Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
12 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
366,9K
KlimovS
8 November 2016
по датчику освещенности на торпеде.
Стесняюсь спросить, а где он установлен?
8 November 2016
KlimovS:
На торпедо Под стеклом по центру пипка
KlimovS
8 November 2016
Всегда думал, что это один из датчиков температуры салона
8 November 2016
KlimovS:
Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
all504
8 November 2016mobile
KlimovS
Если есть климат, то там совмещаются 2 датчика (температуры и освещения).
На кондеях там только датчик освещенности
8 November 2016
all504:
KlimovS
Датчик освещенности, есть а датчик солнечной активности на торпедо и состоит из двух. Форскан определяет, как левый и правый. Датчики температуры стоят в воздуховодах и т.д.
Ссылка для кого выше?
Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль (сообщение #14399327)
Fucker86
27 December 2016
grimbo:
KlimovS
Ближний свет работает по датчику на стекле, подсветка салона работает по датчику освещенности на торпеде. Отсюда и "рассинхронизация"
ближний сделать по датчику освещенности на торпеде думаешь реально?
thetune
28 December 2016
Здравствуйте! Озадачился вопросом активировать скандинавский свет. Из прочитанного на форуме понял, что изменив в параметрах 16 и 17 биты на 04-всегда ближний без индикации и 02-приглушенный свет в режиме ДХО, при дневном свете запустив двигатель включается ТОЛЬКО ближний в пол накала (без габаритных огней и лампочки ближнего света на приборной панели). Проделав эту процедуру никаких изменений не обнаружил, перепроверил применились ли параметры, подключился ещё раз, считал BCM, параметры изменены. Затем ещё раза три пытался активировать эту функцию, в том числе дополнял эту процедуру изменением параметра 15 02-always dipped light except in pos p. Ничего не происходит. В положении переключателя света "0" не горит ничего, переключив в положение "А" при старте двигателя включается ближний свет с габаритами и индикацией на приборной панели. Кто занимался этим вопросом, подскажите, какие ещё в этом деле есть подводные камни? Может где-то нужен дополнительный предохранитель или реле? Какие версии прошивок должны быть? P.S. комплектация Titanium, передняя оптика галогеновая, задние фонари LED, само собой датчик света/дождя присутствует.
thetune
28 December 2016
Ещё заметил такую особенность, что в русифицированной версии focccus к четвертому биту присвоено значение, а в англоязычной версии он значится как unknown. Возможно такое, что например, в моей версии BCM эту опцию активирует другой бит?
AKBA
29 December 2016
thetune
Тоже озадачился данным вопросом, и хотел бы уточнить. У Вас в положении "А" при старте двигателя включается ближний свет с габаритами даже днем? Если да - то цель достигнута, если не брать во внимание что ближний должен гореть в пол накала, без габаритных огней и лампочки ближнего света на приборной панели.
30 December 2016
thetune
AKBA
Если вы обратили внимание, у нас нет на щитке приборов отдельного индикатора ближнего света, поэтому ближний у нас и так всегда без индикации.
Данной программой можно активировать только приглушенный ближний в режиме ДХО, но габариты будут всегда включены.
9269776
14 March 2017
OlegaN[EL]
Привет, а как схема понимает что двигатель завелся?
riana211
15 March 2017
У меня форд фокус 3 - 2013 год комплектация тренд спорт.
Как отключить эту дурацкую функцию "Скандинавский свет"???
Если в Екате есть кто умеет помогите))) ненужные запчасти подарю)))
riana211
15 March 2017
Сразу скажу в компе нет настроек света...
riana211
16 March 2017
Ребята есть человек с ноутбуком и проводом. С машиной можно сделать всё оказалось. Всё отключил мне
SlimMcCanzy
18 March 2017mobile
Ребята, может кто видел где описано как сделать автоключение габаритов и туманок, хочу использовать их как режим ДХО. Как описано в ветке для фф2 Дневные ходовые огни
ASTAGE
28 March 2017
Кто нибудь разбирал блок полностью? чтобы допустим кнопки снять или крутилку?
не понимаю как снять накладку [если по бокам отогнуть еще можно, но что-то держит по центру] она как раз и держит кнопки...
Korben
5 May 2017
Изолента на датчик света не помогла, выдернул провод.
Tehop
11 May 2017
Может кто нибудь выложить разводку с прошивкой по этому варианту реализации скандинавского света?
magic96
25 July 2017
Кто в Екатеринбурге может активировать автоматическое включение света? 3 фокус с датчиком света, сейчас пока через отключение датчика сделал, но хочу по человечески, через мозги машины..
grimbo
28 July 2017
magic96
Виктор может V.Viktor
kokoc
28 August 2017
Всем привет! Может кто-нибудь помочь с автовключением света на ФФ3 рест (с датчиком света) в Казани?
alex30region
1 September 2017mobile
фф3(2015 г.выпуска) до рестайл, в режиме ближний свет при выключении зажигания и открывания двери ничего не пиликает, так всегда и ездил, пропилил 4е положение, отличие стало только провожание светом домой
kosta63
1 September 2017
В Тольятти или Самаре кто-то прошивает скандинав от quickie?
Korben
2 September 2017
Тренд спорт. Изменил в параметрах 16 и 17 биты на 04-всегда ближний без индикации и 02-приглушенный свет в режиме ДХО. Итог днем в нулевом положении ничего, в положении авто тоже ничего.
Вернул обратно 02 и 02. Днем в положении 0 приглушенный ближний, габариты горят. Положение Авто приглушенный ближний габариты горят, закрываю датчик ближний светит на полую яркость.
Хотелось бы чтоб, без вмешательства в проводку:
1. в положении 0 ничего не горело (с заведенной тачкой ночью без палева не постоишь).
2. п.1 + в положении авто днем только ближний приглушенный без габаритов, а ночью с габаритами в полную яркость.
Korben
2 September 2017
Korben:
Уточнение Вернул обратно 01 и 02.
Последний вопрос снят, реализация доступна с ком. прошивкой.
kosta63
2 September 2017
Что за прошивка?
Korben
2 September 2017
K
kosta63:
Что за прошивка?
Тут писали
kosta63
3 September 2017
Korben
Я про эту прошивку в курсе. Где взять то её?
superlinos
4 September 2017
Всём привет. Авто ff 3 рестайл с датчиком света. Подскажите пожалуйста по свету. Режим автоматический утром вообще не светит, следовательно надо использовать ближний свет, однако при этом режиме, когда открываешь дверь авто начинает пищать, как будто что то забыл, свет правда гаснет когда авто закрываешь с брелка. Что за ерунда?
