Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
432,2K
Dmitrii68
17 March 2017
подскажите пожалуйста подойдёт ли тяга Jar1022 на форд фокус 2 1.8 2007 г ?
Кочевник78
17 March 2017
Dmitrii68:
Да. подойдёт
zzpop
17 March 2017
Ребят, по тягам BSG Basbug, опыта установки нет ли у кого. В принципе рычаги их передние, уже два года стоят, нареканий нет, может и тяги хороши?
Deliverense
17 March 2017
zzpop:
А почему As Metal не хотите? Не намного дороже получается, но отзывы у всех положительные
Dmitrii68
17 March 2017
Кочевник78
спасибо
BlackInferno
18 March 2017
Здравствуйте. Подскажите как диагностировать рулевые наконечники и тяги? Или на каком пробеге менять. Пробег сейчас 120 тысяч. Надо делать развал. Вот думаю сразу поменять тяги и наконечники или ещё походят. Звуков вроде никаких посторонних нет.
Dreamweaver
18 March 2017
BlackInferno
наконечники: на высокой скорости - неприятная вибрация + при торможении она же, такое ощущение, что дискам хана тормозным. плюсом берешь на стоячей машине один держится за наконечник - второй малой амплитудой крутит руль, и слышен отчетливый стук и это чувствует тот, кто держит наконечник. тяга примерно так же ждиагностируется, плюс стук рулевой тяги похож немного на стук стоек стаба, но не такой ярко выраженный.
BlackInferno
18 March 2017
Dreamweaver
Спасибо. Завтра попробую.
TiliT
19 March 2017mobile
Всем привет! Мне одно не понятно, для чего нужно резиновое кольцо и гайка в комплекте 1022?
JEAN79
19 March 2017
[b]Mechanicus1
Как и просили выкладываю Фото рулевых тяг Ford Motorcraft. Сравнивал с тягами TRW ,один в один даже цвет металла такой-же
светлый. Такие тяги идут вроде как только для рынка U.S.A . Буду пробовать ставить ,единственно вопросик какие наконечники к ним
подобрать если потребуется замена ?
Dmitrii68
20 March 2017
обьясните пожалуйста может я туповат или я что то не понимаю мне нужна тяга на форд фокус 2 1.8 решил брать на exist.ru2 Jar1022 захожу в Применимость C-Max/kuga а про форд фокус 2 там и речи нет и вот сомнения что она не подойдёт на фокус 2 . а решил проверить Jar1024 это тяга подходит так в чём разница ? и если возьму Jar1022 подойдёт она фф2
Dreamweaver
20 March 2017mobile
Бери 1022 и не парься, подойдет
olegBO
20 March 2017
подскажите, нужно ли фиксировать вал рулевой реки для откручивания от нее тяги?
TiliT
20 March 2017mobile
Dmitrii68
Разница есть, на 1024 есть проточка (канавка) под пыльник как положена, на 1022 пыльник елозит и прижимается не плотно, попадает вода, у меня вышли за 11 тысяч пробега...
Dmitrii68
20 March 2017
TiliT по фоткам на Jar1024 и на Jar1022 есть проточка пыльник
TiliT
20 March 2017mobile
Dmitrii68
По внимательнее фото посмотрите оригинала, там проточки нет, есть канавка, а на пыльнике выемка есть, всё это дело прижимается и пыльник не елозит.
runerr1303
24 March 2017
Приветствую
Может кто-нибудь подсказать,пыльник тяги SIDEM 307237 имеет выступ под проточку/выемку на тяге,со стороны малого хомута?
GISDFRE
25 March 2017
runerr1303
на пыльниках проточек и выемок не бывает..бывает заниженный диаметр под проточку в тяге
runerr1303
26 March 2017mobile
GISDFRE
А где написано про проточки и выемки на пыльнике?
GISDFRE
26 March 2017
runerr1303:
runerr1303 24 Марта - 9:58 # « »
Приветствую
runerr1303
27 March 2017mobile
GISDFRE
Читать умеешь?
Выступ на пыльнике
Выемка на тяге.
Выступ под выемку на тяге.
Дошло?
Если нет,разуй глаза и прочти пост с вопросом ещё несколько раз,вместо того чтобы писать г@вно в личку.
Глядишь и перестанешь слова в тексте местами менять...
ADVM
30 March 2017
А если мне поставить тяги TRW JAR 1022, но пыльники оставить родные, будут ли с пыльниками проблемы.?
Dreamweaver
30 March 2017mobile
ADVM
Нет, все будет ок
olegBO
30 March 2017
ADVM
недавно менял тяги. пробег 200 пыльники были в отличном состоянии
ADVM
30 March 2017
Да у меня пыльники то вроде тоже хорошие, просто выше тут писали про тяги JAR1022, что там проточки под пыльник какие-то не такие, потом пыльник типа елозит по тяге.
hugen_zav
5 April 2017
Парни выручайте, приговорили левую тягу и наконечник, сказали меняй и правую заодно. Так вопрос, зачем менять правую, если она еще живая. И какие симптомы поломки шаровой опоры???
zajcev
6 April 2017
После замены тяги тебе придется делать сход-развал, если через 2 тысячи у тебя накроется вторая тяга, то при замене ты попадаешь еще раз на сход-развал!
Кочевник78
8 April 2017
H
hugen_zav:
zajcev
У меня вторая "накрылась" через 70 ккм на общем пробеге 230 ккм. Так что, если живая, то зачем менять?
KocT9H
10 April 2017
сегодня забрал!качество отличное!тягу ели сдвинул с места.двигается туго.
Eugeniy_59
10 April 2017
Веталь76
Подскажите а какие наконечники идут в оригинале под клеймом форд?
