Просьба
Grigory2008
19 December 2008
979,3K
10K
allgess
12 December 2016
Skodavod
Просто дизель зимой более требователен к таким вещам как аккумулятор, топливо.
У меня проблемы с запуском дизеля были из-за того, что вовремя не поменял топливный фильтр и разряжен аккум. Все
danilin575
13 December 2016
Adelka
была такая ...,только с запуском все ок,заглохла на ходу и больше не запускалась. 99% парафин,причем он возможно забил приемную сетку в баке. А ошибку дает регулятор скорее всего. С прогревом все это уходило. С тех пор поставил электрический проточный подогреватель движка. Если машина сильно нужна,то запустится она только с троса. Но ты рискуешь ремнем тнвд,говорят может порваться,раз 5 так заводил все ок было.
либо отогревать
promove
13 December 2016
Всем привет, KKDA 1.8 движка , такая проблема педаль сцепления возвращается на половину, остальную половину хода поправляю(возвращаю) ногой, посмотрел там конструкция какая то странная пружина с боку педали стоит, кто что скажет пружина наелась или другая какая причина?на улице -15, на холодную вообще в полике и не возвращается, нагреется лучше становится, но всё равно иногда на половину только возвращается.
kozzy
13 December 2016mobile
promove
Шток ГЦС обломился скорее всего
promove
14 December 2016
kozzy:
promove
Как так может быть, тормоза со сцепление в одном ГЦ , и тормоза бы тогда мозг взорвали, тормоза то норм
amid7
14 December 2016
У тормозов со сцеплением общий только бачок с жидкостью, всё остальное раздельное. Может, уровень упал? на сцепление забор жидкости в бачке выше, оно первое перестаёт работать при недостаточном уровне.
FulcrumC
14 December 2016
promove
Попробуй для начала просто прокачать сцепление, возможно воздух ... а потом уже будешь смотреть, что нужно отломать дальше
promove
15 December 2016
amid7:
Да уровень упал точно, долил до нормы, всё равно педаль не всегда возвращается обратно.
promove
15 December 2016
Ты прав надо попробовать прокачать, вот только на улице -20 лезть не охота.
komytea
15 December 2016
P
promove:
а на коврике водительском тормозухи не натекло?
АлТекс
15 December 2016
komytea
У меня на коврике тормозуха.Сложно добраться до гцс.?
kozzy
15 December 2016mobile
АлТекс
Добраться несложно, а вот снять\поставить...
АлТекс
15 December 2016
kozzy
Вот мне и надо снять и поставить.
promove
16 December 2016
komytea:
нет коврик сухой , месяца два назад ломался стопор трубки который выглядит как вилка на рабочем сцеплении и порвало колечко, поставил советское, думаю надо копать там((, щас поеду на яму посмотрим.
Gringg
17 December 2016mobile
Еще вопрос по поводу нашего маховика, у меня он гремит однозначно, но вот на холодную есть стук глухой отдаленный в такт двигателя, выжатое сцепление его не убирает, а будто наоборот усиливает. Прогреться и нет этого звука, вот тут у меня и не вяжется с маховиком (
DenkaNF
17 December 2016
G
Gringg:
Тут только искать/прислушиваться и т.п. вариантов много и все индивидуально. Возможно и выжимной т.к. нанего нагрузка повышается при выжиме сцепы, но ни разу не слышал чтоб он стучал... чаще вой/хруст...
danilin575
Gringg
А какой пробег на данный момент? Сопровождается ли плаванье оборотов какими-либо звуками, у меня было подобное и было это из-за обгонной муфты генератора. Звук был подобно чирканью. При этом обороты -50-100 просадка и вновь восстановление шло, движок немного потряхивало в тот момент.
promove
17 December 2016
Аккумулятор ни как не влияет на стук и детонацию это всё миф, а вот плохое качество солярки вполне вероятно, когда холодно и если соляра плохого качества, то она кристализуется и тем самым плохо проходит через форсунки, просто возможно кто то соляру летнюю допродаёт с зимней, а она всё равно как кисель и на нас это сказывается , сам переход с лета на зиму ощютил, щас пошла зима и всё норм, пробуйте полностью заправиться зимней солярой, все беды у нас от не качественного топлива, а мы мозг себе рвём.Свечи тоже играют большую роль, но если они в порядке всё должно работать и запуск должен быть нормальным.
promove
17 December 2016
Ещё добавлю малость, у меня яп грузаль дизель заводится с пол пендаля тьфу тьфу, там и трубки топливные больше , т.е. подача сильней, а тут трубочки маленькие, вот и теперь подумайте сами как через них солярочке течь, а мы причины ищем)) , а причина очень простая ТОПЛИВО, если с мотором всё норм, он без всяких свечей и подогревов заводится и работает
Krig46
17 December 2016
Подскажите пожалуйста какой купить сканер ELM327 Bluetooth почему то у всех в приложении идет что они не работают с дизелями
Gringg
DenkaNF
danilin575
promove
Пробег 144т.км. Менял ремни сам, весной. Если ошибиться на зуб сильна ли разница в запуске и работе двс? Когда горячая работает как часы. Запуск сейчас с пол оборота, в минус 10 тоже, но первые 20 секунд нестабильная работа двигателя, и немного плавают обороты, дымит белым дымом. Стук только га холодную, будто где то сечет глушитель, глухое биение. Буду искать, как найду отпишусь.
promove
18 December 2016
G
Gringg:
DenkaNF
danilin575
promove
Если бы ты ошибся на зуб, то мотор бы постоянно работал не устойчиво, проблема не в ремне, сделай диагностику и будет тебе счастье.
gluh64
18 December 2016
Ребят напомните какие хомуты размер стоят на патрубках на самой турбе?
Кирилл_Бо
18 December 2016
Krig46
Купил самый простой сканер на ФФ2 дизель все конектится.
Видимо дело в подключении или в самом адаптере. Проверяли на других авто адаптер?
https://ru.aliexpress.com/item/Big-Sale-Mini-Blu...4e20ad9
тихон23
25 December 2016mobile
Всем привет и с наступающим. Ребята подскажите где можно поискать видео замены прокладки гбц на 1.8 TD.
FocusInstruktor
25 December 2016
Друзья, сдохла помпа, родная, пробег 300тыс. ) и то люфта в ней ни капли, просто потек сальник. Я так думаю врядли мне сальник получится найти и отремонтировать ее. Какой фирмы лучше помпу приобрести, но не оригинал конечно.)
Barbel
25 December 2016
FocusInstruktor
На двигатель 1,8TDCi многим ставил Hepu.
Проблем никаких.
FocusInstruktor
25 December 2016
Barbel
Тоже посматриваю сейчас на эту фирму. Такой вопрос, насос приходит с прокладкой?
danilin575
У меня тоже hepu стоит. 100ку уже прошла... По поводу прокладки уже и не вспомню.
amid7
26 December 2016
HEPU P 237 идёт с прокладкой и тремя болтами
