Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
Веталь76
5 September 2017mobile
Dreamweaver
Конечно соглашусь.
Rihovich
5 September 2017
перегретые диски и колодки - тоже не есть гут... перегреешь - также поплывут
Ну это-то да... И диски деформируются, это я уже проходил. Если не в лом, после активной езды по трассе, можешь потрогать диски передние? Еслественно, сначала плюнуть, а то если зашипит - можно обжечься.
Охлаждение разное, не путай.
Так понятно, что разное! Я про другое - а нужно ли такое охлаждение?
Dreamweaver
5 September 2017
Rihovich
подозреваю, что колодки и диски из твоей инсталляции несовместимы. Я тебе даже после городской езды скажу, что диски - не притронешься. а после активной езды по трассе и подавно. Не зря все ж таблицу совместимости дисков и колодок придумали. Сдается мне, что тебе в пару нужны или керамика, или более мягкие колодки.
Но протестирую после активного педалирования и отпишу.
Rihovich
5 September 2017
Ну это я и сам начал подозревать Просто инфы нигде не было по совместимости колодок с дисками TAYGA BDF002. Всё, так сказать, опытным путём! Ну ничё, я думаю колодки сотру, там поглядим.
Погоди, а керамику-то зачем? Керамика как раз на холоду не эффективна, а вот как прогреются - тогда да!
Dreamweaver
5 September 2017
Rihovich
могу ошибаться, но керамике пофиг на то, прогреты тормоза или нет... если только речь не о спортивных тормозах
Веталь76
Dreamweaver:
Rihovich
Да, керамике все ровно.
Rihovich
6 September 2017
То есть имеет смысл попробовать TRW GDB1583DTE или Ate 13.0470-7193.2 комплект "Аte Ceramic"??
Dreamweaver
6 September 2017
Rihovich
да, имеет. Сегодня, кстати, обратил внимание. Резко оттормозился с холодными тормозами - все четко, ничего не плывет.
Веталь76
6 September 2017mobile
Dreamweaver:
Rihovich
Так же и на моих Отто с Фриксой s1, все чётко. Но холодную отлично сцепляют, не каких проблем.
Rihovich
6 September 2017
Ну значит тут три варианта:
1) Диски гомно,
2) Колодки гомно,
3) Сочетание дисков с колодками гомно.
Dreamweaver
6 September 2017
Rihovich
у тебя скорее третий вариант)
Rihovich
6 September 2017
Да я понял... Но и первый не исключён! Радует одно - эти диски с этими колодками хрен перегреешь!
serg1983
7 September 2017
Веталь76:
Аналогично и на фрикса S1 и оригинальные диски. Тормозит отлично сразу, без какого либо прогрева.
Никитаа
7 September 2017
Веталь76
serg1983
power disc c frixa s1 так же тормозит без прогрева идеально
serg1983
7 September 2017
Никитаа
Вот пока сам подумываю, какие диски ставить и колодки в следующий раз. Думаю диски уже на подходе за 144т.км, да и мелкая вибрация при торможении начала проявляться
razand
7 September 2017
serg1983
Никитаа
Galfer+Morse Friction Master CMX1044 - перед
Galfer+Morse Friction Master ELT1095 - зад
Тормозят замечательно и совсем не пылят и не скрипят.
Веталь76
7 September 2017
serg1983
Серег,я уже точно решил,что это будет Brembo 09.9464.1X Тормозной диск перфорация и опять Фрикса s1,сколько бы они не стоили.
serg1983
7 September 2017
Веталь76:
Я как то с брембо не сдружился, как то остался осадок от сломанного штока ГЦС
Веталь76
7 September 2017mobile
serg1983:
Это не повод!
Либо ате power disc, здесь я просто не любою насечки, это мое имхо
SerP
8 September 2017
Веталь76:
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
почему не Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный?
Веталь76
8 September 2017mobile
SerP:
Отзывов мало. Цена дороже! С брембо у меня опыта больше, в плане перфорации.
Посмотрим, как дело дойдёт.
10 September 2017
C
chyberzet:
у кого на акпп при трогании с места скрипят колодки, как это лечить?
Это не скрип, а абсолютно нормальное явление на акпп. Тормоз резче отпускай и не будет этого звука. С этим нужно смириться.
В пробке на нервах пассажиров можно играть если на драйве очень медленно и плавно отпускать тормоз, то можно поймать грань когда колодки еще зажимают тормозной диск но аккп через гидротрансформатор уже начинает его проворачивать. Раздаётся гул который не знаю как даже описать. Если включить нейтралку то этот эффект исчезает, ровно как и машина перестаёт катиться вперёд.
На механике такую штуку можно провернуть разве что стоя под приличный уклон на нейтралке и тормозе.
pacific85
10 September 2017
Все правильно разложил.Я уже давно забил на этот фактор.
runerr1303
10 September 2017
Rics:
Это все лечится установкой хороших колодок,таких как Ate ceramic или же Hankook frixa S1
У меня 2.0 акпп спереди стоят Ate ceramic и с ними такой проблемы нет вообще,не зависимо от того,как играть педалью тормоза.
А до того как поставил их,скрипело безбожно
Dmitry1982
13 September 2017
Добрый день, коллеги,
Озадачился заменой задних тормозных дисков и колодок.
Исторически всегда ставил Ate (парой).
Машина ФФ2 рестайл 2010, 2,0 АКПП.
Прочитал про Galfer как менее брендированный Ate.
Собрал комплект (заказывать предполагается в Existe)
Диски Ate 24.0111-0155.1 либо Ate 24.0311-0155.1 (насколько лучше тормозят? разница, в принципе, небольшая 500р/диск) D265 мм
Колодки АТЕ 13.0460-7195.2
либо
Диски Galfer B1.G211-0158.1
Колодки Galfer B1.G102-0727.2
Подскажите есть ли какое несоответствие или можно что то лучше подобрать?
Dmitry1982
13 September 2017
В связи с тем, что какая то ерундистика с качеством колодок Ate пошла (судя по отзывам в соседней теме) полагаю что придется комбинировать PowerDisc и колодки Galfer.
Что думаете насчет совместимости?
Dreamweaver
13 September 2017
Dmitry1982
совместимы, только колодки сотрутся быстро. Для повердисков колодки пожестче надо или керамику вообще. Можешь просто полностью галфер поставить (диски и колодки)
Dmitry1982
13 September 2017
Спасибо, возник вопрос тогда.
А жесткие колодки - это какие? из темы по колодка есть 2 вида АТЕ 13.0460-7195.2 и Ate 13.0470-7195.2 комплект "Аte Ceramic"
Но керамик все же наверное на керамические диски идет.
И потом в моем понимании (могу ошибаться) диск жестче, колодка мягче - тогда тормозить будет нормально, а если и диск и колодка жесткие - аналог проскальзывания может получиться, либо нелинейное усилие при торможении (колодку прогреть надо будет).
Плюсы этого PowerDisca в чем? В вентилируемости лучшей?
Dreamweaver
13 September 2017
Dmitry1982
брембо, трв керамик, ате керамик - эти все жесткие. Керамические колодки необязательно в паре с керамическими дисками.
Мягкие колодки быстрее стираются, жесткие колодки дольше ходят. Жесткий диск + жесткая колодка не означает проскальзывание или нелинейное усилие. Жесткость больше влияет на ходимость диска. Плохое торможение в связке колодка+диск больше связано с совместимостью одного с другим.
Ате повердиск - насечки на диске влияют на само торможение, оно эффективнее, плюс все ж охлаждение получше будет.
Опять же, если ты не Шумахер, тебя стоковые тормоза устраивают - бери пару диски+колодки галфер, по сочетанию "цена-качество" самое то.
Из личного опыта, хорошее сочетание диски+колодки:
брембо колодки + диски брембо (опробовано мной на опель вектра Б)
брембо колодки + диски ате повердиск (нонче стоят на фокусе 2л МКПП)
трв колодки (TRW COTEC которые, не керамика!) + диски брембо (на опеле вектра б)
трв колодки (TRW COTEC которые, не керамика!) + диски АТЕ (галфер) (на фокусе до замены)
колодки ремса + диски брембо (на опеле)
колодки ремса + диски ате (на опеле)
По личным мотивам и из личного опыта не рекомендую связку диски ате + колодки HI-Q (сангсин), диски ате + колодки текстар.
На истину не претендую. Все сказанное выше про предпочтения - только мое мнение, оно может не совпадать с мнением других соклубников 🇧🇧
Dmitry1982
13 September 2017
Спасибо, я езжу активно, но не к тормозам претензий не было ни разу. значит не гонщик.
Кстати, пару раз на прокатной машине в горах при активной езде - я понял что такое поплывшие тормоза и перегретые колодки.
Причем что характерно в первом случае - от них шел дым и запах гари, во втором - без видимых эффектов.
Еще раз спасибо за комментарий, а колодки TRV вот эти имелись ввиду - TRW GDB1621 (со скосами для фф2)?
