Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
886,9K
2,9K
Falcrum
5 September 2017
G
g-dmytro:
Falcrum
ок, спасибо, наблюдаю. Еще подергаю предохр. и разъем в подкапотном блоке. По моему посту - последние 3 ошибки это сработка иммо (попытка угона) и отсутствие контакта с педалью газа. К приборке пока не лезу т.к. разъем уже пропаян мегакачественно - сдули старый припой, и новым все пропаяли под лупой. Дальше будет наверное покупка б/у панели, т.к. ее у другого фокусовода не одолжишь чтобы перекинуть и посмотреть.
дальше не приборку покупать, а контроллер так же "мегакачественно" пропаять бы:-)
sarmatt
7 September 2017
Пожалуйста, поделитесь опытом кто сталкивался с некорректной работой датчика топлива на панели приборов.
Форд Фокус 2, 2006 г., доресталинг.
Сначала появилось мерцание разных символов на экране панели приборов. Пропаял плату и экран стал верно отображать всю информацию. Все приборы работали верно еще два дня.
Но после двух дней эксплуатации упала стрелка датчика топлива на ноль. Еще два раза перепаивал плату и не помогло. Как только отсоединяю и опять присоединяю всю панель приборов к шлейфу питания передачи данных, то стрелка топлива начинает двигаться и потом падает на ноль. Больше при включении зажигания не двигается.
В тоже время на экране отображается расстояние до заправки и показания уменьшаются по мере израсходования бензина. Как будто датчик в бензобаке исправен.
В чем может быть причина?
gonzales
7 September 2017
sarmatt
тест проходит со стрелками?
Serzh90
7 September 2017mobile
Всем доброго времени суток. Подскажите, куда копать? Вчера обратил внимание, что стрелка уровня топлива издает странный скрежет, проблем с показаниями нет, стрелка не падает и не заедает, приборка не разбиралась, соответнно врятли стрелка что-то задевает, может что-то где-коротит? звук очень похож)) записал видео для наглядности, youtu.be/1tUXA7UzyxA
sarmatt
8 September 2017
gonzales
Что такое тест со стрелками? Включаю зажигание и стрелки не двигаются. Она приходит в движение только когда физически отключу панель приборов от подводящего кабеля с задней стороны и потом опять его присоединю. Только в этом случае при первом включении зажигания стрелка доходит максимально вправо, а потом намертво ложится в ноль.
gonzales
8 September 2017
sarmatt
Тестовый режим компьютера там режим есть где все стрелки отклоняются до упора и возвращаются...Кроме того,если есть ошибки посмотрите.
sarmatt
8 September 2017
gonzales
провел тест.
При выборе пункта GAUGE SWEEP стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются в нормальное положение за исключением стрелки топлива. Она отклоняется на одну четверть и возвращается. Так было в течение 5 тестов. На 6 тесте она отклонилась на 3 четверти и замерла там.
Значения по другим пунктам, связанным с топливом:
16.FUEL A/D INPUT= ->значение 118
17.FUEL GAUGE - положение стрелки топливомера (HEX) ->значение 016D
19.FUEL PERCENT- процент заполнения бака (HEX), значение 64 соответствует 100% ->значение 19
Nick_FF
8 September 2017mobile
sarmatt:
gonzales
провел тест.
По всей видимости стрелка неправильно выставлена или моторчик моросит
sarmatt
8 September 2017
Nick_FF
перед тем как поставить стрелку по метке, которую сделал перед снятием, сначала перепроверил положение оси (до упора против часовой стрелки). Допустим моторчик поломан. Он ремонтопригоден? Может быть кто сталкивался с микротрещиной на плате до моторчика?
smirnov.ip.88
8 September 2017
Всем добрый вечер!
Друзья, помогите решить проблему...Погасла приборная панель на Форд Фокус 2 рестайл. Что можно сделать? Какой предохранитель за это отвечает? И на крайний случай где можно приобрести отдельно дисплей? Спасибо!
Gsem75
9 September 2017
smirnov.ip.88
Дисплей на драйве или авито продают
P1S
11 September 2017
sarmatt
Если проблема появилась после снятия-установки стрелки, то возможно стрелку посадили глубоко и она тормозится об циферблат.
Pipepankoff
13 September 2017
Всем привет! Прочитал всю ветку и понял что у меня тоже самое! Горит неисправность системы двигателя разгон уменьшен...решил пропаять контакты, но вот не пойму как снять приборку??? вижу там всего 2 болта под шестигранник или торкс. И это всё???
Romashko
13 September 2017
Pipepankoff
Да это всё. Потом сверху пластиковой картой отжимаете аккуратно и она отщёлкивается.
Escadia
13 September 2017
Всем привет. При пуске двигателя приборная панель (стрелки бензобака, температура, обороты и т.д.) включаются только спустя секунд 10 примерно. Еще при заправке стрелка бензобака поднимается не сразу сколько залил стока показало, а медленно в течении минут 10 примерно. Что может быть? Куда лезть?
Escadia
13 September 2017
Разобрался. Почему то отсутствовал предохранитель №108 7,5А (Дополнительные функции комбинации приборов). Все работает теперь.
Ilyitsch
26 September 2017
Добрый день. На днях ремонтировал стартер, менял щеточный узел и бендикс. После этой процедуры приборка стала себя странно вести.
При включении зажигания как положено загораются все лампочки, потом завожу - стрелки тахометра и спидометра падают вниз, немного дергаются в самом нижнем положении и дальше показывают все как положено, при этом сразу после пуска двигателя приборка снова зажигает все лампочки. После засыпания бк сбрасывает показатели среднего расхода и средней скорости.
В чем может быть проблема? Стартер снимали при снятой клемме аккумулятора, подключили вроде все на место. Это косяк при работе или просто совпадение?
Фокус-2, 1,6 115л/с, дорестайл, 2006г.
P.S.: приборку пропаивали год назад.
DODEM
27 September 2017
Вчера поймал "Коробка передач неисправна", двигатель не стартовал. Пока бегал вокруг машины, выложил неплохой фундамент, только потом руки и голова дошли до форума
Друг подсказал, что вместе с поворотом ключа, нужно хорошенько ... по торпеде над приборкой, тогда есть шанс запустить двигатель.
"Машина зверь, слюшай!"
Таким образом, постукивая и приводя в чувства стрелки, добрался домой. Ошибки в пути: неисправность коробки и двигателя, скорость снижена, падение всех стрелок. Разобрал приборку и пропаял контактную группу. Советую всем не собирать стекла приборки сразу, а прокатится и скорректировать стрелки руками по бортовому компьютеру.
Maksvv
29 September 2017
NFSmwbe:
Добрый день,
есть вопрос к тем кто программно "ковырял" приборную панель. Приобрел б/у приборку дорестайл с двумя экранами и зеленой посветкой, так как машина на без автомата, то на большом дисплее кроме лого форд и часов ничего не будет. Хочу попробовать выводить что-нибудь более полезное на большой экран. Цеплял анализатор логики к пинам дисплея, выяснил что дисплей управляется по шине i2c, поток данных также записал. Пробовал контроллером ту же последовательность команд высылать, но дальше чем включены все пиксели не идет. А документации на дисплей нет и где достать так же не ясно.
Может кто что подскажет?
Вариант поставить любой свой дисплей, рассматривал, но хочу попробовать с оригинальным.
Nick_FF:
Выводить можно много чего, ту же реальную температуру, скорость ну или допустим даже напряжение бортовой сети, сервисную информацию в реальном времени.
Nick_FF:
Даже было желание подобрать цветной дисплей, но блин тут уже другой уровень и наверное другая логика. Я не электроник поэтому не судьба.
NFSmwbe:
Продолжаю изыскания по поводу большого дисплея дорестайлинговой приборки. Со времени прошлого поста удалось установить связь с дисплеем через шину I2C теперь можно но нем рисовать
А теперь вопрос, какая информация выводится на маленьком нижнем дисплее и что можно было бы вывести на большой? Кстати разрешение дисплея всего 64х92 пикселя, не много но хоть так.
Одна из идей сделать подобную индикацию открытых дверей
У кого какие предложения будут?
я решил попробовать подключить неоригинальный верхний большой дисплей (дорестайл автомат), т.к. родной разбился и фиг найдешь недорого, ну и плюс функционал нарастить. Дисплей 2,4 дюйма, китайский самый дешевый (200р.) к ардуино. проект только начат
вот тема. Там есть видео наработок с дисплеем http://arduino.ru/forum/proekty/bortovoi-kompyu...displei
papazoll
30 September 2017
4 раз пропаял разъем, нифига не помогает...((( лампы поворотов и звук соответственно работают нестабильно. может, дело в самом разъеме-проводках? кто подскажет, какие проводки отвечают за лампы поворотников?
Falcrum
30 September 2017
papazoll:
вот я никогда никому не минусил и даже мысли такой не было, но блин, когда чуваку лень прочитать шапку или хотя бы страницы две последние - это пипец. Через каждые три сообщения пишут о том, что нужно сделать помимо пропайки разъема.
PS:процессор пропаяй.
Falcrum
30 September 2017
и я, кстати, не минусил, просто хочется минусов 100 поставить, когда такое читаешь.
papazoll
30 September 2017
papazoll:
Сам разобрался, общий 27-красно-черный и два сигнальных 30 и 2 желто-черные. Завтра буду смотреть, что там с ними не так.
А процессор тут вообще не причем.
Sergrv
11 October 2017
Дорестайл, автомат. Поймал странный глюк приборки: стрелки температуры и топлива ушли от нуля примерно на четверть. Из предвестников: пару раз за несколько месяцев было заметно небольшое мерцание подсветки дисплеев на холостом ходу. После перезапуска уходило. А вот сегодня с этим мерцанием заметил ушедшие стрелки. Все остальное в порядке: ни чеков, ни светомузыки. Что это может быть?
Бойцовый_Хомяк
14 October 2017
Добрый день. Возникла у меня проблема очередная - пропадает подсветка цифр приборки. Стрелки светятся нормально, цифры временами потухают.
Пропаял разъем, стала реже потухать, но проблема не ушла. Чтоб "включить" приходится стукать по панели сверху (прям как старый телевизор).
Может знает кто, что может быть.
kj13
19 October 2017mobile
Всем привет
Пропаял приборку уже 2 раза
Ставлю ее на место, еду, все хорошо, проезжаю 50км все возвращается (дергается при переключениях, горит АБС, скачет стрелка спидометра, ещё и одометр на месте накручивает)
После того как машина постоит ночь, завожу, на панели ничего не горит, проезжаю 300 метров опять загорается
Сбрасывал ошибки, иногда получается сбросить АБС, но буквально 300 метров и опять горит. Иногда не получается сбросить
Вобщем замучился уже, не знаю куда лезть, дайте пожалуйста совет
Бойцовый_Хомяк
19 October 2017
kj13
Пропаять главный чип осталось только. Если не поможет, замена приборки.
kj13
А где он находиться
Есть фото?
Можно пожалуйста поподробнее
Бойцовый_Хомяк
19 October 2017
kj13
Подробнее пока не скажу, т.к. самому предстоит эта работа. Я как и вы пока пропаял только разъем, для центрального чипа времени пока нет. Сейчас борюсь с бензонасосом, когда победю, возьмусь за панель. Паял этот человек:
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #18542098)
kj13
20 October 2017mobile
Пайщик у меня есть
Сниму разберу все сам
Осталось понять что это за чип?
Это чёрный большой квадрат?
