17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
becool
10 March 2017
Pansok
я такой адаптер паял. делал все в точности по схеме из этого сообщения. работает Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17483576)
mag106
10 March 2017
becool
и даже шили им ?
becool
10 March 2017
mag106
только ошибки сбрасывал
samsic
10 March 2017
Вопрос. зимой удобнее когда сел. запустил. и приборка показывает через 5 мин 90 градусов и можно ехать. летом, чтоб не перегреть например, удобно смотреть реальные показания ОЖ на приборке. Есть ли прошивка для HEC, чтоб в меню можно было менять, что показывает датчик температуры ОЖ? Неохото из-за этого постоянно шить. И чтоб снежинки не было)))
10 March 2017mobile
samsic
Нет такого. Поставьте себе что-нибудь типа мультитроникса, чтобы зимой и летом знать реальную температуру ОЖ.
samsic
10 March 2017
Я прошил приборку и показывает реальную температуру.
10 March 2017mobile
samsic
Я это понял. Я к тому, что мультитроникс и т.п. показывает реальную температуру всегда, вне зависимости от прошивки приборки. Ну либо воткнуть в OBD wi-fi/bluetooth ELM327 и мониторить температуру на смартфоне.
samsic
10 March 2017
а в дефлектор есть мультитрониксы?
Tony_AU
10 March 2017
samsic
На старой прошивке тоже нравилось что при достижении 40 градусов стрелка начинала подниматься, и я начинал движение.
Но при обновлении на 512 ром, стрелка начинала подниматься при 60 градусах, но уже при 80 показывала 90. Тоже не удобно.
Но в тестовом режиме БК температура теперь показывается реальная, т.е. не надо отнимать 40 градусов.
Теперь приходится по времени считать когда мотор завёл.
Как вариант запускать мотор с тестом БК, но проще тогда 4-5 минут засеч
10 March 2017mobile
samsic
Вряд ли, хотя приколхозить можно всё и куда угодно)
10 March 2017
samsic
чтобы не перегреть двигатель ему нужно уделять немного внимания. Поменять помпу и термостат вовремя и хотя бы раз в два три года помыть радиаторы.
Я лично не стал делать реальную температуру, я сильно подсел на эту систему. Аж с 2009 года.
10 March 2017mobile
Но всё же никто не застрахован от внезапной неисправности. Например, в силу моей любви к наблюдению при езде за реальной температурой ОЖ, мной была сразу выявлена утечка ОЖ по нездоровому росту температуры двигателя, а, соответственно, удалось избежать возможных негативных последствий, связанных с перегревом двигателя. А, например, для Duratec HE перегрев вообще крайне не желателен. Или когда у меня накрылся термостат - я это выявил в первую же поездку. Правда я наблюдал температуру через диагностику, но не суть важно. А некоторые месяцами могут ездить, ничего не подозревая, и стоковый алгоритм работы температурного указометра этому очень способствует. Для непросвещенного автолюбителя фэйковый температурный указометр позволяет жить беззаботной жизнью и не донимать лишний раз официалов всякими дурацкими вопросами, но с технической точки зрения от него одни минусы.
-Ал-
11 March 2017
PiterFF2:
... фэйковый температурный указометр позволяет жить беззаботной жизнью и не донимать лишний раз официалов всякими дурацкими вопросами, но с технической точки зрения от него одни минусы.
Да никаких там минусов нет.
Перегрев показывает любая прошивка, кроме того ЭБУ сам борется с перегревом отключая цилиндры.
А небольшой недогрев вообще по барабану двигателю.
11 March 2017mobile
-Ал-
Я придерживаюсь другого мнения. То, что прошивка начинает показывать перегрев скачком - это минус. И то, что ЭБУ умеет бороться с перегревом - это хорошо, но никак не плюс в карму прошивке, если до этого дошло.
zarazacher
13 March 2017
Начну сразу с сути вопроса,
Имеется два адаптера заказаных с китая, оба на ФТДИ чипе, оба читали скоростную шину без проблем, при перепайке тумблера, после подключения к авто ведут себя так:
1) ELMConfig их определяет, проверяет рабочую скорость это 500кб
2) Драйвера на компе встали идеально, КОМ порт встал под номером 2
3) При подключении не читает блоки, пишет внутри N/A на каждой графе, даже по скоростной шине
4) При возврате все на свои места(отпайке тумблера) всё тоже самое остается.
Такое ощущение что мой тумблер убивает ЕЛМки.
Подскажите, сталкивались с подобной проблемой?
Заранее спасибо.
mag106
13 March 2017
zarazacher
провода местами не попутал ?
zarazacher
13 March 2017
mag106
нет, проверяю по 10 раз перед тем как подключать.
mag106
13 March 2017
zarazacher
Убери тумблер и 6 и 14 пины местами поменяй
zarazacher
13 March 2017
Сейчас даже через терминал команды посылаю, всё норм, на скорость 34800 работает, принимает запросы, даёт ответы.
Менял через ЕЛМКонфиг скорость на 500, терминал тоже отвечает на этой скорости также как и на 34800, всё исправно.
Ломаю голову уже месяц с ним...
Гдето в теме был пост про команды, на весь список команд адаптер ответил "ОК".
Iura35
13 March 2017
Привет, подскажите версия елм327 версия 1,5 рабочая или 2,1 тоже можно покупать?
zarazacher
13 March 2017
mag106
Вы были правы, я каким-то образом перепутал два провода))) не смешно на самом деле... Спасибо))
mag106
13 March 2017
zarazacher
Пожалуйста, сам это проходил уже )
Vl_vic
14 March 2017
16
Здравствуйте!
Опубликовал версию 1.8 FFConfigLite.
-Добавлено: реализована работа с адаптером ELM327 USB.
Serj63
14 March 2017
Vl_vic
Поддержка ELS27 присутствует?
razand
14 March 2017
Serj63
C ELS27+BT работает замечательно.
Serj63
14 March 2017
razand
Промахнулся, на минус тыкнул.
Спасибо за информацию.
mag106
14 March 2017
Vl_vic
Т.е через otg подключаю и некаких плясок с интеграцией дров?
int24h
14 March 2017
Здравствуйте!
USB c ELM тоже замечательно соединяется!!!
Vl_vic
14 March 2017
Serj63:
Vl_vic
Пока у меня нет в наличии ELS27, приложение на нем не тестировал. Думаю заняться позднее.
Vl_vic
14 March 2017
mag106:
Vl_vic
Если ELM327 на чипах FTDI, Prolific, CP210x то не нужно.
