Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
razand
8 September 2016
riff2008
А машина какого года, что ты в нее MERCON®V залил?
riff2008
8 September 2016
razand
2011 год. Я весь Маршал обошел - ни у одного не было LV а аналоги предлагали от 1200 руб. за литр
razand
8 September 2016
riff2008
Тогда нельзя было мешать, так как с завода там залито MERCON®LV. MERCON®LV и MERCON®V нельзя смешивать от слова совсем!!!
riff2008
8 September 2016
razand
Выхода не было... Переключение дергало - мама не горюй. Разгоняться вообще было нереально... Так все равно еще собираюсь дважды масло прогонять - может и пронесет.
Mechanicus1
11 September 2016mobile
razand:
riff2008
Где такие слова? Эти масла смешиваются без каких-либо последствий. А т.к. Наша коробка всеядна, то ей без разницы на чем работать, может и на смеси пахать без проблем.
razand
11 September 2016
-3
Mechanicus1:
Читайте шапку темы и официальные документы производителя масел. Эти масла смешивать нельзя!
Mechanicus1
razand
Ты английские слова знаешь? Складывается впечатление, что нет. Уже этот вопрос тут обсуждали.
riff2008
12 September 2016
Mechanicus1
Вообще, на сайте производителя мотокрафт пишут, что лучше не смешивать, но коробка в разы стала лучше работать. Расстроило то, что повторно масло заменить (в сервисе снимали нижнюю крышку, сливали масло и заливали столько, сколько слили) я смогу только в том же сервисе, ибо моих знаний замены через отверстие для щупа или обкатку радиатора не хватит, чтобы это нормально сделать))
Mechanicus1
12 September 2016mobile
riff2008
Приведи цитату с сайта.
Поздравляю с удачной заменой.
GISDFRE
12 September 2016
riff2008
альтернатива поддонн от Мазды он с гайкой для слива
GISDFRE
12 September 2016
riff2008
пардон с болтом..надо артикул скину цена вопроса не дорогая
riff2008
12 September 2016
Mechanicus1
Цитата:
Not for use in applications where MERCON® SP, MERCON® LV, Continuously Variable Chain Type Transmission Fluid, Motorcraft® Premium Automatic Transmission Fluid, FNR5 Automatic Transmission Fluid or Type F Automatic Transmission Fluid is recommended
Exorcist
12 September 2016
R
riff2008:
Mechanicus1
Речь совсем не про смешиваемость, а про применимость как таковую.
riff2008
12 September 2016
Exorcist
Как я перевел для себя: не использовать там, где используется (использовался) MERCON® SP, MERCON® LV.
Хотя, если сравнить характеристики двух типов масел - они ненамного отличаются.
pacific85
12 September 2016
День добрый всем, подскажите сколько граммов масла в АКПП необходимо подлить, чтоб не перелить, от нижнего уровня до середины чтобы было?
swat691
pacifist85
Вроде где-то встречалось, что между MIN и MAX влазит 400 грамм. Могу ошибаться!!!
Mechanicus1
R
riff2008:
Exorcist
Это относится к агрегатам, т.е. не использовать в АКП работающей(предназначенной для работы) на другом масле. Все написано логично и правильно, но наш аппарат разработан еще при царе-горохе и вполне работает на Меркон 5, Мазда вон еще больший "кисель" туда льет, т.е. 3-й вариант.
riff2008
13 September 2016
Mechanicus1
Я кажется понял мысль.
До 2007 лили Меркон 5, после 2007 Меркон LV, но сама АКПП осталась неизменной - просто в нее стали лить другое масло и все.
riff2008
13 September 2016
GISDFRE
Если несложно)))
GISDFRE
13 September 2016
riff2008
FNF1-21-51XB
riff2008
13 September 2016
GISDFRE
Спасибо)
GISDFRE
13 September 2016
riff2008
на здоровье
kuzlyakin
15 September 2016
подскажите люди добрые, где в Хабаровске можно купить масло Ford 1 209 001 (WSS-M2C922-A1).www.exist.ru/cat/UCat/7/303/D44033D2
Hammerer
15 September 2016
Простите за мой тупняк , но так и не понял какое и сколько масла нужно для полной замены фф 2 2.0л Акпп 2009г.в
-GSA-
15 September 2016
- ELRING DIRKO 036.166 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.790 - для масляных поддонов
господа! подскажите - в шапке темы коды на герметик устарели...
подскажите новый код для "ELRING DIRKO для масляных поддонов"...
но я таки смог найти в магазине герметик со старым кодом 030.790... дата выпуска на нем 16.05.2003 и мой мастер, который обслуживает мой авто категорически запретил его покупать, по причине "возраста" герметика и посоветовал купить -
искал в теме, но не нашел отзывов о нем... кто-нить ставил поддон на данный герметик?
-GSA-
15 September 2016
Hammerer:
щас тебе минусов накидают...
отвечу от себя -
я взял 8 литров Mercon LV, фильтр - XS4Z-7A098-AC, герметик - (еще не купил) ELRING DIRKO - для масляных поддонов
менять буду по схеме - Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #7727270)
ps - вот еще для информации.. - Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #13514825)
Серегга
16 September 2016
-GSA-
Да пойдет и такой. Главное чтоб написано было что для масляных поддонов годиться и температуру низкую и высокую выдерживает.
Можно еще кортеко поискать.
Leman89
19 September 2016
Добрый день, пробег 87 тыс, год 2011, фф 2 2.0, планирую менять масло в сервисе, сказали нужно 15 литров!!!
вопрос какое масло посоветуете ( не самое дорогое но и не дешевое)
фильтр
нужен ли герметик?
razand
19 September 2016
Leman89
Если сказали про 15 литров масла, то собрались менять аппаратом (и скорее всего фильтр менять не собираются), так как 8 литров нам хватает для полной замены. Если будут менять фильтр то герметик нужен. Масло бери XT10QLVC.
grays
19 September 2016
подскажите как лучше менять полная замена или частичная?
