alex30region
Александр, Астрахань (RU), Ford Focus III
alex30region
22 September 2017mobile
Song
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838
alex30region
21 September 2017mobile
Serg54ru
1.dst40
2.да
alex30region
14 September 2017mobile
rabftimlilu
ещё смотря какой ключ ты взял, на фокус до 2012 и после чипы разные.
когда ключ вставляешь,имобилайзер определяется?(на табло инфа выскакивает).
и звук вообще после поворотов слышен?
alex30region
rabftimlilu
у меня тоже не с первого дня получилось, раза с 15 го получилось,думал ключ левый.
звуковой сигнал иногда происходил и во 2м положении в 5й раз
alex30region
rabftimlilu
наверное уже не актуально,но всё же. вставляешь ключ в замок зажигания,4 раза в течении 6 секунд ,переключаешь из положения 0 в 2 и обратно, услышишь звуковой сигнал, жмахай на кнопку ключа
alex30region
фф3(2015 г.выпуска) до рестайл, в режиме ближний свет при выключении зажигания и открывания двери ничего не пиликает, так всегда и ездил, пропилил 4е положение, отличие стало только провожание светом домой
Система открывания багажника "Hands free" Системы безопасности и помощи Focus 3
alex30region
20 June 2017mobile
не получается открутить фишку на амортизаторе что крепится к крышке багажника, она вообще снимается?
alex30region
26 January 2017mobile
deltod
3 радиопакет,синк работал,сейчас нажимая кнопку появляется меню голосовых настроек,но я в него не вникал, особо не нужно
AqaKubinec все входящие штекета подключены,свободных не осталось
alex30region
deltod
в черте города радио работает хорошо, а за городом штатная лучше ловила, по громкой связи я слышу нормально,жалуются что меня плохо слышат
alex30region
23 January 2017mobile
Andrey942
я всего месяц с ней, из минусов, чувствительность микрофона ниже штатного(есть возможность установки внешнего,дополнительного), один глюк пока ещё не знаю как побороть, иногда перезагружается именно при выключении подогрева лобовухи, наклон монитора немного больше чем хотелось(детям плохо видно когда смотрят мультфильмы на ходу с задних седений), юсб штатный который в подлакотнике подключается только с протяжкой нового кабеля, а в остальном всё устраивает,и у меня 2015 г выпуска,про совместимость не подскажу
alex30region
13 December 2016
wolfdingo
про камеру я вкурсе,парктроник такой
alex30region
12 December 2016mobile
wolfdingo
дело привычки наверное, и usb флэшек полно свободных.aux не проверял,я им никогда и раньше не пользовался
alex30region
12 December 2016
wolfdingo
подлокотник не разбирал
вот какие разъёмы на родной магнитоле были.
я склонялся к тому что шнурок нужно будет длинный докупить.
а вот ещё вопрос, можно ли подружить гу с нештатным парктроником?
alex30region
Narkus
в подлокотнике aux и usb есть и были и работали, но как к штатной подключались не знаю,на ней нет таких входов
alex30region
Narkus
к штатной гу ничего подобного не подходило, и свободных концов не осталось
alex30region
11 December 2016
Приобрёл вот такого зверька, всё установил, пока проблем нет, только не знаю как подключить штатный usb в подлокотнике, мож кто вкурсе
https://ru.aliexpress.com/item/Quad-Core-HD1024-...IiirZc
Сигнализация SOBR Системы охраны Focus 3
alex30region
17 October 2015mobile
dimm33
Допом только gps ставил
alex30region
Датчики удара и наклона есть и работают, если заберёт эвакуатор то отзвонится.приложением на телефон не пользуюсь,не вижу смысла, при звонке на сигналку есть подсказка с командами
alex30region
Пол года пользования sobr gsm 100 c дополнительной gps меткой.нареканий нет.ни одного ложняка не было
alex30region
17 September 2015mobile
Странные расходы у вас, 85% езда в городских условиях, на обкатке до 1500 км расход по компу был 9,6, сейчас с учётом астраханской жары (июнь,июль,август) поездки только с кондиционером, расход выше 8,7-8,9 не поднимался
