Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,3M
7,3K
faradok
15 March 2017mobile
F
faradok:
Вот ссылка об этом http://focusello.ru/html/10z8.htm
Извиняюсь, эта ссылка была для ice9
Wrundel
15 March 2017
. Ваш автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Для того чтобы измерить уровень масла на горячем двигателе, заглушите двигатель и дайте ему постоять минимум 5 минут, чтобы масло собралось в масляном картере;
- выньте указатель уровня масла. Будьте осторожны, после работы двигателя он может быть очень горячим. Вытрите указатель ветошью без узелков или бумажной салфеткой, вставьте в отверстие, немного подождите и снова выньте;
- если уровень масла находится в верхней четверти между отметками «мin» и «мах», то все в порядке.
Хм. Пять минут? Этого времени малова-то будет. И куда делось тепловое увеличение объема масла, сранно. От ведь как. Истинна где-то рядом.
HS72AE99
15 March 2017
Я здесь новичок ! вчера заехал поменять масло-посоветовали MANNOL 10W40 полусинтетика Сказали пробег большой, это масло будет само-то ! блин спорить не стал,доверился , вроде все так-же как и на кастроле 5w30 бляха муха можа я сглупил ?
шурец
15 March 2017
можа я сглупил ?
не парься. тысяч через 5-7 зальешь другое.
HS72AE99
15 March 2017
Вопрос . полусинтетика ну тоже масло или конкретно для моего фф это будет гемморой ! на кастроле расход был ... ! чуваки сказали эт угар ! походу они угорают там -чё мне влупили тако масло !
notmelog
15 March 2017
Залил Лукойл 5w30 как советовали. Пробег с 14 до 9 упал. Вроде всё хорошо.
OvsyannikovSF
15 March 2017
notmelog
Может быть ты имел ввиду расход топлива?
And-rey-79
15 March 2017
От души посмеялся. Надо мне тоже лукойла залить, 5 литров -экономия)). А может теплее стало просто? И то слишком уж это.
Argon555
15 March 2017
And-rey-79
та запись на ненавязчивую рекламу похожа. у автора сообщения наверно еще и все болезни вылечились. возможно, что и не только болезни машины
And-rey-79
15 March 2017
Я уже говорил и снова говорю. Никогда не поверю, что расход упадет на столько после замены масла. Как и в то, что двиг начинает "шептать" после замены. Да, я допускаю, что со временем двигатель начнет работать мягче, но никак не сразу. Но если с ним уже есть беда, то ни масла, ни всякие "супротеки" и их аналоги проблему уже не исправят!!!
шурец
15 March 2017mobile
And-rey-79
клапана перестали стучать - веришь?
And-rey-79
15 March 2017
шурец
Верю, почему и нет? Сразу после замены?
шурец
15 March 2017mobile
на счет сразу или нет не скажу. заменил, завел, съехал с эстакады и пошел делами занииаться. а потом в один из дней вышел из машины покурить и заметил что цокота нет.
Wrundel
15 March 2017
HS72AE99
не будет ничего плохого. Вообще.
HS72AE99
16 March 2017
Wrundel
Читал там много в верху заметок про mannol НЕТ НИ УЯ ! Теперь поздняк метаться ! Будем катать -результат бизательно напишу !
Tap-ok
16 March 2017
HS72AE99
Ды за 10 т.км. ничего у тебя не изменится от этой полусиньки. Если так беспокоишься - поменяй тысяч через 7 на то, к чему душа лежит.
HS72AE99
16 March 2017
Tap-ok
Хорошо ! Спасибо ! будем летать аккуратно ! надеемся все будет х- окей !
patalogig
16 March 2017
And-rey-79:
Можно верить, можно нет, но реально после замены двигатель начинает работать мягче. Я тоже думал что это эффект плацебо - ан нет, действительно так. На прошлой неделе менял, слил чернющую субстанцию, слил ровно 4 литра - стекало около часа. Т.е. грамм 200 все же в двигателе осталось. Залил свежее - вот реально работает мягче.
Кстати первый раз фильтр не наполнял маслом, почитав умных людей - и ничего такого не случилось)) Лампа точно также погасла через несколько секунд
Argon555
16 March 2017
patalogig:
А в чем тайный смысл? Просто проще? Спрашиваю без сарказма, действительно интересно.
egnagon
16 March 2017
Argon555:
Так столько копий было сломано в спорах..
Наполнять ли фильтр маслом перед заменой?
чи ни?
Argon555
16 March 2017
E
egnagon:
чи ни?
Видимо, эти копья ломались очень давно. Я в том не участвовал
egnagon
16 March 2017
Это от совка ещё осталось.Ноне народ не заморачивается.
Открутил,протёр посадочное место ветошью,смазал уплотнительное кольцо маслом,прикрутил,на 3/4 довернул.
http://www.fram.com/support/how-to-videos/
Argon555
16 March 2017
egnagon
а, ну смысл понял. поколение "ямобилко", нажал и оно само все сделалось не, я уж по старинке, с заливом в фильтр.
patalogig
16 March 2017
Argon555:
Смысла на самом деле в заливе масла в фильтр нет. Вообще никакого
Валик2
16 March 2017mobile
Вообще никогда не лил ы фильтр масло. Если бы он прикручивался вертикально - вопросов нет. Но блин, от стоит горизонтально, это бред лить туда масло. Просто смазать кольцо уплотнительное на фильтре и прикрутить. Уже 400к проехал.
Argon555
16 March 2017
Валик2
На рокаме как раз вертикально висит, поэтому я не парюсь и заливаю в фильтр
notmelog
16 March 2017
And-rey-79:
От души посмеялся.
Смейся смейся. А расход и правда на 5 литров упал. Еще холодно было в то время. На самом деле я не знаю сколько км проездил на старом масле. Возможно и больше 15...
max_470
17 March 2017
notmelog
камрад, тут нет секты "свидетелей масляных профессионалов". не надо говорить такие глупости типа расход упал на 5 литров. может у тебя диски были квадратные и ты вместе со сменой масла купил новые диски круглые и у тебя расход упал
либо ты не договариваешь и ездишь на фуре. там расход +/- 5 литров эт норм, учитывая интервалы замены масла огромные.
но если мы говорил о легковой машине, то такое быть не может. технически нереально уменьшение расхода такого плана.
Argon555
17 March 2017
max_470
так может он по городу все время ездил. а тут сменил масло и на дальняк
TOLYA226
17 March 2017
max_470 может, в этот раз пробку затянули
