41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
OmahaBeach
17 December 2016
johni0123
У меня 215/50 r17 и я летом при трогании с места мысленно кладу кирпич под педаль, потому что всегда держу в уме стоимость резины.
Ну и в жару стараюсь больше 110 не ездить, чтоб дотянуть до продажи машины на родной резине.
максим171
17 December 2016mobile
johni0123
Да все верно у меня тоже зимой часто все в пробуксовку уходит)
megakeen
17 December 2016
Меня больше всего интересует кто лукавит с 180лс прошивкой. Форд или Белецкий. Белецкий утверждает, что нет там 180лс, но за такую недостачу форда в Европе с говном сожрали бы. Может бенз получше нужен или температура на впуске при замерах была высоковата например. Должен он 180 давать.
Zoldorder
Созванивался, вроде как по "правильным" номерам, с самим Павлом(Paulus). Сказал, что с относительно, не большим колличеством продаваемых экобустов, скорее всего заморачиваться с прошивкой для них не будет. А от других воятелей прошивок, как то и связыватьтся не охото. Да и как мне кажется, не стоит оно того, на нашем движке.
p.s. (Баловался как-то прошивкой на Сандерике, двоякое ощущение...)
UrRu
17 December 2016
johni0123:
масло менять каждые 15 тыс. ...но не одно масло столько не живёт!
Когда ты узнаешь через сколько меняют масло в грузовиках ты наверное будешь в шоке
johni0123
UrRu
Я восемь лет работаю в грузовом автосервисе))) думаю ты меня вряд ли удивишь)
Kosh_®
17 December 2016
UrRu
johni0123
через сколько? я работаю в легковом сервисе (можно и так сказать)
johni0123
Так же как и везде...15 гарантийные, посгарантийные 10
UrRu
17 December 2016
johni0123
Ну напиши тогда как там через 7500км масло теряет свойства
Почему Мерседес Актрос регламент замены масла 50000- 100000 км?
Exhorder
17 December 2016
Парни! Вы смешиваете километры и МОТОЧАСЫ! Масло убивают последние. А как они получены - от стояния в пробках и молотьбе на ХХ или пробегами на трассе (оптимальный режим работы ДВС) - это две большие разницы (с)!
johni0123
UrRu
Ко мне в гараж с эвакуатора сгрузили логан. 115000 без замены масла. Только доливал. Мотор влупил клина) после вскрытия клапанной я приговорил мотор на замену! Масло превратилось в гуталин! Густой и чёрный гуталин!!! Ради эксперемента можешь попробовоть на своей сотку без замены масла дать) потом расскажешь)))
johni0123
Exhorder
Устанешь сидеть и считать сколько ты проехал по трассе и сколько простоял в пробках!!! Я считаю 7500-8000 оптимальный интервал для замены!!! Это моё личное мнение!!!
Exhorder
17 December 2016
johni0123
А я чего? Я с ним полностью соласен
megakeen
17 December 2016
Полтос фуры бегают от замены до замены.
johni0123
megakeen
Попробуй в фуру залить не delvac 10w40 а как в фокус рекомендуют 0w20... это разные масла,разные свойства,разные нагрузки да и моторы разные
DDCross
17 December 2016
UrRu:
johni0123
Нет таких регламентов ни у одного грузовика в России. В Европе возможно в силу большого обьъема картера и меньшей термонагруженности и ходят они по 700-800 часов или 50-60 тык пробега.
P.S. Есть у нас на работе Volvo FMX с новья обслуживаемый у дилера, возит радиоактивные источники по месторождениям и с севера на юга, водители говорят четко раз в 15 тысяч, а вот в мостах и коробке раз в 60
johni0123
Не столькое зависит от качества, марки и цены масла...сколько от его своевременной, регулярной и частой замены!!!
megakeen
18 December 2016
johni0123
У меня нет фуры.
Кто ж спорит что моторы разные. Они и ходят по 2 млн.
Со своей стороны, в ответ на дурацкое предложение залить 0w-20 в фуру, могу посоветовать залить грузовое масло в фокус-вдруг фурой станет.
UrRu
18 December 2016
Повторяю: у М Актроса регламент замены масла- Европа 100 000 км, РФ 50 000км.
Понятно другие масла, сухой картер, моточасы и т д.
Я к тому, что современные масла нормально выхаживают заявленный межсервисный пробег.
Хочешь меняй в два раза чаще, но к чему заявления, что масло теряет свои свойства через 7 500км
DDCross
18 December 2016
UrRu:
Если вы простоите в пробках эти 7500 км и мотор проработает при этом 500-600 часов, что в москве зимой вполне реально, ни одно масло не сохранит минимально достаточные свойства свои. Лучшие масла держатся 450 часов - это за гранью нормы, но еще не фатально для двигателя. А если вы простоите в пробках 15000 км со средней скоростью 20 км/ч = 750 часов - нет масла выдерживающего такой интервал, сколько бы за него не готов был заплатить владелец машины. Если же вы считаете, что при такой езде и смене масла раз в 15 тысяч моторы умирают через 60-70 тысяч км пробега (именно по задирам на вкладышах и стенках цилиндров, а также по скоксованным кольцам, перегреву турбины и т.д. )не по вине сработавшегося масла, то вы в корне не правы и просто поддались информационной обработке производителями машин и масел. Поверьте, сейчас у них не стоит задача сделать надежную машину с хорошим запасом прочности, у них стоит задача продавать вам новую машину каждые три года и подсадить на фирменный сервис.
P.S. Повторюсь, если ездить по трассе и 15000 км не предел для масла, МОТОЧАСЫ и температура, а не пробег, вот что важно.
Менять масло раз в 15000 и точка это равнозначно тому, чтобы менять тормозные колодки например раз в 100 000 км и не важно проехал их дедушка по трассе со скоростью 90 или гонщик по Москве в режиме газ-тормоз, и пофиг, что они стерлись давным давно, а машина тормозит поршнями по остаткам диска, 100000 же не прошло еще.
johni0123
18 December 2016mobile
И далеко не факт что ты откатаешь пятнашку,приедешь к офицалам и тебе его поменяют))) салярочкой маслянный фильтр протрут и хватит)))
johni0123
И вообще мне кажется что нужно перебираться в тему типа " Моторные масла и регламенты замены")))
UrRu
18 December 2016
У мну пробег 10-11 т км и соответствующая замена масла.
Я только против бездоказательных заявлений:
. Может это и так, тогда пруфы давай.
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной… думаю и масла есть, все выдерживающие
DDCross
18 December 2016
UrRu:
Я только против бездоказательных заявлений: . Может это и так, тогда пруфы давай.
Выводы каждый сам делает. я их сделал на основании 7 лет в РГУ нефти и газа и ойл форумным тестам отработок
megakeen
18 December 2016
Ооо! Тесты отработок это мое любимое)).
Я даже заходил пару паз на этот мощный ресурс. Особо порадовали транспортные средства тамошних завсегдатаев-тазы, нексии и прочий хлам.
DDCross
18 December 2016
megakeen:
Да вы очень давно там не были, коллега)))
Slllam
18 December 2016
Если кому интересно, снял холодный пуск в -34, после 20-часового простоя.
На этот раз в качестве топлива залит Лукойл АИ-92 (К5).
Завелась с большим трудом, но как только завелась, не было пропусков зажигания.
OmahaBeach
19 December 2016
Как-то хреновенько.
У меня в морозы в гараже стоит отдыхает, даже не мучаю. На рабочей езжу.
intelling
19 December 2016
Slllam
у меня вопрос. только у меня стрелка тахометра не стоит на месте при холодном запуске?немного хлеще чем в конце видео и вибрация ощутимая.
johni0123
19 December 2016mobile
intelling
У меня тоже слегка плавает. А лёгкая вибрация даже на прогретую есть, еле ощутимая. Ну это уж если придираться)
