Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Хотел отметить, еще один недостаток в конструкции FF2 Хэтч.
После мытья или просто если на крышке багажника конденсат, при открывании 5-й двери (хлопушки) вода льет в багажник и стекает на амортизаторы этой самой двери. Одна из причин (как мне кажется), что вода стекает со стекла не на дверь, а в спец жолоб в котором и отстаивается.
Мне кажется это явный косяк. На Гольфе3 такого замечено небыло.
вода в салоне, вода в багажнике, протекает вода, желоб, водосток, салон ФФ2
Divanes
25 October 2005
281K
Кочевник78
16 April 2016
sergybest:
Клубни, подскажите. Откуда может попадать влага на крепления водительского сидения. Ведь они выше коврика находятся. Через болтовое крепление может? Посмотрите в каком состоянии они у меня.
Коррозия от конденсата
djdeniska
16 April 2016
Машина хэтч рестайл 2009 г.в.
Зимой начала попадать вода в багажник по ковролину с левого борта.
Сегодня дошли руки все там разобрать.
Судя по всему (поливал водой во всех местах) течет из под верхнего пистона 1211807, куда вкручивается левый задний фонарь. Он и шатается хорошо, в отличие от такого же нижнего.
Со временем видимо уплотнительная резинка поизносилась. Заказал новый пистон. Вопрос только, как старый выкорчевать.
Еще возможно подтекает под уплотнителем проводки левого заднего фонаря. Помыл там все от грязи и обработал резинку силиконовой смазкой-спреем.
Пока, как говорится, делюсь наблюдениями, приедет новый пистон, посмотрим, поможет ли.
sergybest
17 April 2016mobile
Кочевник78
Возможно. Конденсат от чего? Перепад температур? Тогда бы у всех так был.
Кочевник78
17 April 2016
sergybest:
Кочевник78
Да, от перепада температур. Зимой внизу салона все условия для росы и её сохранения. У меня тоже коррозия имеется. Да и многих это замечал. Только не все на это внимание обращают
djdeniska
17 April 2016
sergybest:
Кочевник78
У меня тоже передние в ржавчине уже, машина 2009 г.в.
sergybest
18 April 2016
Кочевник78
да уж. надо будет преобразователем ржавчины обработать и покрасить.
andrey.zenkin
22 April 2016
На выходных полез в багажник, и увидел лужу на коврике, а так-же обратил внимание на мокрое пятно на потолке в области правой задней стойки.
Пришлось снять потолок…
В багажнике у боковых стекол снял заглушки и открутил 3 винта (крестообразной отверткой)
Далее потянул вниз пластмассу и отшелкнул зажимы.
Далее снял пластик по бокам багажника
Держится на 3 болтах под звездочку.
Далее снял пластмассу с обеих стоек
Он просто вытаскивается, держится на зажимах. и втыкается в пазы не боковых пластмассах.
Потом снял ручки
Затем снял уплотнители с дверей и вынул пистоны из с потолка, которые держат потолок в багажнике.
Снял заглушки со стояк у задних дверей и открутил винты
Далее спереди.
Открутил тучку, очечник и козырьки.
Вынул плафон.
В отверстие всовывается шлицевая отвертка и отжимается пластинка.
Открутил два винта за ним.
Разобрал стойки в у передних дверей, снял уплотнители и отщелкнул пластик у передних стоек у лобового стекла (фото не сделал).
По крыше идут усилители в несколько слоев, а в конце крыши имеется щель.
В усилитель 3 гайками крепится рейленг.
Снял рейлинг и промазал его герметикам по периметру и во круг болтов, а также снаружи.
Ни чего не потерял, пластик мягкий и не ломается))
В эту субботу шел дождь, а в салоне сухо))
Nemo_36
23 April 2016
andrey.zenkin
Течёт обычно через шов под рейлингами, у самого такая беда. Герметик помог не на долго.
sandrey123
7 May 2016
вот такая шляпа после дождя на фф2 седане рестайле
С делами разгребусь, и буду копать. Надеюсь что все будет просто, как например тут.
Poleno
7 May 2016
Nemo_36
Нужен герметик для водостока, а не обычный силиконовый. Водосточный как пластилин, и мороз держит и жару и адгезия отличная, как раз условия эксплуатации как у автомобиля.
enterman
22 May 2016
всем привет! на седане затекает вода в нишу запаски через Воздухозаборник заднего бампера (на фото). затекает сверху через стык фары и заднего крыла. кто нибудь сталкивался? как можно решить проблему?
примерно полгода ка стал замечать, раньше не было такого. течет с двух сторон
Кочевник78
22 May 2016
enterman:
Почему решил, что протекает именно в данных местах?
enterman
22 May 2016
воду лил в стык крыла и фары и оттуда вода заливалась в машину. в общем посадил заборник изнутри на герметик. посмотрю результат.
юрий917
25 May 2016
Случилась и со мной беда. Машина стояла 2 зимних месяца, январь и февраль. По своей лени и не знанию не чистил с машины снег. Шапка была огого(( Она таяла и вся вода в машину текла. Сев в машину весной, почувствовал сильную влажность. Полез под ковры и офигел. По левой стороне (водительская ) под передним и задним сиденьем плавало ведро воды((( Хорошо было холодно и она не успела затухнуть. Разбор половины салона с просушкой убрали все следы потопа. Озадачился поиском места протечки. Затекало через багажник и в салон. Но через какое отверстие, пока не понял. Теперь каждый раз после дождя с левой стороны в багажнике , ниша за фонарем очень сыро.
Кто нашел откуда течет, поделитесь?! Вентотверстие или через фонарь?
Машина 2008 ФФ рестайл седан. Спасибо!
Marsianka
5 June 2016
Машине 9 лет, седан, в воздухозаборнике высохли уплотнители и стала сочится вода, сделал следующее: освободил часть бампера, вынул воздухозаборники, обезжирил, промазал герметиком для стекол и поставил на место, и вода пропала...
VdonskFord
13 June 2016
Ребят. Сегодня обнаружил чисто случайно потек воды на коврике пасажира. Снял защиту с лева от ног пасажира (пластиковую), но не чего не обнаружил, в смысле откуда потек, но капает горячая вода, хоть с кондером, хоть без него, что этоможет быть, куда лезть?, кстати с право от ног водителя тоже снял защитку и там подкапывает.
Санек90
16 June 2016
Всем привет! Кто садил заглушки в полу на стекольный герметик?будет держать или не надолго?
WannaSleep
6 July 2016
Добрый день! Друзья, мучает одна проблема, лопатил форум, но четкого ответа не нашел. Сервисники разводят руками и не хотят лезть под крыло или еще куда.Хотелось бы разобраться заранее предже чем отдавать кузовщикам.
В ногах у пассажира через вырез вин номера стал замечать влагу, все разобрал, просушил и поехал к стекольщикам - ребята продули стекло и сказали, что со стеклом все в порядке. Тогда я отправился на мойку и получил такую картину:
И еще интересный вопрос если я к примеру просто залеплю скотчем эти дырки куда будет деваться вода? Будет копиться в пороге или все же там вытекает?
6apakyda
15 August 2016
Помогите, в воздуховоде под сиденьем водителя плещется вода((( откуда???
ерь в воздуховоде ног, под водителем(дует в ноги пассажиру) хлопает вода. Как она там оказалась? И как её оттуда убрать? (((
Кочевник78
16 August 2016
6apakyda:
Покатайся с включенной печкой в ноги на полную целый день . Или х/б жгутами смачивай
Nemo_36
17 August 2016
6apakyda
Сними сиденье и подними ковролин, там видно будет, куда дальше копать
6apakyda
17 August 2016mobile
В общем вчера вечером уже ничего не булькало.
Nemo_36
А не приведёт ли это меня к воздухозаборнику?
6apakyda
25 August 2016mobile
Может ли не надетая резиновая гофра с проводами, на стойке задней двери, являться причиной воды в салоне?
6apakyda
28 August 2016mobile
Нашёл течь. Когда мне меняли стекло, его плохо заклеили. Снаружи это выглядело как будто резинка замялась.
andrey.zenkin
27 January 2017
andrey.zenkin:
По настоящее время все нормально, не течет вроде
Sanek62russ
22 March 2017
Всем привет. Выручайте. Проблема заключается в том что в багажнике вода(фф2 седан). Замазал шов воздуховода герметиком думал от туда попадает тут я сильно ошибался. Сегодня взял бутылку воды, залез в багажник а жена поливала на стык багажника с крылом и увидел что вода попадает через сами воздуховоды (через резинки которые по идее должны отталкивать воду в обратную сторону). Что делать?
Кочевник78
22 March 2017
Sanek62russ:
Без фото- и видеофиксации процесса сложно представить процесс.
Dimon-75
27 March 2017
Всем привет. Зимой обнаружил, что металл пола перед пассажирским сиденьем покрывается конденсатом. Если сунуть руку в прорезь ковролина для просмотра номера кузова и провести по металлу пола ладонью, то она становится мокрой.
Сам ковролин и пластиковая теплоизоляция сухие, воды вроде не много, лужа не стоит, а просто как морось выглядит. Как вы думаете, это нормально, или нужно разбирать и смотреть. Волнуюсь за проводку.
Nemo_36
27 March 2017
Dimon-75
На эстакаде глянуть бы, может с заглушкой в полу что
gangrel
4 April 2017
Sanek62russ:
аналогичная проблема, вода попадает через воздуховод, нашли решение?
