41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
intelling
19 December 2016
johni0123
просьба...а можешь последить за мгновенным расходом. у меня в первые 5 минут после запуска обороты плавают и вибрация. но потом резко все нормализуется. и слышно вроде еле еле как то ли реле то ли щелчок какой и после этого все отлично работает. у меня на прогретую то же самое. и на холодную. расход мгновенный может достигать 1.5-1.9
Slllam
19 December 2016
I
intelling:
johni0123
Посмотрите мое предыдущее видео, там все было как у вас - обороты плавали, вибрация, пропуски зажигания первые 3-4 минуты, потом в один момент все проходит. Топливо в прошлый раз было 95, сейчас 92. Возможно в этом дело.
intelling
19 December 2016
Slllam
заводится она сразу. без проблем. правда максимум это в -15 заводил пока еще...
intelling
19 December 2016
Slllam
были бы пропуски она не завелась бы сразу как на видео. или я не прав?
Slllam
19 December 2016
I
intelling:
Slllam
Пропуски были только по одному цилиндру, поэтому завелась, но троила. А вот почему пропуски - это загадка, которую нужно разгадывать. Надеюсь со временем соберем статистику и разгадаем.
Ruwalwik
19 December 2016mobile
OmahaBeach
Тоже стоит в гараже,на улице было -24,в гараже -15,заводится сразу и без проблем,бензин преимущественно 95 экто(лукойл) и ВР 95 ултимэйт
intelling
19 December 2016
Slllam
а как определить пропуски это или нет?в мозгах ошибок нет...
Ruwalwik
Правда в последнее время все чаще заправляюсь на нефтьмагистрали 95-м эволюшн,так вот на нем мгновенный расход на Р на прогретом моторе без потребителей,почему опустился до 0,6-0,7л,на лукойле и ВР 0,8-0,9 был...Кстати,а кто знает чей бензин на НефтьМагистраль?
Ruwalwik
intelling
По идее при пропусках чек моргать должен обязательно и ошибка обязательно вэпамяти останется соответствующая
intelling
19 December 2016
Ruwalwik
ну получается у меня нет пропусков...походу на диагностику везти надо будет.
Slllam
19 December 2016
I
intelling:
Slllam
При пропусках ошибка записывается ( не сразу, а через несколько секунд) и чек кратковременно загорается. Еще выхлоп бубнит "пыр-пыр-пыр". Значит у вас просто вибрация сильная, а не пропуски.
Я бы со свечами поэкспериментировал, но до первого ТО точно не полезу своими руками...
OmahaBeach
19 December 2016
R
Ruwalwik:
OmahaBeach
У меня тоже примерно на десятку теплее. Перед гаражом всегда климат на максимум жары включаю и не глушу пока ворота не закрою.
nevidimij
20 December 2016
Slllam
у тебя как авто ваще едет ?
UrRu
20 December 2016
Мне всегда казалось надо делать наоборот
максим171
20 December 2016mobile
Смотря что хотите согреть первым салон или двигатель
NolloN
20 December 2016
O
OmahaBeach:
М
максим171:
Если салон, то эффективнее рециркуляцию вместо максимального обдува (жары там все равно особой нет, при холодном ДВС) включить - будет уже подогретый воздух догреваться, а не уличный.
UrRu
20 December 2016
Наверное неправильно понял. Я прочел перед гаражом, подумал, что OmahaBeach заезжает в гараж
OmahaBeach
20 December 2016
Наоборот.
Заезжаю на горячей машине в гараж, чтобы дать туда чуточку тепла не только от двигателя, но и от салона.
В -20 за ночь бутылка воды в машине не замерзает.
vlad1966
20 December 2016
Добрый день,а есть среди нас те,у кого пробег перевалил за 80-100т? Как двигатель себя чувствует?
Спасибо.
bol185
20 December 2016
vlad1966:
Спасибо.
Думаю, пока рано говорить о таких пробегах
Shok64
20 December 2016
Ждемс у кого первого турбина накроется ))).Ибо наслушились уже страхов про ресурс турбированного двигателя.
isaev73
20 December 2016
У КОГО ЭКОБУСТ,скажите пожалуйста есть расход масла при пробегах больше 30000?как на VAG?
johni0123
Накатал 10000 за три месяца) за десятку средний расход 10.5 . Мне кажется многовато
johni0123
I
isaev73:
Экобуст должен кушать 0,75 на 15000
isaev73
20 December 2016
ну это по монуалу ,а на самом деле он кушает?
isaev73
20 December 2016
кто нибудь следил за расходом?
Kosh_®
20 December 2016
johni0123
isaev73
у меня пробег 35 000км, за уровнем смотрю - не уходит, меняю раз в 7500км - 5w-20
isaev73
20 December 2016
это замечательно,может они сделали двигатель лучше чем VAG
OmahaBeach
20 December 2016
johni0123:
Нормально. У меня 17 тысяч преимущественно трассового пробега - расход 8.5.
Масло не кушает.
Shok64
20 December 2016
isaev73
Новые двигатели VAG 1,6л жрут масло с новья
