Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Mechanicus1
13 July 2016
Ford 1719532, что это стойка или болт? Это от ФФ1 или ФФ2? Кто с каталогами дружит посмотрите, пожалуйста.
UPD. http://www.part-box.com/product_info.php?products_id=119505
Скорее всего наша резьба, М12. Да и на многих сайтах применимость указана на ФФ2, но особого смыла в ней нет, 1852661 дешевле выходит.
astron5
13 July 2016
У меня стук в задней подвеске издавал салейнблок бабочка. На 80 т пробега резинка оторвалась от оси салейнблока, продольный рычаг сместился к кузову и стучал на колдобинах.
seger
13 July 2016
Mechanicus1
рассыпуху добавил
а у остального перечисленного болт 10-ка???
Focus178
13 July 2016
DANGER!!! Всем кто ни разу не менял опоры задних амортизаторов или это было уже давно, вот что с ними происходит от коррозии:
им 9 лет, еще родные, они можно сказать уже рассыпаются, на одном обломало уши, хорошо что уже приехал, а не в дороге. Метал съело больше 3 мм, меняйте перед дальней поездкой. Всем удачи на дорогах!
Экспресс
13 July 2016
Focus178
Это последствие реагентов которыми посыпают дороги обильно в Москве и Питере,и др.части регионов..Опоры силуминовые,по сути это алюминий...а он не ржавеет...Жёсткой "канителью" у вас там дороги посыпают))) Авто 2-3 годовалое по Москве и Питеру,равняется 40лет по Красноярскому краю..
Так что всё зависит от региона,в моём она почти вечная,так как кроме песка и то на перекрёстках дрянью дороги не посыпают..
Mechanicus1
13 July 2016
seger:
Mechanicus1
рассыпуху добавил
Да, если у ФФ1 М8, то у этих образцов точно М10!
Единственное, я стойку Delta обозвал, на самом деле она links-master: http://links-master.ru/nomenclature/FORD/
12321123
13 July 2016
Focus178
Зато говорят,что антикор фокусу не нужен.
Andreytushin
13 July 2016mobile
Focus178
Вот я смотрю на свой восьмилетний фокус, есть много сколов, но ржи нет. У отца Калина четырёхлетняя, там где сколы, все ржавеет.
FlashKiller
13 July 2016
Сейчас в гараже снимал задние колеса, дабы проверить на счет стука суппорта/колодок, там все намертво, но, похоже нашел я причину стука.
Подскажите, это нормальное положение сайлентов костей?
Никитаа
13 July 2016
FlashKiller
Да это нормальное положение
Кочевник78
14 July 2016
F
Focus178:
Если их в ядрёную химию погрузить, то и за 9 часов такими станут. Хороша дорожная химия!
На моём 10-летнем авто они как новые.
Совет по замене конечно актуальный Может лучше заглянуть туда для начала?
Очередной рекорд по данному вопросу. Да, нормальное положение. Подвеска же висит.
Andreytushin
14 July 2016mobile
У меня так же выглядит, я собрался менять все сайлентблоки. Думаете зря? Мне кажется там резинки уже торчат из серпов?
novkos
14 July 2016
Как думаете Monroe Original оригинал, а то обычно упаковка синяя, а тут серая
12321123
14 July 2016
novkos
Оригинал,оригинал.Сам недавно в екзисте брал, все то же самое,они пачки сменили.
aleksei045
14 July 2016
вот жесть,померил перед и зад 160/175 с краев порога от пластика,поставил (4027603)у меня перед так же стоит что и со старыми пружинами, проставки ставить или пружины другие во головоломка
aleksei045
14 July 2016
ФФ2 2.0 2006Г.В
LadyCAR
14 July 2016mobile
Вот и начала выходить из строя подвеска ближе к 100 тыс. AT 2.0 2010 Хетчбэк
1) Потекла левая передняя стойка;
2) Необходима замена салентблока переднего правого рычага "задний" (говорили при диагностики подвески)
3) Необходима замена коротких поперечных прямых рычагов задней подвески (говорили так же при диагностики, так понимаю что тоже из-за салентблоков)
Нужен совет опытных форумчан Планируем сами менять, так вот вопрос возможно ли это поменять самим, либо есть заморочки? Не помешал бы совет на каких запчастях лучше остановиться (качество-цена). И я так понимаю без регулировки развал-схождения после данного ремонта не обойтись?
Веталь76
14 July 2016
LadyCAR
1. менять две стойки
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17728318) там есть ссылки что еще нужно! можно заменить самому,но нужен стяжка пружин
2. 1 883 046 Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17594394)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17657923) меняется тоже в паре,но лучше в сервисе) надо правильно запрессовать)
3. Нижние поперечные рычаги (кости): Ford 1 061 668 ,можно заменить самому (меняется тоже в паре)
варианты:
Ford 1 703 145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
у меня стоят Febi 24211,пробег на них,более 50 тык,все ок. есть вариант с болтами и гайками Febi 30000
ну и 4. делать схождение колес в сервисе.
LadyCAR
14 July 2016mobile
Веталь76:
... делать схождение колес в сервисе.
Спасибо большое за развёрнутый ответ, буду читать) а по развалу, его нужно делать только после замены стоек, или после замены салентблоков и рычагов тоже?
И ещё вопросик, насколько критично ездить на потёкшей передней стойки? ( подтеки сильные, уже вниз по стойки к кулаку, но вроде амортизирует пока)
Веталь76
14 July 2016
LadyCAR
не вопрос
после замены стоек,разв/схождение делать не обязательно)
после замены сайлентов и рычагов,делать разв/схожд. обязательно
можно остаться без пружины,лопнет,потом попадос на замену пружин,которые тоже меняется в паре.
меняйте стойки,первыми)
LadyCAR
14 July 2016mobile
Веталь76:
LadyCAR
не вопрос
Так и планировали, но где-то читала что развал нужен после замены стоек, видимо неправильно поняла.
Веталь76
14 July 2016
LadyCAR:
видимо) там если шаровые менять то да,и то не всегда).
меняйте стойки,потом все остальное со сход/развалом)
Dimon87
14 July 2016
кто что знает о сайлентблоках поперечного рычага VOLVO 3683101
alesh-ka
14 July 2016
Ещё фото деталей из комплекта MEYLE 716 050 0039/S
Веталь76
14 July 2016
Dimon87:
по этому номеру бьется Сайлентблок заднего продольного рычага - Lemforder 36831 01 ( бабочка)
Lemforder 29794 01 обновление кода: 3683101
применима для C30 (MK)C70 кабрио II (MC)S40 II (MS)V50 (MW),там подвеска как на фокусе.
в шапке этот код есть
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12463814)
Сайленты поперечных рычагов здесь Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #14817893)
alesh-ka
14 July 2016
Наконец то поменял все на задке. Получилось вот так
После этого поехал делать развал. На передке после замены амортизаторов, пружин и опорников колеса ушли внутрь на 25 мин с каждой стороны (со слов мастера по развалу). Я бы советовал лучше сделать развал.
В процессе замены задних рычагов было сломано три болта (закисли в сайлентблоках) и ,,откручено,, две приваренные гайки Увидел что они были приварены только когда открутил, но откручивались они ооочень туго. Так что запасайтесь болтами и будьте внимательны.
Веталь76
14 July 2016
alesh-ka
я не делал схождение после замены перед стоек,конечно если чувствуешь сам что до замены было что то не так,надо сделать) я даже когда шаровые поменял,тоже не делал схождение)
когда добрался до задней подвеске,тут да,все было делано как надо)
это как бы у всех личное) по сойкам и шаровым,вот когда касается сайлентов и рычагов,здесь без схождения нельзя.
Dimon87
14 July 2016
странно на автото бьется и лимфердер и вольво
VOLVO3683101САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА FORD FOCUS I II VOLVO S40 ЗАД.ПОДВ.ПРОДОЛЬНОГО
Веталь76
14 July 2016
Dimon87:
Ну все правильно. Вы написали про поперечный.
alesh-ka
15 July 2016
Веталь76
У меня после замены машина вела себя также как и до замены. Резину не жрала и никуда не тянула. Ехала просто превосходно. Я полагал что если никаких регулировок не сбиваешь (наконечники рулевые), то все нормально так как все остальное встает на свои места. Однако развал показал обратное.
