ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Egmenov
30 October 2015
Wartex
Это может быть связанно с АКБ? Ему уже 8 лет) недавно писал про мерцание ближнего света фар при зоводе двигателя,тоже приговорили акумулятор
Wartex
30 October 2015
Egmenov
Ой ну ты друг даеееешь))) Блин ну АКБ то умен наверное уже друг мой) Если обслуживаемый АКБ, то открути крышечки и слей всю Воду "Электолит" из него, залей новую, возьми зарядник и заряди сутки, тогда твой АКб может еще и поживет. Вообщем у меня было так что стоял АКБ года 4 и как музыку послушаешь или на короткие дистанции поездишь то свет при заводе мерцал, и горела ошибка неисправности рулевого управления. Друг с рольфа Химки протестил, ничего криминального не нашли, заменили АКБ, так как привод рулевого колеса не совсем у фокусов ГИДро, а скорей Гидро Электро. Вот когда заводишь система и чувствует что АКБ не хватает заряда, так как энергию сосет электро насос не из генератора а из акб, когда ток стабилизируется в АКБ то ошибка пропадает. Вообщем мне так объяснили, ошибка пропала.
Egmenov
30 October 2015
Wartex
У меня еще родной АКБ он вроде как обслуживаемый,но все эти монипуляции с переливанием и зарядом делать не буду,лучше купить новый,тюменский)
Wartex
30 October 2015
Egmenov
Хупи Хохлятский Желтый, Форс. У меня стоит второй год. Выдержал уже оч много в том числе и замыкание на 30 сек на прямую... Или сейчас есть такой аккумулятор называется БУлл вроде С быком, красный, мы его с друзьями тестили, у него самый хороший пусковой ток на вилке, он сделан в Австрии, а Бош и Варта уже не те... Далаются у нас... и стоят Вагон денег, а по сути только Марка и Бренд... Так что езжай на Южный порт Если в Москве находишься, там найдешь АКБ по норм цене.
Shady23
30 October 2015
Vincent88:
Shady23
Это фары под галоген и они без ЛИНЗЫ в них категорически нельзя ставить ксенон! Если по уму то для ксенона нужны соответствующие фары, датчики положения кузова (автокорректор) и омыватель фар. Это все стоит денег Так же для фокусов есть адаптивные фары они тоже под галоген но с линзой и если их оживить то еще и за поворотом руля реагируют. В них ксенон УСЛОВНО возможен т к линза фокусирует свет газоразрядной лампы в пучек и если отрегулировать на стенде то реально не слепит встречные авто. Но все равно это не законно. Я советую тебе прочитать тему про адаптив, там без всякого ксенона с галогеновой лампой шикарный свет.
спасибо за инфу, буду изучать!!!))
SEREGA_VS
30 October 2015
itech:
Может вообще ABS не работает? Проверь на льду
Abs работает
Andreizzzz
30 October 2015
Сегодня, решил залить зимнюю омывайку, у меня стоит дополнительный бачок, залил значит, еду в салоне воняет этой омывайкой, капот открыл смотрю сыро в районе правого опорного подшипника, и капает из под подкрылка. Ну что думаю, надо разбирать смотреть, разобрал, снял дополнительный бачок, смотрю резинка с него соскочила, ( ниже на фото), приклеил, собрал все назад, залил омывайку и все равно на кочках вытекает, получается уровень поднимается выше этой резинки , можно ее совсем заглушить?
Gans
30 October 2015
Здравствуйте все! Нужна помощь.
Задумал заменить на зиму все фильтра, здесь на форуме и из других источников слышал, что на фордах испанской сборки существует отдельный топливный фильтр, заказал и его тоже... пришел вот такой топливный фильтр
заехал на яму и не нашел куда его воткнуть, есть нечто похожее но видимо не то. У бензобака обнаружил вот такое устройство непонятного назначения
С бензобака одна трубка уходит в сторону двигателя, вторая на этот узел, с него тоже идет в сторону движка. Куда конкретно сложно сказать, везде стоит защита, снимать не хочется. На этом узле есть еще одна трубка, но она никуда не идет, просто обрезана и загнута полукругом, похоже на сапун...
Может кто нить дать фото где искать топливный фильтр
P.S. форд фокус 2 рестайл, конец 2008 г. испанец, седан, механика, 1.8л.
Andreizzzz
30 October 2015
Это абсорбер, пары с бензобака фильтрует.
FeodorY
30 October 2015
Gans
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Andreizzzz
30 October 2015
Andreizzzz:
Нашел, может быть кому пригодится Бачок омывателя. Ремонт, модернизация. Разморозка. (сообщение #870803)
Gans
30 October 2015
FeodorY:
Gans
ну это установка, у меня, я так понимаю, с завода должен быть фильтр, найти его не могу, где конкретно он стоит у бака...
так же как сдесь стоит фильтр или нет?
30 October 2015mobile
Gans
Этот фильтр на 2.0 испанцах встречается.
Gans
30 October 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Gans
что ж так плохо то ...
Еще вопрос мучает. порядок работ был таким. слил старое масло с двигателя, снял маслянный фильтр, поставил новый, залил свежее масло в двигатель, после этого приступил к замене свечей. В трех стаканах (в которых находятся свечи) заметил незначительное наличие масла, а в четвертом было много масла, до половины керамики свечи... Вопрос откуда масло? Заливал я аккуратно, туда никак не мог попасть... к чему готовиться.
alekseypanov
30 October 2015
Gans
Готовится к замене прокладки клапанной крышки и все!!!
FeodorY
30 October 2015
Gans
Gans:
к чему готовиться.
К замене прокладки клапанной крышки, скорее всего.
alekseypanov
30 October 2015
Gans
А лучше сразу заменить
АНДРЕЙ1973
30 October 2015
только прокладку хорошую ставить надо
alekseypanov
30 October 2015
Gans
Полетел бензонасос Это тебе для замены фильтра тонкой очистки
Omega-3
Народ на штампованные диски с колпаками гайки от литья подходят? А то я у прошлого владельца машину на летье забрал, а зима у него на штамповке, но без гаек дополнительных была.
alekseypanov
30 October 2015
Omega-3
подойдет
FeodorY
30 October 2015
Omega-3
Я купил на штампы гайки для штампов
Гайки на диски (сообщение #13126669)
Alex31rus
30 October 2015
добрый вечер не пинайте за вопрос такая проблема,заспорили с товарищем о том оцинкован ли фф2 отечественной сборки или нет,у него фф2 2006 хетч, у него там на арках повздувалась краска на крыльях на передних и т.д., он говорит что ничего подобного она не оцинкованная я говорю что фф2 должны быть оцинкованы помогите найти истину пожалуйста
Sergei.
30 October 2015
Народ направте в нужное русло. Где то на форуме про перестановку шестерни дросельной заслонки люди писали ищу не могу найти. А читал где-то.
FeodorY
30 October 2015
Alex31rus
Антикор ФФ2 (сообщение #235118)
Vincent88
Gans
Небольшой совет: масло в колодцах как уже люди написали из за прокладки. Так вот возьми оригинал. Судя по последним отзывам всякие рейнцы халтурить начали (а жаль фирма хорошая), чтоб 2 раз после 10 тысяч не лезть.
Vincent88
Alex31rus
У меня хетч 2006 года Всеволжск однозначно оцинкован. Может у друга машин битый был. Такое встречается (цветет) после ремонта.
itech
30 October 2015
SEREGA_VS:
Нет кнопки нет и на панели ничего не пишет
Значит ЕСП в комплекте нет, это нормально
SEREGA_VS:
Abs работает
itech
30 October 2015
Sergei.:
может это
Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #11002562)
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #3109570)
Sergei.
30 October 2015
itech
Спасибо. но это я читал не то. Там человек расписывал с картинками на сколько зубьев шестерню сместить по часовой или против вот не помню в какой ветке я читал.
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Все про антифриз ФФ2
Про пыльники ШРУСов
