Просьба
Grigory2008
19 December 2008
973,8K
10K
spoza
26 September 2016
Всем привет! ФФ2 2006 г. Глупый вопрос, но все таки, перестал гореть фонарь заднего хода, лампочку менял, не помогает. Подскажите, куда заглянуть, чтоб исправить проблему
BorisMan
26 September 2016mobile
spoza
Лягушку, на педали тормоза глянь.
spoza
26 September 2016
BorisMan
А как ее посмотреть?
FocusInstruktor
26 September 2016
BorisMan
А при чем тут педаль тормоза?
spoza
Предохранители проверил?
Какая коробка передач?
BorisMan
27 September 2016
spoza
FocusInstruktor
Ошибся, не не лягушка, что-то про стопаки подумал, а так вроде должен быть датчик на коробке задней скорости.
spoza
27 September 2016
FocusInstruktor
коробка механика. Преды сегодня посмотрю.
BorisMan
27 September 2016
spoza
Предохранителя на лампу заднего хода точно нет, смотри на коробке датчик, либо проводка к нему.
valodka
27 September 2016
spoza
На коробке часто выходит из строя датчик включения заднего хода. Можно снять клемму и попробовать замкнуть контакты перемычкой, если фонарь загорелся, то значит дело в датчике.
Сам датчик стоит рублей 500, для замены понадобиться ключ, а лучше головка на 17.
Номер детали и как менять смотри в соответствующей ветке.
gluh64
30 September 2016
Ребят ,что то я никак не пойму корпус воздушных фильтров на бензине и дизеле разные?
ЧерныйФокус
30 September 2016mobile
gluh64
На сколько знаю на до рестайлинге прямо угольный на рестайлинге круглый что на бензин что на дизеле !
gluh64
30 September 2016
ЧерныйФокус
ок спс,а то на инет магазинах финисы разнятся
Brazh
1 October 2016mobile
gluh64
Разные. Бензиновый немного шире. Не помещается
gluh64
1 October 2016
Brazh
Блин
BorisMan
1 October 2016
gluh64
Да одинаковые они.
Asmodianin89
1 October 2016
Здравствуйте! извиняюсь за возможно повторяющийся вопрос, просто зашел спор, у меня ФФ 2 1.8 TDCi 115 л.с , и вот вопрос, 115л.с. это уже с турбиной его силы, или турбина добавляет лошадей?=)
ЧерныйФокус
Asmodianin89
115 это уже с турбиной ! Если ее отключить то тебя ваз 2101 обгонит не напрягаясь ! )
Asmodianin89
1 October 2016
ЧерныйФокус
печаль=) спасибо за ответ!
BorisMan
Asmodianin89
А что тут печального, если при этих 115 лошадях едется как на бензиновой девушке, а расход при этом в1.5 раза меньше.
ЧерныйФокус
2 October 2016mobile
BorisMan
Печаль походу в том что поспорил !)))
FocusInstruktor
2 October 2016
ЧерныйФокус
Если грамотно отключить, с прошивкой и пр. то не обгонит.)
Brazh
BorisMan
Как одинаковые, если я, купив фильтр от бензинки, не смог запихнуть его в коробку. Пришлось подарить его. И на бензинку фильтр стал как родной
Не следует давать советов, если видел издалека, как кто-то что-то делает с твоей машиной в сервисной зоне. Хоть и отличаешь круг от прямоугольника
Ades
2 October 2016
Ребят, подскажите, пожалуйста, куда идут шланги из обведенного места? Один, центральный я нашел, два других - не ясно =(
BorisMan
3 October 2016mobile
Brazh
Вы хотите сказать, что производителю заняться не чем как выпускать под каждый движок корпус и фильтр, ну этож бред, а какой у вас не подошол на дорестайл или рестайл, просто стало интересно?
gluh64
3 October 2016
Brazh
Ну если вы сделали вывод из-за того случая ,то с вами я не согласен.Я всегда покупают фильтр от бензинки.бывают конечно разница в мм,но встаёт всегда.Это от производителя зависит
kozzy
Там просто патрубок на выходе фильтра отцепить надо было. Mahle вроде не лезет иначе.
Chrom
3 October 2016
Здравствуйте! Подскажите как снять впускной коллектор, клапан EGR и дросельную заслонку? Какой понадобится инструмент, возможно ли это сделать самому (руки вроде прямые) Хочу все это прочистить и возможно заглушить EGR. duratorq tdci 2.0
gluh64
3 October 2016
kozzy
а наш патрубок крепится к корпусу так же как и на бензе?я имею ввиду дырки под 2 шурупа есть?
АлТекс
3 October 2016
У меня фильтр см на 5 короче.
АлТекс
3 October 2016
Chrom
Головка на 10 и звездочка,но размер не знаю.
kozzy
3 October 2016
gluh64
