Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
445,7K
2,1K
Masterosi
17 May 2016
Сегодня удалось пдтянуть рейку из под капотного пространства. Для этого пришлось обрезать ключ 17/14 чуть больше половины,с помощью маленькой отвертки сорвал стопор и на ощуп подтянул. Время ушло примерно минут10. Стуков больше нет! Всем удачи!!!
tas70
17 May 2016
фоточку ключа и премерно откуда сверха
Masterosi
17 May 2016
Вот от сюда подтягивал
А это ключ
georg532
18 May 2016
Подскажите финис модернизированной электрорейки фокус 3,если такая есть?
Dilan_007
18 May 2016
Господа в итоге замена пружины и гайки успокаивает рейку или ...???
Alehandro2016
18 May 2016
Добрый день.
Если вдруг не по теме, направьте в нужный топик, пожалуйста...
На неделе стал периодически отключаться ЭУР на ФФ3. В сервисе сказали только замена. Вопрос: кто сможет подсказать номер зап. части для рулевой рейки на фф3 2.0 (автомат) 2012 г. + если есть адекватные аналоги, на что можно посмотреть? Оригиналы, есть разные коды, например, 1 805 022 или 1 754 788, есть ли принципиальная разница.
Либо возможно у кого-то был опыт диагностики и починки ЭУР (возможно, неисправность не серьезная - поддаётся ремонту)
Заранее спасибо.
FighterRUS
18 May 2016
Я так понял рейку больше по гарантии не меняют? Все нормально все хорошо у диагностов всегда мол стук это нормально катайтесь дальше! Стоит ли менять за свои?
Alehandro2016
18 May 2016
F
FighterRUS:
Машина уже не гарантийная. И вопрос не в стуке, ЭУР отказывает, без него тяжело крутить руль в прямом смысле этого слова (не смог найти тему про замену рейки и пр.). на клубном сервисе сказали, ЭУР меняют только в сборе с рейкой. Вот поэтому и такой запрос.
Backuper
18 May 2016
FighterRUS почему не меняют?
Alehandro2016 может рейку разбило и подклинивает? попробуйте подтянуть - Стук в рулевой рейке (сообщение #15566465)
FighterRUS
18 May 2016
Backuper
Да надоело доказывать уже! Заплатил за диагностику а мне приговорили амортизаторы Люфт штока обоих! В наличие нет но я нашел купил поставил таже фигня стук как был так и остался! Поехал опять на диагностику и мне опять это нормально можете в суд подавать это не дефект! А стук уже нормальный! Форд мейджор новая рига
Backuper
18 May 2016
FighterRUS и даже подтянуть не советуют? или это типа колхоз уже по их мнению..
сгоняю к своему ОД, посомтрю что скажут
FighterRUS
18 May 2016
я заикнулся сказал что подтяните на что мне сказали что нечего подтягивать и типа если подтянуть то рейка поломается это насколько я помню Юрий сказал старший там у них потом он же сказал это рейку снимать надо если вы оплатите все то можем снять посмотреть! начал лепетать мол этот люфт специально техническое решение чтобы при жаре рейка не убивалась не изнашивалась так как там что то расширяется!
maguta
18 May 2016mobile
FighterRUS
Чушь полная... рейка подтягивается и очень успешно ... сама гонструкция говорит о возможности регулировки!
georg532
18 May 2016
Мне не помогла подтяжка
FighterRUS
18 May 2016
maguta
Да чушь то не чушь ничего не смог сделать собрались все там и я дурак один стою! Придуриваюсь...
maguta
18 May 2016mobile
Это политика од врут в глаза не краснея если им не выгодно... ( лиж бы побольше бобла выбить) за примерами долеко ходить не надо 40т замена тросиков и ревизия селектора мкпп у од и 18т на тех же запчастях на станции по проще ...
maguta
18 May 2016mobile
G
georg532:
Видимо поздно подтянули все разбило ( сугубо мое мнение)
georg532
18 May 2016
maguta
Да она вообще резко застучала,я все ждал когда начнет и вот недавно начала,пробег 75тыс,купил гайку и пружину,но пружину не смогли запихать от хонды,так как жесткая.подтянули и все равно долбит
maguta
18 May 2016mobile
georg532
У меня стучит только при правом повороте уже 50т при езде прямо щебень ямы все ок... Но тоже собираюсь подтянут как гарантия кончится...
georg532
18 May 2016
maguta
У меня долбит даже при проезде стыков,по гравийке вообще жесть,как будто шаровые все болтаются
maguta
18 May 2016mobile
Понимаю тебя georg532
Оч не приятно.. мне диллер сказал что замена при ударах по прямой и что почти всем меняли... сделай диагностику на другой станции од ( запись шумов сними видео обратись в горячую линию форд ) может помогут...ну а если нет.. только перебирать я вот научен .. лучше МЕНЯ МНЕ ни кто не сделает... ну или с моим участием ... все наровят схалтурить ...
georg532
18 May 2016
maguta
Дак а гарантия то уже кончилась
maguta
18 May 2016mobile
georg532
Ну тогда точно перебор...
georg532
18 May 2016
maguta
Ну у нас есть человек вроде делает,гаратию дает 40тыс
tas70
19 May 2016
Есть знакомый в Москве в Автопассаже мастером работает. Рейки не подтягиваютса а меняютса. Полити ОД форд.
maguta
19 May 2016mobile
T
tas70:
Мне мастер при диагностике тоже самое сказал по этому и не трогаю пока гарантия есть ...( да и не сильно пока стучит)
tas70
19 May 2016
Обидно будет. После гарантии начнет бухать и подтяжка не поможет.
maguta
19 May 2016mobile
tas70
Не меняют .. (на вазовских дилерских станциях давно бы поменяли без проблем)... подтяну а не поможет- переберу и думаю что лучше будет чем на непонятно такую же новую менять и опять все с начала...
tas70
21 May 2016
Есть варианты? А вариант один поменять машину.
maguta
21 May 2016mobile
tas70
Не машина нравится а с рейками беда везде мазды хонды сам переберешь и забудешь что такое рейка ( на приоре 3 раза менял за 3 года на 4 перебрали в гараже сс20 отдал стоимость новой по тем временам 3.2.тр новая 3.7 и забыл что такое рейка 200т проехал более 100 на перебраной...)
