295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
Скромный Кот
18 February 2017mobile
OlegArh70
А что именно выкинули? И по какой причине?
OlegArh70
18 February 2017
Скромный Кот:
OlegArh70
Мне кажется, китайцам выгоднее подделывать более дорогие бренды, нежели неприглядный Фенокс. Хотя, кто его знает...
а они и не подделывают Фенокс, белорусы скорее всего заказывают большую часть номенклатуры в Китае, и явно не на ведущих заводах. Выкидывал кривую помпу(на ваз09),стало "кушать" ремень сразу после установки, шаровые застучали через 2 месяца..
Скромный Кот
18 February 2017
OlegArh70
Тут кто-то выкладывал фото задних сайлентов (вроде уши) Лемфердер с затертыми надписями. Где гарантия, что не китайчатина в немецкой упаковке? У меня, кстати, отбойники стоек с такими затертыми надписями лежат в комплекте с опорными подшипниками фирмы SKF. В общем, поживем - увидим
Старые рычаги оставлю под замену сайлентов и шаровых (благо - уже высверлены заклепки), поэтому как только интернациональный Фенокс начнет стучать, поменяю на старых рычагах расходники (уже не на Фенокс ессно ) и воткну обратно.
ileonora.70
18 February 2017
Скромный Кот
О!!! дом- гараж))) у меня тоже. Из множества рычагов подпружинных берем Марсо, т.к. особо больше выбирать не из чего. ))) Цена приемлемая, надеюсь, что походят))).Монро - не подходят. Фебест не рекомендуют. Милле не обнаружены. Цена более чем приемлемая 0 2т.р. за штуку). С универсалом выбор не особо велик. Думаю, что милле были бы намного дороже.
ileonora.70
19 February 2017
Скромный Кот
сегодня заказали Mapco. Набор стоит 8500р. Особо выбора для универсала всех аналогов вопреки моим мыслям, я не нашла. Милле дороже значительно, тысячи на 3. Сборная солянка тоже вышла бы дорого. Отдельное спасибо electromexanik за то, что рассказал про наборы и номера дал на них!
SANYA76
19 February 2017
ileonora.70
А Меня что то заинтересовали вот эти подпружинные Monroe L 16571 про них даже не слыхал, наверно они будут получше Meyle а остальное собрать Лимфердором.
yolkin
19 February 2017
Заменил сайлентблоки в передних рычагах на аналог вольвовских Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18089944) Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18177880) Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18178726) Когда наступит необходимость замены, рекомендую на такие, они помягче фокусовских, неровности чуть помягче отрабатываются, чуть меньше вибраций передаётся от подвески на кузов.
ileonora.70
20 February 2017
SANYA76
на универсал 2008 рестайлинг они точно не подойдут(, да и трубы(аналоги серпам) на мою машину лимфердер не делает...
Ergl
20 February 2017mobile
ileonora.70
Болты подходят от мазды:
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda...
Ergl
ileonora.70
И болты от мазды более качественные, с точки зрения сход развал, у них эксцентриковые шайбы с двумя рисками, а фордовские с одной(которая сворачивается при регулировке развала) советую, мазда!
Ergl
ileonora.70
yolkin
20 February 2017
Xander-SJ
Здравствуйте. Можете сделать чертеж оправок для запрессовки сайлентблока переднего рычага по аналогии с чертежами оправок для запрессовки сайлентблоков в задней подвеске?
ileonora.70
21 February 2017
Ergl
спасибо за подсказку. Буду посмотреть))). На днях заветный наборчик уже будет дома))). Расскажу все как он выглядит, надеюсь - пристойно. Кстати, в Москве, может кому интересно, на автосервисах выпрессовывают сайлентблоки и запрессовывают обратно новые. Цена вопроса - 500р за один сайлент, так что, с учетом цена всего набора в 8500, дешевле менять рычаги... ну, а развальные болты все равно надо покупать))). Теперь и у меня дома полный комплект запчастей - сайлентов и рычагов...
Ergl
22 February 2017mobile
ileonora.70
Да пожалуйста, дорогая, но ставить болты только мазда, поверь...
danilss2
22 February 2017
ребята, это правильно установлен рычаг? Почему так криво? Менял летом. Машина висит на подъемнике
danilss2
22 February 2017
Это левый рычаг, видно что погнут, я этим колесом немного стукнул отбойник при заносе. Чем это чревато? Что с ним можно сделать? И надо ли
TOLYA226
22 February 2017
danilss2 на машине на весу выровнять жестянки, сваркой капнуть на салент, отпустить развальные поставить машину на колеса, затянуть развальные, капать хорошо кемпом, с Огнетушителем!! сразу из брызгалкой водой полить. Сделать сход-развал двух осей и ездить дальше.
Рассуждения по фото, надеюсь колесо не ушло в нерегулируемый области!
danilss2
22 February 2017
TOLYA226
Зачем на салент капнуть сваркой? А то что подпружинный рычаг не вдоль балки или как там ее, это нормальное положение рычагов?
danilss2
22 February 2017
А есть у кого фото снизу нижних подпружинных рычагов когда машина вывешена? Ракурс как у меня выше
TOLYA226
22 February 2017
danilss2
По поводу первого фото: на поднятой много фокус рычажной смещения неизбежны, в итоге на стоящей машине детали подвески саленты металлические части не должны касаться другдруга ну и в рабочих амплетудах также металл не должен доставать другдруга, я после переборки фотками зафиксировал положение салентов, а по твоему вопросу получается балка на месте а вся конструкция по бачке ушла вниз на 10-15 градусов вот и виден запредельный поворот деталей.
https://m.fotki.yandex.ru/users/bendikss/albums/169278/?p=63
https://m.fotki.yandex.ru/users/bendikss/albums/169278/?p=68
По деформируется стороне:Все ровности надо смотреть на опущенной на колеса машине. При нагрузке на перекос отверстия под салент явно пострадали, чтоб со трубки салента рычаг не соскочил! Со временем может начать прокручиваться и сползать, а со сваркой закрепиться и по вращению и на сползания. Проверь остальные детали и болты подвески, если диск колеса не погнулся сила удара была не большая, повезло!
danilss2
22 February 2017
Визуально диск не погнулся. Крутану на балансераторе, проверю.
taylor2k
22 February 2017
danilss2, все правильно, когда колеса в воздухе, рычаг этот становится ра..ом )) Гнутый рычаг можно и выпрямить ))
ileonora.70
22 February 2017
хвалюсь своей покупкой. ремкомплект задних рычагов на форд фокус 2 без болтов. Лучший подарок форду на 23 февраля).
SANYA76
22 February 2017
ileonora.70
Подпружинный с усиленной накладкой ?
ileonora.70
23 February 2017
SANYA76
Думаю, что нет. К сожалению, не знаю, какие бывают и как выглядят. Но вот фото сделала
kub82
23 February 2017
ileonora.70
рычаги какие?гнутые или прямые и код какой набора?
belbucha
23 February 2017
ileonora.70
На 3 фото видно, что пластина усиления наварена, все ок.
ileonora.70
23 February 2017
belbucha
kub82
у меня рычаги прямые, форд-универсал. на коробке чего только не написано, и Германия, и набор для форд, одобрено НАМИ)))
MAPCO 53613 - Комплект рычагов
Сразу скажу - набор болтов не прилигается, цена вопроса болтов - рублей 200 в магазине метисов, кроме сход-развальных. Их будем брать чуточку позже, т.к. пока возможности закончены. А уж к сезону будем ставить.
kub82
23 February 2017
у меня седан-не подойдут-
ileonora.70
23 February 2017
kub82
для седана вроде даже дешевле есть, но надо искать номер набора по вину. У вас прямые или кривые подпружинные? https://www.drive2.ru/l/455721182507884045/ там разница в серпах на седан и трубах на универсал. По ссылке нашла ваш, кажется. Но только если подпружинные прямые, это смотреть надо. Цена вопроса на вашу машинку 6710 на автодоке, но лучше поднять машину и проверить рычаги. И при заказе пусть менеджер пробъет проверку по вину.
