Стартер на ФФ2
18 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
705,9K
2,2K
shika46
10 June 2017
Здравствуйте. Прошу прощения если у кого подобное было (поиском не нашел, а всю ветку не осилил). Проблема в следующем: сегодня при движении заметил, что дворники медленно двигаются и увидел загоревшийся индикатор зарядки. Машину заглушил, пробую завести - один щелчок из под капота и тишина ( стартер не крутит). Прикуривание от другого авто не дало результатов. Зарядил акум, поставил - проблема та же. Поставил другой акум - тоже самое. При включенном зажигании показывает напряжение 12,2, в момент поворота ключа на старт кратковременная просадка до 11,2, потом также 12.2. С толкача заводится с первого раза но зарядка не идет (лампа горит). Доехал до дома на аккумуляторе. Вроде по симптомам похоже на проблему стартера, но смущает отсутствие зарядки на заведенном авто. Подскажите пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание. Авто FF2, 2,0 МТ. Спасибо
Проблема решилась: вспомнил, что в последнее время сильно грелась плюсовая клемма. Прозвонили провод и выяснили, что предохранитель на ней сгорел. Впаяли в предохранитель кусок провода и все заработало, зарядка в норме. Только вот клемма все равно немного греется. У всех так или это не нормально?
Pilot_42_kmr
10 June 2017
alex58rus
Думаю по стартеру, и никак иначе.
Pilot_42_kmr
10 June 2017
shika46
Скорее всего у тебя проблема с утечками. Не должно быть такого! Смотри на целостность и окислы провода от гены до акб. И массу надо обязательно проверить!
nikos75
11 June 2017
alex58rus
менять бендикс
Angarchanin
11 June 2017
Промывка и смазка стартера не помогла, втягивающее не доходило 5мм до зацепа, вилка уже имеет хороший износ. Решил проблему колхозом, добавив 1,5 мм к втягивающему обычной половинкой стальной шайбы. Стартер Бош сентябрь 2006 года.
Mastercool
11 June 2017
alex58rus:
ребят, добрый день. подскажите пожалуйста. втягивающее на фокусе 2 рестайл все одинаковые или нужно по стартеру смотреть?
проблема : ключ поворачиваю , одинарный щелчок и стартер не крутит. бывает заводится после нескольких десятков поворотов ключом бывает нет. проблема во втягивающем??
У меня та же беда, судя по твоим симптомам. Собираюсь снимать стартер с его навесным. Отпишись потом,как порешал эту проблему, хорошо ?
alex58rus
12 June 2017
nikos75
бендикс??? бендикс прокручивался бы без зацепа, а здесь одинарный щелчек и стартер не крутит. может все таки втягивающее??
alex58rus
12 June 2017
Mastercool
хорошо.
12 June 2017
shika46
С предохранителем знакомая история. Только у меня автомат и с толкача не завести не удалось. А помер он неожиданно. Заглушил машину а завести не смог.
Стартер на ФФ2 (сообщение #16329876)
С клеммой тоже беда случалась.
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка. (сообщение #15090952)
cpaget
12 June 2017
Всем привет. Подскажите, какой номер у бендикса на стартер BOSCH ? Ford Focus 2 рестайлинг, 1.6 автомат, 100 л.с.
Alexey250780
13 June 2017
cpaget
В шапке ж все номера болтаются.
Серегга
17 June 2017
Pilot_42_kmr
12345qwert
17 June 2017
cpaget
бендиксы по размеру разные бывают - для подбора нужен артикул стартера . посмотрите номер на боку и подберите . например на сайте alt star/
Pilot_42_kmr
18 June 2017
Серегга
Здравствуй) Ну если бы не приспичило, то я бы заказал так. Но уж больно долго ждать))
alex58rus
18 June 2017
ребят, кто может подсказать что это за стартер. Больше никаких обозначений нет. Кроме кода 4m5t-11000-ac . Это стартер фирмы era?? Если да, то где взять коды щеток и втягивающегт
Pilot_42_kmr
18 June 2017
alex58rus
Страничкой ранее от меня есть сообщение. Тоже с таким стартером заморочился.
19 June 2017
alex58rus
Pilot_42_kmr
Я покупал и ставил карго. Только там у карго клемма в другую сторону развёрнута, это не удобно очень.
Втягивающие тоже брал2 штуки.
Стартер на ФФ2 (сообщение #16315728)
Pilot_42_kmr
21 June 2017
Да да, У меня тоже клемма была развернута, пришлось слегка подгибать. Но ничего страшного, все работает.
TJBlackFox
24 June 2017mobile
Помогите найти бендикс на стартер 4m5t-11000-ac Производитель, очевидно, некто FoMoCo
12345qwert
24 June 2017
TJBlackFox
вот сайт для подбора деталей для стартеров и генераторов posted image
TJBlackFox
24 June 2017mobile
12345qwert
Я там был. Не совсем понятно как там искать именно бендикс, но если я верно оцениваю инфу, то количество зубьев внутри - это и есть шлицы. Там указано 11. Но на моём бендиксе их 6. Дело осложняется тем, что машину я брал б/у. До хозяина дозвониться не получается. Может ли быть такое, что, к примеру, стартер ремонтировался ранее и эта втулка, на которую заходит бендикс, была заменена на другую под другой бендикс? Вот фото моего.
12345qwert
24 June 2017
TJBlackFox
я впервые слышу чтобы на бендиксе стартерах ФФ2 было 6 шлицов . обычно там 10-11 .вот тел.84952150354 - мастерские в во многих районах Москвы - обратитесь туда . отремонтируют любой стартер или генератор . подберут все сами . кстати детали для бош и валео поставляют для емех и экзиста тоже они .
Pilot_42_kmr
24 June 2017
TJBlackFox
Не путайте шлицы по которым ходит бендикс как по направляющей и количество зубьев шестерни которая непосредственно вращает маховик!
TJBlackFox
24 June 2017mobile
Pilot_42_kmr
Не путаю. 11 зубьев и 6 шлицов на моём бендиксе. Но так как машину брал б/у, то есть подозрение, что бендикс вкорячили колхозный. Смотрел ходил втулку, которая в бендикс входит - там нарезано под 12 шлицов, то есть по идее Cargo 234135 с 12 шлицами должен подойти. В понедельник пойду с втулкой мерять, но есть подозрение, что войдёт как надо. И вся проблема окажется в нестандартном бендиксе, установленном на данный момент. Отпишу по результатам-)
Pilot_42_kmr
25 June 2017
У меня тоже 11 зубьев, но не могу сказать сколько шлицов, т.к. бендикс не снимал.
TJBlackFox
28 June 2017
Камрады, втулка в бендикс в итоге оказалась под 12 шлицов, то есть подошёл Cargo 234135 с 12 шлицами и 11 зубцами. 6-шлицевой бендикс, установленный до этого, идентифицировать не удалось, но подходил он, так как вставлялся через 1 шлиц=)
Pilot_42_kmr
3 July 2017
T
TJBlackFox:
Ну так мы и думали))
O.N.N
6 July 2017
Вопрос к знатокам! Подойдет ли стартер Era 220422 на FF2 рестайлинг 2008 1.6 АТ? Или какой лучше из не оригинальных?
sas_000
8 July 2017
Подскажите, где на стартере маркировка, без снятия ее не видно?
sas_000
11 July 2017
на машине (2006/1,6/ AT) установлен BOSCH 0001108408 (4M5T-11000-CA) если правильно понял, то теперь это BOSCH 0001108430
подходят (мне поставили)
Бендикс Cargo 234124
В.Реле Cargo 138763
