Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
Offmax
5 July 2016
меня спрашивают код компрессора для 2л 2006г, что ответить?
Offmax
5 July 2016
да вы задолбали со своими минусами, как пустоместо прям. Толка от вас нет что минусы ходите по веткам и ляпаете где попало.
Я же не знаю вот и спрашиваю. Кто еще мне ответит? Для этого форум и создан, чтоб общаться и решать проблемы. А не ходить и бестолку ставить минусы. Есть форумы для школьников, где любят баловаться минусами. Людям этим не поможешь.
Я же не от безделья так все спрашиваю. Мне нужно для дела. Или сложные вопросы задаю, на которые ни кто не знает ответа. да ни то что ответа, вообще не общительные вы какие то.
5 July 2016mobile
Offmax
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17652968)
kostyk177
5 July 2016
Offmax
likes
6 July 2016
Может в этой теме кто то знает ответ на вопрос Заправка кондиционера (сообщение #17722963)
6 July 2016
likes
Как минимум есть такая инфа от ФМК:
Правда трубки тут не указаны. Если в них что-то и есть, то по идее какой-то мизер, судя по количеству масла в других элементах. Имхо 5-10 мл надо макс добавлять, если вообще надо. И такое, например, было сообщение: Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #15780941)
likes
6 July 2016
Описание из этиса я читал и последний пункт мне там очень нравится, но я не знаю сколько его два раза улетело в атмосферу. Причём сейчас лопнувший шланг на трубке в масле, компрессор частично тоже, на элементах подвески свежие следы масла. Это конечно всё не много но всё же.
Wartex
6 July 2016
Мужики привет! Это компрессор от 2.0? Подскажите пожалуста.
dimm33
6 July 2016
Wartex
нет
Wartex
6 July 2016
dimm33
100% человек настаивает на том что с 2.0 снят. Как тогда от 2.0 выглядит? Это этот?
dimm33
6 July 2016
Wartex:
dimm33
этот больше похож на правду
Wartex
6 July 2016
dimm33
Так разница то в чем? Как прям внешне их взять в руки и отличить? У меня просто от 1.6 стоял... Выкинул его нафиг.
dimm33
6 July 2016
Wartex:
1. на 2,0 1,8 фишка управления и порты для трубок на одной стороне должны быть (но перевернуть катушку это не проблема)
2. на фото чотко видна направляющая, говорящая нам о том, что компр устанавливается этой направляющей вверх, следовательно порты трубок будут смотреть вперед - а это минимум 1,6 значит. Потому что на 2,0 1,8 порты смотрят назад
Rad_Sergey
6 July 2016
Всем добрый день, проблема следующая:
Подключаюсь ELM сканером к системе и программой ForScan мониторю давление в системе на не заведенной машине - 1000 кПа примерно, завожу машину (стоявшую в теньке) давление 1500 кПа и начинает дуть холодок, нажимаю педаль газа и поднимаю обороты до 3000 и все, давление падает до 1000 кПа и начинает дуть горячий воздух. Кто подскажет почему?
Rad_Sergey
6 July 2016
Забыл добавить, в прошлом году из системы спец аппаратом все выкачивалось и заливалось все новое, на трассе кондей работал отлично, но по городу вообще практически не работал, только при достижении скорости 80 кМ примерно, щас езжу по городу и он хочет дует холодным,хочет горячим
6 July 2016
Rad_Sergey
Может компрессор при этом отключается? Просто по идее если давление падает до "номинального", значит компрессор не пашет.
Offmax
6 July 2016
что за компрессор?
dimm33
6 July 2016
Offmax
visteon vs-16
1.8-2.0
Offmax
6 July 2016
какими болтами компрессор крепится к двиглу? В магазине что искать?
dimm33
7 July 2016
Offmax:
блин бро-длинными
открой каталог и посмотри
и зачем тебе болты если у тебя компр как то сейчас стоит
Offmax
7 July 2016
dimm33:
купил б\у компрессор, сниму шкиф и прижимную с него
Поставлю на тот который сейчас на машине. Но заметил что нет болта одного на нем, по защите увидел случайно, болтается.
dimm33
7 July 2016
Offmax
по каталогу как то стремно все
4 болта М8х103 и 1 М8х125
хотя по факту там 4 и два из них помоему длинных и два покороче - но могу и ошибаться
или три длинных один короткий
Offmax
7 July 2016
а шаг резьбы обычный?
kostyk177
7 July 2016
dimm33
Все ровно наоборот,три коротких и один длинный,сам только в субботу компрессор менял.
kostyk177
7 July 2016
Offmax:
Тут как раз стоит самый длинный болт
Rad_Sergey
7 July 2016
Муфта компресора прижимается, а работает он или нет не знаю, просто давление доходит до 15 бар и падает до 6-9 бар, как на выключенном кондере, такое ощущение как будто клапан какой то не окрывается и не дает циркуляцию фреона дальше
Rad_Sergey
7 July 2016
PiterFF2:
Если бы компрессор не работал, я думаю не нагнеталось бы давление с 7 бар до 15-17 бар, может все таки перепускной клапан не открывается и система уходит в защиту поскольку давление становится слишком высоким?
dimm33
7 July 2016
kostyk177:
dimm33
ну чуял же что чото напутал
Rad_Sergey
7 July 2016
Вообщем сделал вывод начитавшись форумов, что система отключается по датчику высокого давления, но почему давление так растет?
7 July 2016
Rad_Sergey
15 бар - это ещё вполне нормальное рабочее давление, можно пройтись поиском по теме, система при нём точно не должна отключаться. Если вы уверены, что в то время как у вас падает давление компрессор работает, то остаётся проблема с самим компрессором, возможно клапаном производительности.
4 people online
4 people online
