Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Jungle
29 May 2017
Мнения разделились. Короче, пока сам не проверю, точно не узнаю.
PRiME.wts
А у вас монро оригинал или рефлекс?
Alexey250780
А у вас над стойками самодельные или заводские?
PRiME.wts
29 May 2017
Jungle
оригинал, рефлексов нигде не нашел, да и жестковатые они.
Alexey250780
29 May 2017
Jungle
Впереди "Полимер", сзади передние от тазоклассики. Эффект от их прямого назначения ощутил сразу же
Npmisha
29 May 2017
Хотел бы написать про комплект пыльников м отбойниками Каяба 910026 , они не подходят на штатные стойки . У них отбойник болтается на штоке . В итоге мне не стали их ставить.и в подшипник тоже не влазят.
12345qwert
29 May 2017
ДРУЗЬЯ ! только что заметил сайлент ушастый ВОЛЬВО 30666821 не имеет расширения юбки с одной стороны . не знаю как оригинал - но все аналоги имеют . кто уже менял или купил сайлент Вольво прошу отзовитесь . спасибо
-RUSSELL-
29 May 2017
Npmisha
Я себе ставил стойки SACHS 313287/313283. К ним брал комплект KAYABA 910026 и опоры с подшипниками SKF 35435Т. Всё встало отлично. А отбойник фиксируется в опорном подшипнике.
-RUSSELL-
29 May 2017
12345qwert
Себе ставил Febi 33049 тоже такого же образца. Всё встало без проблем.
12345qwert
29 May 2017
разницу видите- у Вольво нет расширения с одной стороны
-RUSSELL-
-RUSSELL-
29 May 2017
12345qwert
Артикул пробей. По нему идёт плоский сайлентблок
Npmisha
29 May 2017
-RUSSELL-
Так отбойник на штоке болтается там зазор по 2-3 мм с каждой стороны, а в подшипник широкой стороной не вылазит, а узкой мал.
-RUSSELL-
29 May 2017
Npmisha
Может комплект какой левый попался. У меня всё встало норм.
12345qwert
29 May 2017
-RUSSELL-
чего пробивать - я его купил еще зимой
-RUSSELL-
29 May 2017
12345qwert
Так ты что купил? Я тебе говорю, что ставил Febi, который плоский, проблем не возникло.
12345qwert
29 May 2017
-RUSSELL-
Вольво я купил - зачем вы мне про феби рассказываете ?
-RUSSELL-
29 May 2017
12345qwert
К тому, что он тоже плоский с обеих сторон. Опытом делюсь . Не вижу в этой " юбке" принципиальности. Если только при запрессовке площать опоры проставки больше.
12345qwert
29 May 2017
-RUSSELL-
я не об этом . то что он встанет без проблем - понятно диаметр то одинаковый . у меня вопрос в оригинале есть расширение или нет ? и вообще почему у одних есть расширение с одной стороны а у других нет .для чего он нужен вообще
-RUSSELL-
29 May 2017
12345qwert
В оригинале есть.
12345qwert
29 May 2017
может кто знает - для чего расширение на ушастом сайленте . спасибо
Andrey_82
29 May 2017
Подскажите,
как правильнее все таки протягивать задние рычаги, с проставкой 113 (у меня седан) или на колесах под собственным весом.
Я вот с автором сообщения (Бендер) согласен, что сайлентблоки реально может повыворачивать когда в рабочее положение рычаг встанет. Опять же книжки по ремонту тоже не дураки писали.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18325433)
Скажите кто как делает. Скоро ехать на СТО а так и не понял как лучше
Jungle
29 May 2017
Присоединяюсь к вопросу. А если ещё и проставки для увеличения клиренса поставить, тогда как их протягивать (сайлентблоки)?
Alexey250780
29 May 2017
Jungle
Добавляете к описанным в мануале миллиметрам высоту проставки, по-моему, ответ очевиден).
Веталь76
30 May 2017
Andrey_82:
Веталь76
Подскажите, это реально надо поставить? Раз уж все по кругу меняю.
Шум от резины, избавление (сообщение #14249818)
Извиняюсь, что поздно отвечаю. Ставьте смело,не пожалеете. Я буду менять пружины,все оставлю как было.
Веталь76
30 May 2017
Andrey_82:
mealse
Купил подвесной SWAG, в коробке подшипник INA
Причем INA если заказывать то дороже чем SWAG экзист выдаёт.
SWAG это упаковщик ??
Что же все не по теме то
Вот про этот сваг Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #15406172) ,я писал тебе,не надо его брать.
Pincky
30 May 2017
Alexey250780:
Jungle
ИМХО не очевиден. А если пружина просевшая?
Dreamweaver
30 May 2017
Pincky
если пружина просела, ее, как правило, меняют, а не увеличивают клиренс проставками. С севшей пружиной + проставка добьешься только увеличения клиренса (а скорее всего, возврат к значениям клиренса с новой пружиной), а при загрузке авто просядет также, как и без проставок.
PRiME.wts
30 May 2017
Если комфортно ездить на просевших пружинах и аморты не стучат, то ничего криминального в увеличении клиренса нет.
Asidman
30 May 2017
Подскажите, пожалуйста, комплект амортизаторов Ford 1919323 можно ставить на стандартную подвеску или не желательно?
serg1983
30 May 2017
Asidman
А почему нельзя то?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18319935)
Asidman
30 May 2017
serg1983
Написано, что они для улучшенной подвески, а у меня стандартная. Боюсь стучать и бухать не стало бы что-нибудь У меня сейчас стоят родные аморты, пробег 112, на них тишина и комфорт, но накрылись опорники, раз уж все разбирать думаю и их махнуть, все равно родные наверняка уже отживают свой срок.
Npmisha
30 May 2017
serg1983
А чем улучшенная подвеска отличается от стандартной?
