Детонация
Проехал 3000 км стал поддавать газку а движок в детонацию фигачит Заправляюсь 95 от заправки не зависит пробовал на 2-х проверенных - тнк и сибнефти. Я та понимаю на этом движке нет датчика детонации??? Пойду щас 98 попробую залиться но вообще странно.
детонация, датчик, ошибка двигателя, CE, check engine, чек, детонирует двигатель, выхлопная система
Tomagafk
26 May 2006
Детонация
384,5K
1,7K
ZZYbeR
17 June 2016
Safosha
Бак бензина с залитой промывкой - там дозировка на 40-60литров(бак)
ТоАЛЛ - кароч выяснил я какого опять двиг затупил - начал с общей диагностики, все вроде норм - ошибка только по 2-му ДК. Ну, думаю, дай-ка я его восстановлю, ибо делал проводку из говна и палок и по-любому закисли контакты, где сращивал провод. Однако пальпация показала, что контакты в отличном состоянии (а фигли будет никелированному проводу ДК ) но сигнала нет... Я перетыкаю датчики местами - и тут начинается самое интересное - отклик пошел, но фронты никакие - синусоида... Понятно блин - первый ДК такой же мертвый, но отклик есть и комп не считает его трупом. Так все оставляю. Заказываю тут же датчик и еду на работу... Тут же вернулась былая прыть тачки... немного есть детонации (надо чистить камеру сгорания все-таки).. Может таки ДК лишняя деталь в этом авто
PS - по пути родилась мысль - коли навернулся ДК - это ли не повод выделить драгоценное время и установить приобретенный по зиме ШДК Инновейт и проверить его работу и смесь. займусь на днях
Safosha
17 June 2016
ZZYbeR
что такое ДК?
ZZYbeR
17 June 2016
Safosha
ДК = Датчик кислорода, ШДК = Широкополостный датчик кислорода, ШДК Инновейт = шдк + показометр, чтоб воочию видеть соотношение в смеси (в моем случае это комплект Innovate MTX-L)
Safosha
17 June 2016
ZZYbeR
пасибо) просто не силен в этом)
ZZYbeR
17 June 2016
Пожалуйста!
krof
17 June 2016mobile
ZZYbeR
А для этого хитрого ДК свой отдельный монитор идет для отслеживания смеси? И сколько стоит такой комплект, если не секрет?
ZZYbeR
17 June 2016
krof
Т.н. хитрый ДК - это просто широкополостный, пятипроводной Bosch LSU 4,9 - применяется во многих движках, AEM просто сделал к нему показометр - это суть табло и контроллер в одном (есть модели без табло - просто контроллер), который выдает визуальную информацию, может выдавать данные в ком-порт на ноутбук к примеру, плюс он те-же данные он передает в контроллер двигателя, как будто стоит штатный ДК
Сейчас комплект стоит на е-бей с доставкой в районе 15тыс. Сам датчик LSU - тыщ 7
narmo
25 June 2016
Хочу поведать свою историю борьбы с детонацией.
Исходные данные:
ff2 рестайл 2008 1.8, прошивка ледокол, заправлял всегда 95-ый на лукоилах, пробовал менять заправку - толку нет.
Детонации не было до 105 тыс км, возникла предположительно после замены прокладки клапанной крышки и установки иридиевых оригинальных свечей.
Было принято решение - раскоксовка. Этапы :
1. Слили текущее масло ( пробег масла 1,5 — 2 к)
2. Залили б\у масла и лавр 5 минуткой, слили и залили ещё б\у масла
3. Залили лавр длительной промывки, оставляли на сутки
4. Дал двиглу "просраться" пока гонял за масляным фильтром.Воняло шо ппц…
5. Слили всё *амно, залили обратно своё масло
6. В баке было 20 литров 95-ого, долил 20 98-ого и выкатился на трассу
7. Жогал по городу на 2-ой передаче 60-70 (20км), потом трассе 110-130 на 4-ой передаче (50 км).
ИТОГО : пока детонации НЕТ, попометр говорит, что появилась тяга и пяток пони вернулось в стойло. Расход снизился на 1-1,5 литра.
Жду пока искатаю смесь в баке и залью 95-ый.
Может кому будет полезно. случай, конечно индивидуальный, но читал много негатива про раскоксовку, поэтому делюсь своим опытом.
djneon
29 June 2016
Всем привет. Машина 2007г. 2л МКПП, пробег 147т. Так же беда с детонацией. Шился разными прошивками, особо толку нет. ДПКВ рекомендую ставить в верхнее положение, так как зажигание становится более позднее, что благоприятно влияет на детонацию. Сейчас залил 95 G-drive и детона нет, если кондиционер выключен.
ksvl
30 June 2016
djneon
Та же беда на схожем конфиге.
Чем дольше я борюсь с этим, тем больше понимаю, что на детонацию влияет практически всё,
у меня тоже в жару и с кондеем в основном беспокоит.
Недавно поменял термостат, ибо он хуже стал работать за 140 ткм,
после замены двигатель почти не вылазиет за 90гр (реальных), и детона стало значительно меньше.
После чистки MAP тоже было лучше, видимо реакция резче становится у чистого,
клапана заслонок вот еще буду менять, в жару они явно тупят и это тоже провоцирует детон,
Ну и классика жанра в виде нагара на поршнях, увеличивающая степень сжатия, тоже надо иметь ввиду.
Кочевник78
30 June 2016
ksvl:
djneon
Очисти камеру сгорания и большая часть проблемы уйдёт.
djneon
30 June 2016
Ребят, а помогает замена свечей? За весь пробег машины (157 км если быть точным) свечи менялись один раз. Дабл стартов никогда не было и зимой всегда заводилась с автозапуска с первого раза. Есть ли смысл их менять?
djneon
30 June 2016
ksvl
А как ты узнал, что у тебя есть нагар на поршнях?
ksvl
30 June 2016
djneon
от него никуда не денешься, образуется всегда,
можно выкрутить свечу и посветить фонариком ярким - очень хорошо видно, что ни в нагаре,
а его много и не надо, чтобы поднялась степень сжатия.
djneon
30 June 2016
ksvl
Как вариант раскоксовка остаётся...
apa4h
4 July 2016mobile
Всем привет:)
Появилось пару вопросов, решил бороться с нагаром. Если раскоксовку делать, и нет возможности замочить все это дело на ночь. Реально максимум на часа 2. Действо эффект возымеет? И как будет чувствовать себя катализатор после процедуры?
Кочевник78
4 July 2016
apa4h:
Всем привет:)
Чем дольше отквашиваешь, тем заметнее эффект.
Кату ничего не станется.
D7KEY
31 July 2016
Двигатель 1,6 100л.с. автомат
Опишу проблему. Примерно раз в две недели происходит такая вещь. На скорости ( все время происходило на трассе) 100км/ч, резко пропадает тяга, при усиленном нажатии на педаль газа чувствуется детонация двигателя и с выхлопа появляется черный дым. Через какое то время все нармолизуется и машина едет как ни в чем ни бывало. Делал Диагностику двигателя, выдает ошибку богатая или скудная газовоздушная смесь( номер ошибки не помню).
Из за чего может быть богатая или скудная газовоздушная смесь? Проверял давление в топливной рампе 3,5-4 очка.
Заранее спасибо.
Kosorez69
3 August 2016
Мне от детонации по итогу (делал все: от смещения датчика до раскоксовки) помогла замена топливного фильтра и чистка форсунок на стенде. Катаюсь неделю без звона
ksvl
4 August 2016
Kosorez69
Тоже был такой момент, потом PCM адаптировался и все вернулось в "норму".
Так же действует возвращение штока ЕГР на место, если он был снят ранее, первые дни думаешь - эврика,
ан нет, система адаптируется и к этому.
Kosorez69
5 August 2016
ksvl
Значит выход только один: перепрошивать? 🇧🇧
ksvl
15 August 2016
Kosorez69
В идеале да, если есть прошивка, заточенная под решение данной проблемы,
ибо все звенят по разному, одни на старте, другие на высоких оборотах и т.д.
Либо содержать все системы в идеале - датчики, свечи, радиаторы, термостат, масло, бензин, все!
Metkid
1 October 2016mobile
А чем вообще грозит детонация?
Den55
3 October 2016
Metkid в особо запущенных случаях сулит снижением ресурса движка. тут же и компрессия плохая - подколбашивать начинает, даже возможно калильное зажигание... короче нехорошо это )
AL-DL
3 October 2016
Metkid:
Надо представлять физически, что такое детонация. Это не горение бензиновой смеси от искры к краю цилиндра (как, например, наподобие спички), а одновременная реакция окисления молекул бензина по всему объему. При этом взрывная мощность на несколько порядков больше, чем от горения. Все равно, что кувалдой бить по поршням в момент взрыва. Это вызывает разрушение пленки масла на цилиндрах, накапливается усталость металла в перемычках поршней, затем их разрушение, а затем облом колец, место сопряжения пальца с поршнем, шатунные вкладыши.
kapuec_86
4 October 2016
какая прошивка лечит от детона?
Metkid
4 October 2016
AL-DL
Спасибо за развернутый ответ.
Так себе все это и представлял.
Den55
4 October 2016
kapuec_86 а что, у нас теперь детонацию прошивками лечат?
kapuec_86
4 October 2016
Den55:
тут по моему кто то писал, что прошился от 2х литрового (по моему), или еще какая то там прошивка и все прошло. поэтому и спрашиваю так это или нет, помогает какая то прошивка или нет
Den55
4 October 2016
kapuec_86 чего не знаю того не скажу. Но звучит уже бредово.
