на установку двигателя и что все будет ок. Продавец имеет магазин с запчастями, прятаться не намерен. Только установка/снятие двигателя в случае чего, будем пополам делить... не очень нравится, но выхода у меня нет, все остальные варианты сняты с машин, а с европы меня отговорили, да и ждать долго... Всем спасибо...
Jeka_Nekrasoff
7 March 2018mobile
kick.serg
Расскажешь потом чем все закончилось
вовочка-72
18 March 2018
Доброе время суток всем. Может у кого есть осциллограммы форсунок на двигатель 1.6 TDCi 109 л.с код двигателя G8DA Euro4 при запуске и на холостом ходу? Поделитесь пожалуйста.
Jeka_Nekrasoff
18 March 2018mobile
вовочка-72
Чем они снимаются???
вовочка-72
19 March 2018
Jeka_Nekrasoff эти сигналы снимаются осциллографом
Jeka_Nekrasoff
19 March 2018mobile
вовочка-72
Понятно
Dik_g
28 March 2018
Pruzhan
Блок предохранителей смотрите первым делом, который в ногах пассажира, снимайте его осматривайте на предмет окисления
Pruzhan
28 March 2018
Dik_g
Вышел сейчас на улицу, снял -клему на 10 минут, пишет ошибку системы двигателя , D900 и е510. Трещать перестала. Лампочка иммобилайзера не моргает. При попытке завестись стартер срабатывает, насос гудит, но не заводится и глохнет. Аккумулятор при тэсте пишет 12 в
29 March 2018
Pruzhan
д900 практически есть у всех, забей.
29 March 2018
Pruzhan
сюда сходи: Тестовый режим компьютера (сообщение #17751668), а так, вбивай в поиск и ищи, дизель это отдельная песня.
Pruzhan
29 March 2018
Всем привет, выручайте, c-max 2003 tdci 1.6 109 hp.
История начала развитие давно. Распишу все симптомы, возможно не взаимосвязанные.
Ещё 5 лет назад, покупая его у него присутствовал сизый дымок при заводке в холодные поры года. Покупал в теплую пору) На ходовых качествах не сказывалось. Масло и антифриз не ел.
Этой зимой сдох генератор. Лопнуло (2 шт) патрубка интеркуллера. Появилась сильная и едкая вонь из выхлопной. Появился пар. Пропадает тяга. Когда еду в районе 100 км/ч ощущение периодического потягивания за хвост. Зимой машина просто перестала заводится и вылезла ошибка двигателя, т.е. стартер крутил, двигатель схватывал и глох,в результате самоизлечилось или потеплело.
Вчера вынужденно притопил на 2-й передаче и машина просто заглохла, загорелось куча лампочек и клином стал руль. Поворачиваю ключ зажигания и под капотом коротко трещит как трещетка, моргает лампочка иммобилайзера, пишет ошибка двигателя, горит жёлтая лампа двигателя, ошибка топливной системы, АБС, спираль. Стартер не срабатывает. Пару раз поворачивая ключ и возвращая в исходное треск пропадает, остаётся гореть двигатель и АБС, при этом пробуя завести стартер начинает крутить, двигатель вроде начинает пытаться завестись и появляется какой-то громкий, короткий скрежет под капотом и все. Есть ошибка, если не ошибаюсь d900 и Е510 .
Сегодня при тех же манипуляциях скрежет пропал. Но так же не заводится .
Pruzhan
29 March 2018
Ребят , такая проблема, авто на ходу заглохло при интенсивном наборе скорости 1,6 tdci 109hp
Сейчас не заводится. При заводке двигатель делает 2-3 оборота и останавливается. Не схватывает.
Есть ошибка системы двигателя. До этого машину на скорости как будто за хвост подергивали.
Предположительно тнвд, подскажите , какое давление должно быть ?
joy111
29 March 2018
P
Pruzhan:
А её номерок имеется?
А топливная какая стоит?Если при запуске давление в системе ниже 150б. разрешения на запуск не будет.
Pruzhan
29 March 2018
joy111
Предполагаю что бош, от каждой форсунки идёт трубка к тнвд.
