MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
virus1992
26 February 2017mobile
electromexanik
Сегодня пытался подогнуть пины на геме с100 37 , и на реле подогнул не помогло
virus1992
AL-DL
Сделал так, но через индикаторную отверку с лампочкой , один контакт отвертки кинул на акб на +, второй на кнопку отключения бензонасоса, на старом геме реле начинает щелкать, на новом нет контакта. Ноль
AL-DL
26 February 2017
virus1992
Т.е. на старом ГЕМе лампочка загорается, на новом не загорается?
virus1992
AL-DL
Да
AL-DL
26 February 2017
virus1992
Да, получается, ЭБУ не дает сигнал на включение реле, хотя то, что оно не работает при замыкании кнопки на землю, тоже проблема. Я не менял эти блоки, поэтому не разбирался, что там может быть. Раз здесь никто не откликался, возможно тоже никто не менял эти блоки. Вряд ли это зависит от прописки блоков, скорее всего какой то провод (сигнал) не на своем месте.
virus1992
27 February 2017mobile
Ребят, плюнул пока я на эти " прозвонки " с блоками , реле, и решил покапаться в самой программе , потому что уже надоело дербанить блок и возникает идея а что может с программой что то не так, завел я елм конфиг, форскан, изначально завел машину и дал поработать минут 5 на старом гем, так вот удалил старые ошибки и вставил новый гем, включил зажигание реле не щелкает насос не качает, решил имитировать завод, завел машина поработала 3 сек на остаточном бензине в сестеме и заглохла, и тут начал запускать программы
Вот такие вот ошибки выдает новый гем, на старом их нет
ff2ff
virus1992
Или блок действительно не подходит или в его конфигурации стоят лишние птички.
Можете из елмконфиг фото настроек выложить?
virus1992
ff2ff
Могу, но только завтра , фото настроек только в Gem?
ff2ff
virus1992
Да, только гем, все страницы.
Иван-АНТЕЙ-
28 February 2017
virus1992
Походу, донорский ГЕМ от машины с кейлессом.
virus1992
28 February 2017
F
ff2ff:
virus1992
Вот скрины Нового гем.
virus1992
28 February 2017
Иван-АНТЕЙ-:
virus1992
Не думаю, в Ford Service , после моего гем, свой ставили , тоже не завелась)
ff2ff
28 February 2017mobile
virus1992
Штатная сигнализация на третьем фото, по факту она есть в автомобиле?
Конфигурацию из As-Built пробовали загрузить?
virus1992
28 February 2017
F
ff2ff:
virus1992
Вся заморочка пост из-за штатной сигнал. У меня в машине только цз , штатка не предусмотрен на из-за комплектации, когда купил новый гем поставил, прописал по инструкции, штатная заработала все закрывало, но не заводилась, сейчас когда конфигурации старый перекинул в новый вообще перестала штатка работать хоть и прописывал, пробовал конфигурацию загрузить из ас .. но ошибку какую-то выдавал что-то вроде не удалось найти
ff2ff
virus1992
Так а если на Странице2 убрать эти три птички про сигнализацию?
virus1992
28 February 2017
F
ff2ff:
virus1992
Я их сам недавно поставил) больше меня смущает первое фото 2 пункта , количество брелков, и пункт ниже, эти значения так и должны быть?
ff2ff
virus1992
Первое фото количество брелков прописанных на фото 2. Когда он прописан вместо нолей там числа.
Подробнее надо тут спросить Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
ff2ff
Насчет As-Built вы же знаете что интернет должен быть доступен для этого в момент нажатия кнопки?
Tony_AU
28 February 2017
Спрошу элементарную вещь, но всё же. На скринах ELMConfig не был указан VIN в блоке. Может быть по этому и не может найти в As-Buil?
virus1992
1 March 2017
F
ff2ff:
Интернет есть нормальный через телефон раздаю) ползунок ищет а потом вот такую ошибку выдает..
virus1992
1 March 2017
Tony_AU:
Вин номер вписан и совпадает с моей машиной)
ff2ff
1 March 2017mobile
virus1992
А как ведет себя лампа имобилайзера при включении зажигания?
virus1992
1 March 2017mobile
ff2ff
Секунды 4 горит, потом полностью пропадает.
virus1992
1 March 2017mobile
virus1992:
Кто знает почему может выдавать такую ошибку???
Optimus Prime
2 March 2017
Lexa_1987:
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Вроде разобрался (только для рестаила) существует 4 модификации блоков! отличия в функциональности и последних 2 буквах
VERSION (B* ) самая никчемная комплектация (есть круиз)
VERSION (C* ) уже получше ( есть дс/дд автосвет)
VERSION (D* ) практически заряженная ( DTRL дс/дд автосвет ПБ5 )
VERSION (E* ) (F* ) (J* ) самый максимум хоть и смысла в этом не вижу =))) отличия от версии (D* ) только ( AWD модуль; COOLING UNIT; ADJ Pedals; Keyless GO )
У меня лично 7M5T-14A073-DG как видим из номера то я подхожу под версию (D* ) лично я не вижу смысла в последней версии ( ну если не хочется кейлесс и педали регулируемые Авд и колинг я не знаю что это такое )
Добрый вечер!
Кто такие cooling unit and adj pedals?
virus1992
2 March 2017mobile
ff2ff
К сожалению у меня автомобиль один из первых фф2 2005г как выяснил из статьи as - build работает только с 2007 года) эх .. везде облом и мыслей уже нет
Иван-АНТЕЙ-
2 March 2017
virus1992
На третьей странице, слева-внизу снимите галку. Посмотрим, что будет.
ff2ff
2 March 2017
В этом нет проблемы, все эти птички можно проставить руками. Подключите старый блок, сфотографируйте как там настроено, такие же фото что вы уже приводили. Потом по аналогии выставить в новом.
virus1992
3 March 2017
Иван-АНТЕЙ-:
virus1992
Убрал и молчок, ничего не происходит
virus1992
3 March 2017
[QUOTE=ff2ff]В этом нет проблемы, все эти птички можно проставить руками. Подключите старый блок, сфотографируйте как там настроено, такие же фото что вы уже приводили. Потом по аналогии выставить в новом
Завтра уж начну заниматься этим в выходной день
4 people online
4 people online
