3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
AL-DL
4 February 2017
don kihot
Тут кто то отписывался. Эта внутренность гранаты защелкнута пружинным кольцом на валу. Причем канавка на валу сделана так (не симметрично), что граната на вал насаживается, а назад не вытаскивается, поэтому ее аккуратно разрезают болгаркой и разламывают.
don kihot
4 February 2017
Спасибо за информацию, так и чувствовал что засада именно тут.
GISDFRE
5 February 2017
don kihot
если стопорное кольцо сняли съемником снимается без проблем.По поводу внешней гранаты стопорное кольцо в крплекте
Scorpion83
6 February 2017mobile
Машина 2006 года. Появилась вибрация 80-120 км. Поменял правый привод (с разборки). Затем разобрал старый. Выработка минимальная, всему виной развалившийся потшипник трипоида. Думаю при необходимости востановлю.
Scorpion83
Кстати смазка действительно жидкая.
Веталь76
6 February 2017
Scorpion83
Да,можно купить новый трипоид и смазку,все собрать и готово.
Scorpion83:
Пробег то не маленький,такое присуствует.
dron55
6 February 2017
Scorpion83
Не у верен что поможет, по фото износ не больше, чем у меня был. Но у меня трипоид был в идеале, а вибрация была.
6 February 2017
Scorpion83
По фото сложно судить об износе, но визуально кажется приличным и м.б. вибрация не уйдёт полностью.
Scorpion83
Сргласен это некая лотерея. На фото кажется больше хотя тактильно вообще не чувствуется. Вот фото привода с разборки, когда вскрыл опечалился, хотя люфта не было и вибрация ушла (хотябы на время).
Да привод с автомата
Scorpion83
6 February 2017
dron55
Может подвесной погоду делал. Как решили проблему?
6 February 2017
Да это беда. Однако с проставками ещё будет бегать и бегать как новый.
Вот мой до установки проставок:
https://a.d-cd.net/b3f5afes-960.jpg
Scorpion83
6 February 2017
Мне проставка не помогла (ну это и понятно трипоид ведь рассыпался). На новый пока не ставил. У вас какая толщина. Я делал 8 мм
6 February 2017
Scorpion83
10мм была
Scorpion83
7 February 2017
Спасибо.
dron55
7 February 2017
Scorpion83
У меня проблема была слева, поэтому подвесной точно не мог влиять. Решил шайбами вот полное описание Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Александр-Крым
7 February 2017
dron55
С шайбами до сих пор катаешься и вибрации нет или маленькая есть? Так ты поставил 4 шайбы или одну убрал 27х50х4мм и поставил эту 30х54х4 мм? Так можно сразу покупать.только эти шайбы:30х54х4 мм.
dron55
7 February 2017
Александр-Крым
Когда менял пробег был вроде около 112000 км, в пятницу продал было 120000 км, вибрация не вернулась и даже намёка не было.
Поставил одну 30х54х4 мм и две 27х50х4 мм.
Александр-Крым
7 February 2017
dron55:
Александр-Крым
Andrew19792611
9 February 2017
нет в продаже правого привода Loebro 305127, может изменился код детали??? кто знает?
Веталь76
9 February 2017mobile
Andrew19792611:
Смотрите этот
GKN-Spidan 24868 Вал приводной, передний правый. Этот должен быть тот самый оригинал. Я так понял на 2.0 мкпп?
Веталь76
Andrew19792611
https://www.zzap.ru/
Здесь смотрели?
Andrew19792611
9 February 2017
Веталь76:
GKN-Spidan 24868
GKN-Spidan 24868 автодок и экзист, пишут временно отсутствует в продаже
Веталь76
Andrew19792611:
Да, так и есть, по Лоебро тоже самое.
Смотри по ссылке. По эмекс смотрел?
Веталь76
Andrew19792611
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=2486...a=24868
У себя гляньте?
Andrew19792611
9 February 2017
Веталь76
хороший сайт, не знал про него, спасибо!
Веталь76
Andrew19792611:
Веталь76
Там можно найти, если чего то нет в основных.
Кстати, по SKF VKJC5755 Вал приводной, передний правый, что показывает?
Andrew19792611
10 February 2017
Веталь76
автодок по скф пишет тоже ,нет предложений, а вот в аналогах к этому коду висит GKN.LOEBRO
Andrew19792611
10 February 2017
305157
Andrew19792611
10 February 2017
по применимости он идет на дизель, я так понимаю там коробка тоже mtx75
Веталь76
10 February 2017
Andrew19792611:
нет,там другие. в шапке под капотом гляньте для 1.6-1.8 дизель.
Andrew19792611:
305157
для 2.0-МКПП MTX75 и для 2.0 TDCi МКПП MMT6
Loebro 305127 Вал приводной, передний правый
мониторьте,появляться они,сейчас глянул,уже в экзист лоебро появился.
