3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
yolkin
15 May 2017
Romashko:
12321123
такие ?
Они! Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18142181)
Romashko
15 May 2017
yolkin
Спасибо. Так и подумал про них.
12321123
15 May 2017
Romashko
Опоздал.Они.
vu4dlEsgA
18 May 2017
Всем привет.
Так ведь быть не должно?
Нужно пыльник менять? Или можно просто хомут поменять? Чё-то его там вообще не видно. Не мог же он сбежать.
Или там много смазки могло выдавиться? И надо покупать комплект, всё снимать, смазывать и т.д.?
electromexanik
18 May 2017mobile
vu4dlEsgA:
Всем привет.
Или там много смазки могло выдавиться.?
Да, не должно. Смазки ушло совсем немного, не набрызгало нигде. Выдавило из под хомута пару грамм, всего лишь. Хомутик подтяните, или новый поставьте.
vu4dlEsgA
18 May 2017
electromexanik
А штатный вообще реально подтянуть? Он же защелкивается в определённом месте и всё. А червячные, говорят, ставить нельзя - дисбаланс и намотаться что-нить может
runerr1303
18 May 2017mobile
electromexanik
RM66
Все же немного смазки выбросило,на подрамнике видно пятна запыленные,и на стакане крепления переднего сайлентблока рычага.
Думаю что заменой только хомута не обойтись,пыльник скорее всего тоже.
electromexanik
18 May 2017mobile
RM66
Если чему-то суждено намотаться на вал, оно намотается. Закон Мёрфи.
Червячный хомут, на таком маленьком диаметре, особого дисбаланса не создаст.
Shady23
19 May 2017mobile
Появился в редких случаях металлический щелчок или удар пр трогание вперёд, шрус? Вот только какой это звенит внутренний или внешний? При вывороте колёс и если трогаться тоже слышно ели ели такой звук
vu4dlEsgA
19 May 2017
Подскажите ещё про хомуты. Как снимать штатный хомут? Перекусывать или ушко как-то разгибать?
И как затягивать потом подобный без спец инструмента? Обычными клещами-кусачками он же перекуситься может?
KOLEDA_SV
19 May 2017mobile
Всем привет! Подскажите кто шайбы подкладывал, достал 4 шабы по 3мм, заехал на сто, только с 2-мя шайбами палец шаровой вставляется! Почему так?! Фф2+ АКПП 2л
19 May 2017
KOLEDA_SV
а шайбы куда ставили?
KOLEDA_SV
19 May 2017mobile
352 с права между ступицей и приводом
19 May 2017
KOLEDA_SV
ну правильно, а при чем тут шаровая, не понял. ведь в данном мероприятии, только привод движется туда-сюда, а все остальное остается на месте. вот если шайбы не 3 мм, а скажем 3 см, тогда есть вероятность упереться триподом в дно стакана и палец возможно не одеть.
KOLEDA_SV
19 May 2017mobile
352 почему-то получалось, сначала 4 шайбы поставили, шаровая в ухо не вставлялась, одно убрали чуток не вставлялась, пришлось 2 шайбы убрать( хотя по ссылке расписано 4 шайбы ставят! Может из-за то что там КПП и 1.8 не пойму
19 May 2017
KOLEDA_SV
кпп и двигатель пофиг, главное не переборщить с размером, оно и одна шайба скажем в 3мм может легко убрать вибрацию.
если привода стоят из дешевых, то шайбы не спасут.
KOLEDA_SV
19 May 2017mobile
352 левый нидавно поменял лоебро, а правый оригинал! От 80-100 идет вибрация под ногами хорошо ощущается думал может правый так прокатиться с шайбами
20 May 2017
KOLEDA_SV
Подумайте внимательно сами. Причем здесь шаровая? Как не вставляется?
Быть такого не может!
Ваши сервисмены походу трипод из стакана дёрнули и он застрял растянув пыльник по максимуму. Только так я могу представить ситуацию когда шаровая не сходится с кулаком. Либо там возможно трипод начал разваливаться, его опять же тронули и он клинит не доходя до дна стакана.
Я ставил поставку 10мм и там ещё места вагон даже когда шаровая надета.
20 May 2017
KOLEDA_SV
тут есть вероятность, что развалился один из лучей трипода, надо смотреть.
MaxRasputin
25 May 2017mobile
Друзья, собственно, произошел вот такой вот трабл. Две недели назад менял коробку с иб5 на мтх75. С полным комплектом, как положено. За неделю до поломки появился гул и вибрация при сбросе газа на скорости на 1,2 и 3 передачах и на второй при разгоне. А тут тихо-мирно ехал и на скорости 20 кмч на лежачем стук, грохот. Остановился, снял колесо и немного прифигел. Из-за чего это может быть?
25 May 2017
MaxRasputin
сработала подвеска вверх/низ и выскочил трипод с чашки на улицу, видимо привод короче оказался, ставь проставку.
25 May 2017
MaxRasputin
Обычно когда шаровая не снята вынуть трипод из стакана не представляется возможным даже на полностью вывешенном и вывернутом колесе. А у вас он тупо на лежачем выпал. Уверены что полный комплект был подходящий? Такое впечатление что палка коротковата и трипод на краю стакана стоял.
MaxRasputin
25 May 2017mobile
Да вот я тоже так думаю, что он короче. От чего же они тогда могли его засунуть? От 1.8 стандартный вряд ли подойдёт - там же число шлицов другое. Фото на сервис отослал, пусть пока думают.
Веталь76
27 May 2017mobile
Вал слевый, GKN-Spidan 24867, б/у, на 2.0 МКПП/1.6 АКПП
Если кому интересно!!!
Пишите.
Arman86
28 May 2017
Подскажите плиз сколько отходит граната Pilenga CV-P8044K? Как качество?
runerr1303
28 May 2017mobile
Arman86
Любая запчасть этой фирмы- шлак...
Деньги на ветер выкините.
Возьмите любой другой Шрус из шапки,подходящий под ваш мотор. И будет вам счастье.
Vladimir_V
28 May 2017
Писал уже здесь и ниже, менял сальник левого привода в октябре 16, ставили элринг, потек в декабре через 4 тыс, в январе поставил оригинал с фланцем от МТХ75, потек сейчас, проехал около 6 тыс. Сервисмены отмораживаются, говорят такие сальники. Купил кортеко, на днях поставлю. А вот после него что ставить, уже не знаю.
MaxRasputin
28 May 2017mobile
Съездил за новым, поменял. При запуске двигателя пошла вибрация. При трогании раздался стук и вал с трипоидом снова выскочил. Я чуть не заорал. В итоге оказалось: эти пеньки при замене коробаса не затянули болт крепления подушки коробки. Он потихоньку раскрутился и движок упал примерно на 5-7 см. Я этого не заметил при замене привода, ибо под капот не заглядывал, а под колесом особо в глаза это не бросалось. Но в момент трогания его сдвигалось ещё сильнее и трипоидом выскакивал. Век живи - век учись))
MaxRasputin
28 May 2017mobile
Извиняюсь за Т9)
runerr1303
28 May 2017mobile
MaxRasputin
Жесть!!! Так и движку можно уронить,если бы болт совсем выкрутился.
"Золотые руки" у парней.
