Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
729,2K
2,6K
ice9
12 January 2016
rombik
спасибо
fdima
19 January 2016
Все гараздо проще покупаете патрубок диаметр 52(я синий купил ),и старую прокладку одеваешь на патрубок и на миллиметр побольше вырезаешь,концелярским ножем чтобы ровненько получилось.Вставляешь вместо прокладки,и затягиваешь.ездию уже год вроде без проблем .всала как родная.главное диаметр 52.Всем удачи!!!
platon_87
23 January 2016
Тоже потек. Поменяли корпус, прокладки, термостат. Ребята в сервисе антифриз заливать начали, и снова все течет, а откуда течет они не знают.
ram-albert
4 February 2016
Всем доброго времени суток! На алиэкспрессе оригинал для 1.8 2 300 стоит. Но ждать долго.. По отзывам вроде качество норм. Идет с кольом и термостатом. Ссыль не скину с телека пишу, комп не работает..
шурец
4 February 2016
ram-albert
ссылку давай в студию!
ram-albert
4 February 2016
2 300 Ссыль не скину не могу в поиске забить 1319480 должен найти
шурец
4 February 2016
народ, налетай http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&...1319480
barrett
5 February 2016
Коллеги, есть вопрос, который когда-то другим автором в теме поднимался, но освещения не получил. Дано: есть уплотнительное кольцо на термостат для Зетека 1,8. Кольцо родное моторкрафтовское. Если посмотреть на колечко с двух сторон, можно увидеть, что один край у него шире, чем другой. Самое любопытно, что в запасе у меня есть неоригинальное колечко, и вот у него такая же фича, то есть разные края. Вопрос: какой стороной кольцо нужно надевать на термос? Чтобы было понятно, бросаю ссылку на пост, автор которого тоже говорит о необходимости правильной ориентации кольца. https://www.drive2.ru/l/194077/ (3-я строка сверху). Я человек не ленивый, поэтому скурил всю тему и весь инет, но ответа не нашел. Не дайте мне прозябнуть в неведении, плиз. Спасибо!
Elena_beautiful
17 February 2016
rombik
А у Вас какой двигатель?Я спросить хочу,этот Конкорд на 2л Сплит Спот подойдёт?
rombik
17 February 2016
Elena_beautiful
Зетек. Нет не подойдет. В шапке темы все коды есть, посмотрите.
Elena_beautiful
18 February 2016mobile
rombik
В шапке дорогой)
Sovetnik Sarapul
18 February 2016
А я тут давича с Ибая rh 75 купил за символические 10 американских рублей + ущё 24 за доставку.
Думаю неплохой вариант получился.
Сегодня посыль с почты забрал в родной упаковке новьё однако
доволен как слон, осталось крышку нарыть где нибудь по дешевке
makap
1 March 2016
Модератору
хочу поставить на форд фокус 1 двигатель зятек 2 литра корпус термостата ,термостат ,прокладку фирмы hans pries .разница с оргналом очень большая,поэтому играет очко,Вопрос кто нибудь ставил,или кто знает мжно ставить?
CyBOPOB
20 March 2016
Раскрошился корпус термостата на duratec 1.6. Искал замену. Нашёл metalcaucho 03709. Заказал. Пришел корпус в сборе с крышкой (2 вида), прокладки обе, термостат и датчик. Поставил новый корпус в сборе со старым термостатом и датчиком. Посмотрим как в эксплуатации. Брал в autodoc за 2030 руб.
vzm
20 March 2016
CyBOPOB:
А я поставил новые термостат и датчик. Проехал пока тысяч 5 - все ОК
TOLYA226
20 March 2016
metalcaucho 03709 полностью как был отлично работает и датчик и термостат, ранние писал более подробно на сейчас 15месяцев работает без проблемам. Летом это 8 месяцев было снимал трубку идущую на печку внутренность отвода пластика твердая. Термостат работает, датчик адекватен и по показаниям и по работе вентилятора изменений по сравнению с конвеерным не замечено.
makap
1 April 2016
Буду менять корпус термостата,ВОПРОС можно потом залить волжский красный антифриз полностью?
TOLYA226
1 April 2016
makap:
Любой красный заводской, я лично на манол концентрат подсел!
egnagon
6 April 2016
Отчёт по термостату...
12 лет русфокусу 2л. автомат...(180 тыс)
Раза 2 или три менял прокладку между корпусом и головкой блока.После поломки бортика реставрировал по этому методу http://media.ffclub.ru/up117437-IMAG0437.jpg ...,обмазывал (и на сухую) высокотемпературными герметиками.Но всё одно-подтёки...
Подливки антифриза в принципе небольшие--- литр на 2-3 месяца ...
Плюс ко всему и сам термостат стал гонять по большому кругу..
Видимо пришло время всё энто дело заменить в комплексе...
Есс-но выбор пал на Motorcraft RH-75 и Motorcraft RH-42, плюс термостат...
Проехал в Москве на авторынок в Кунцево...
Палаток с Фордом -тьма..
Но везде голимый Китай,маскирующийся ,со слов продавца- "оригинал Форд"(с ценами 3500-4200,хотя цена ему в базарный день 1000). Достаточно посмотреть на сии изделия и повертеть их в руках - всё станет ясно.
(там же у них и официалы есть,которые заломили за Фордовский оригинал 16000!!!)
Стало быть дорога - в Экзист.. Сегодня подъехал со своими проблемами.Так мол и так хочу RH-75 и RH-42.
Ответ: Мы сейчас доставляем только из Европы ,со Штатами не работаем.
ОПАНА!!!
(Позвоните в конце месяца,может ,что развиднеется).
Тады дорога на Ебей.Покупка корпуса и крышки плюс доставка выльется где то в 10000 р.
Круто...
Предвидя возражения,что мол купи Китай за 2000-3000 и через 2-3 года ещё раз поменяй-отметаются.Ежели б я только в городе катался...Выезжаю часто на рыбалку и не хотелось бы где нибудь в глуши Тверской области в 4 утра с цейтнотом по времени с дождиком и ветром этими извращениями заниматься...
Помятуя слова Генри Форда:"Машину следует выпускать лишь потому, чтоб продавать потом к ней запчасти... "
Браво!!!
Последователи его прекрасно работают.Надо же сподобиться пластмассовую деталь с дебильной резинкой установить на самую теплонагруженную часть двигателя.Да просто тупо сделать отвод 5-10 сантиметровый от головки и лепи свою пластмассу или же корпус из силумина будет она ходить до списания.Даже совкомобили этим не страдали!!!
jkL
6 April 2016
egnagon
Мне кажется в Москве проще разборки пообзванивать на предмет бэушного термостата с Мондео.
egnagon
6 April 2016mobile
Это тоже проходили. В течении недели...
makap
6 April 2016
так и чем закончилось7
makap
6 April 2016
А я все таки хочу поставить не оргинал,только незнаю какой
шурец
6 April 2016
egnagon
корпус термостата
egnagon
6 April 2016
И что???
шурец
6 April 2016
E
egnagon:
И что???
забирай если надо, что
если нужна новая крышка - плюс 2р. сверху.
egnagon
6 April 2016
Спасиб...
Сие мне без надобности
Sovetnik Sarapul
15 April 2016
Так называемый RH-75 ставился с начала 90х , и до сих пор ставится на кучу фордов но под разными номерами и ценник тоже пляшет от 10 до 100 У.Е.
даже на новой КУГЕ он стоит только номер другой RH-76 вроде , там только дырки лишние есть
А на Ебее можно реально найти дешевый вариант, мне обошелся в 35 Американских рублей + крышка (купил в автозапчастях) за 1550 Руб.
ice9
17 April 2016
Sovetnik Sarapul
Вот написал бы список всех вариантов номеров RH-75, было бы всем счастье .
egnagon
26 April 2016
Борьба с разного рода утечками из корпуса термостата подходит к своему логическому завершению.Таки через 20 дён,как и было обещано пришла долгожданная посылка из оттудова.
Немного напрягло то обстоятельство,что в отличии от корпуса установленного на авто ( с тремя впаянными втулками),на вновь прибывшем изделии была всего одна втулка.
Но пересмотрев тему, убедился, что это почему то!!! так у всех корпусов от Мондео.
Изделие пришло с уже установленным уплотнительным кольцом.И вот профиль его просто порадовал.Это не то примитивное кольцо которым здесь торгует Экзист.Профиль гораздо сложней.Не знаю будет ли видно на фото...
Вопрос цены...
Вылилось с доставкой в 6500 р.Ну где то на 1500 р больше, чем за китайское гуамно.Для меня не критично,что б навсегда забыть о проблеме..
