Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
1,9M
1,3K
8K
Андрей71
4 November 2016
J
JohnnyK:
Volnorez
Тогда отталкиваться от документации производителя, т.е. от Etis.
А нельзя ее выложить полностью для задних и пердних колодок?
JohnnyK
4 November 2016
Андрей71:
Мой пост с картинкой на предыдущей странице был последним успешным запуском Etis. Эта хрень скачала какое-то обновление и теперь не запускается. И, вроде как, пока не победили эту проблему. Так что увы.
4 November 2016mobile
J
JohnnyK:
Та же фигня) А так по передним колодкам я полностью приводил раздел из ETIS, чуть выше ссылку давал.
Андрей71
4 November 2016
Sergey919
8 November 2016
Доброго всем! Кто знает, в какую сторону стрелкой ставить?
Tim013
8 November 2016
Sergey919
вниз
Sergey919
8 November 2016
Tim013
Андрей71
8 November 2016
Tim013:
Sergey919
вниз
Т.е. стрелка указывает направление вращения?
Serya82
8 November 2016mobile
Во блин...я весной поставил передние trw 1583.Не обратил внимание на стрелку.проехал 11000.износ минимальный.Чем чревато если неправильно стрелка смотрит и была ли она вообще?
Tim013
8 November 2016
Андрей71
так и есть, я когда их ставил, тоже тут спрашивал
Mechanicus1
8 November 2016
Serya82
Не волнуйся, у меня аналогично, проехал уже пару тысяч. Когда колеса менял даже забыл глянуть, как поставил
Смысл этого направленности в том, чтобы поршень попадая в вырезанный "полумесяц" стремился наклонить колодку, чтобы избежать "клина", я так понимаю, это направлено на снижение посторонних звуков при торможении.
Dmitry296EKB
8 November 2016
Замерял.
Посмотрел износ. Не более двух мм.
Менять диски, или ещё походят?
8 November 2016
ural_kot
Бортик не больше, чем реальный износ, получается? Мерить надо фактическую остаточную толщину диска.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Offmax
8 November 2016
Dmitry296EKB:
с внутреней стороны обычно больше съедает. Тоже мерь там, и вычитай оба значения из 25. Выше написаны рекомендации
SerP
ural_kot
А вообще тема про колодки, про диски своя есть;)
expert-db
9 November 2016
Пару недель прошло (500 км) как поставил на перед колодки Galfer B1.G102-0622.2 на родные тормозные диски, замерил при установке толщину диска - 23мм., думаю как раз на комплект хватит. До этого стояли что-то Hi... (написано было на колодках), я так понял это вроде Sangsin, так вот, по ощущениям вроде как одно и тоже, ни те и ни другие не пылят и не скрипят . По торможению мне показалось что Hi даже по острее были, может просто Galfer не притёрлись ещё. Вывод: можно было не переплачивать и взять Sangsin.
P.S.
У внутренних колодок, на металлических лепестках, которые входят в поршень - стояла маркировка АТЕ, что доказывает принадлежность друг к другу двух этих компаний.
mishlya
9 November 2016
Поставил на перед и на зад (тоже дисковые) Sangsin. Скрипа нету. Притерались недолго, сразу норм тормозили. Жора пока не заметил. Разницы с оригиналом не заметил. Родные отходили где-то 70 т. Отличный дубль, не знаю чего их так все хают.
Андрей71
10 November 2016
mishlya:
Да тут все просто.Если колодки 70 тык отходили-значит водитель вы спокойный.А если человек за 15 тык колодки износил-его стиль езды совсем другой-у него тормоза на пределе работают и любое изменение заметнее.
engin.vrn
10 November 2016
Андрей71:
Знаком с людьми которые резину покупают раз в 15 тыс.км. Но что бы колодки меняли раз в 15 тыс, впервые услышал на этом форуме.
nikos75
10 November 2016
у меня колодки ате ушли в ноль за 20, и наверное их надо было менять раньше, но сейчас меня сансины устраивают, правда не sp, а gp hagen
10 November 2016mobile
engin.vrn
Тут у одного форумчанина на АКПП колодки за 5000 км уходили.
Mechanicus1
11 November 2016mobile
Странно, почему то на фф3 колодки в среднем в 1,5-2 раза уходят быстрая, судя по отзывам, а машина легче.
Диск тоньше, соответственно нагрев выше?
Exorcist
11 November 2016
Mechanicus1:
У меня передние диски TRW от третьего фокуса, соотвтетственно тоньше и на кило легче, чем под второй.
Колодки тоже TRW, менял одновременно с дисками по весне, прошли порядка 12 тысяч, износ процентов 30 максимум. Т.е. получается где-то на 35 тысяч должно хватить.
Такие же колодки (два комплекта откатал) с родными дисками ходили четко совершенно 24 тысячи, не больше.
Получается, что не в толщине дело, по крайней мере в моем случае.
Romblch
11 November 2016
Exorcist
как это тоньше? в каком месте ?
Exorcist
11 November 2016
Romblch:
Exorcist
В теме про тормозные диски если поискать есть чертежи с размерами.
11 November 2016
Exorcist
TRW на ФФ2 очень жирные, однозначно! Задние порядком 12 мм против 9,5 мм оригинала ФФ3. Передние тоже, но не замерял.
nikos75
11 November 2016
так и тогда получается диски трв лучше оригинала!
Exorcist
11 November 2016
Vortex:
Exorcist
У меня trw от третьего фокуса, не жирные.
Увлеклись, тема вроде про колодки.
11 November 2016
Exorcist:
Так, я про колодки
Romblch
12 November 2016
Exorcist
Новых - 25мм
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
