Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
567K
2,5K
serg68-1
29 October 2015
AL-DL:
serg68-1
Поменяй АКБ (может поможет зачистка клемм).
АКБ не причем, на холодную же заводится, да и аккумулятору год всего. Попробую клеммы почистить!
AL-DL
29 October 2015
serg68-1
Работоспособность АКБ проверяется или тестером (или тестовый режим) или вкл. лампу салона, заводите и видите как тухнет лампа. Опыт наблюдения за лампой поможет оценить состояние АКБ (или его клемм).
serg68-1
29 October 2015
клеммы почистил - не помогло(( даже на холодную не завелась
Ударил сверху по приборке - завелась)) тока выхлоп был сизый и угарный и троила вначале. потом вроде всё выровнялось
И еще было вот что - на режиме коробки Паркинг чуть газку поддал, до 3000 об - она и заглохла. Потом завелась как ни в чем не бывало. Сделал еще раз то же самое, тока по сильнее газанул, до 6000 об - не заглохла
Чудо бл... машина
systemroot
2 November 2015
serg68-1
приборку пропаяйте
serg68-1
2 November 2015
systemroot:
serg68-1
приборку пропаяйте
Спасибо! Это я уже понял)) Каждый раз когда не заводится - стукну сверху по ней - заводится))
А не подскажете, что именно паять нужно? Читал вроде все темы - так и не нашел. Или подскажите где это описано, с фотками
systemroot
2 November 2015
serg68-1
разьем
serg68-1
2 November 2015
systemroot:
serg68-1
разьем
а там визуально видно что паять-то? в каком месте? боюсь не разберусь
shalkar92
9 November 2015
Ситуация такая машина как холоды начались начало заводится с 2-3 раза, и в один день ваше не заводится щелкает и все. Аккумулятор новый поставил не помогло,стартер с реле проверил не помогло, контакты почистил тот же эффект. Не знаю теперь где копать(((
Но чуть толчок сразу поедет
KaneLutorr
5 December 2015
shalkar92
Я когда машину только забрал у дяди своего, столкнулся с похожей проблемой. Машина долгое время стояла, не заводилась вообще. Вечером, когда машину забрал после долгого простоя, совсем немного проехал на ней (несколько коротких поездок) и оставил на ночь. После ночи точно такая же проблема обнаружилась. Завел с толкача, хорошенько прогрел, не глушил. Заехали с дядей в гараж, хотели стартер хорошенько прогреть мощной лампой или тепловентилятором, но без снятия защиты это практически нереально, поэтому просто дал еще двигателю хорошенько поработать на стоянке, но не в движении, чтобы холодный воздух не охлаждал стартер.
Проблема заключалась в том, что после долгого простоя в стартере скопилась влага, которая, замерзая, подклинивала его, не давая вращаться. После просушки стартера проблема пропала.
Кстати, если не ошибаюсь, как раз здесь, на ффклубе наткнулся на тему с похожей проблемой стартера, оттуда и пришел к такому ее решению.
Судя по описанным симптомам, если машина как следует не прогревалась, тоже может быть схожая проблема. У дяди когда то на ниве такая же проблема была. Тогда он ее решил, постучав по стартеру, расколов таким образом лед внутри него
Роман Алексеевич
5 December 2015
Привет) У меня такая проблема: какое то время двигатель заводился с 5-6 раза. Поменял свечи, перестал заводиться вообще. и бывают 2 ситуации: 1) Стартер крутит, но никак не цепляет дальше; 2) Поворачиваю ключ и раздается глухой звук. Подскажите пожалуйста, мб у кого-то было такое.
KaneLutorr
5 December 2015
Роман Алексеевич
Я бы первым делом катушки проверил и бензонасос... хотя по такому описанию, наверное, мало что сказать можно. Свечи выкручивали после неудачных запусков? Что за звук и где он раздается?
Роман Алексеевич
6 December 2015
На холодную машина завелась без проблем, после 10 минут работы , я его заглушил. Попробовал завести, никаких результатов. Думаю, что реле стартера мозги мне делает)))
KaneLutorr
7 December 2015
Роман Алексеевич
Не очень понятно пишете. Что значит "никаких результатов"? До этого писали, что стартер крутит, но двигатель не заводится. В таком случае непонятно на какое реле грешите. А если "никаких результатов" означает, что стартер не крутит и есть подозрение, что проблема во втягивающем, то пробовали замкнуть на нем контакты, чтобы убедиться, что сам стартер работает нормально и проблема в реле?
При любом раскладе, судя по симптомам, я бы не исключал, что в стартер попала вода. Прогреть пробовали хорошенько?
slavanff2
1 January 2016
Привет!
Проблемища.
фф2+ 1.8 2008 на улице -13
Вчера 31 с утра вышел, завожу, заводится как не в чем не бывало, через 3-5 сек, и больше не заводится.
Крутит бодро, но не схватывает, не хватает чтоли.
Бензонасос первый попал под подозрение - гудит при включении зажигания.
Выкрутил свечу, хз посмотреть - залита, вкрутил новые (покупал год назад, лежали в бардачке), зх незаводится.
С помощью ЕЛМ327 посмотрел ошибки
C1306 - это я так понимаю с ESP и она то есть то нет.
B1600 и P1260 - запомнил, скинул - не заводится.
при повторном сканировании их не было.
Потом сходил домой за 2 ключом - не заводится
считал ошибки, появилась P2112.
Потом
FeodorY Вчера в 12:36 # « »
AndreyChinc
Можно и рукой потихоньку, нашел еще такое:
Удалите коды DTC (даже если нет сохраненных DTC, выполните процедуру удаления DTC).
Выключите зажигание и подождите не менее 30 секунд.
Включите зажигание
Запустите двигатель и быстро нажмите педаль акселератора до упора, а затем отпустите ее (для полного открывания и закрывания дроссельной заслонки).
зы. У меня разок было, что разъем на дросселе не контачил, пошевелил и как бы нажал чтобы до конца фишка оделась на дроссель и все прошло.
Снял патрубок, подигал заслонку, сопротивления с первого движения не почувствовал - врядли она зависла.
Просканил на ошибки только P1260 и U1900
В общем завел с грехом пополам.
Обороты 1800 потом упали до 1600, потом плавали в диапазоне 1050-1250, потом вообще в 800-700 падали пару раз.
Сканю ошибки и уже P1132 и U2023. (чек не горит)
Сейчас прокатился до заправки, есп загорелся и Чек загорелся P1132 и U2023.
ХЗ в чем ситуёвина, ДВС шит, но давно.
Прям не знаю что и делать, далеко ехать боюсь.
потом
FeodorY Вчера в 14:45 # « »
AndreyChinc
P1260 - иммобилайзер, U1900 - ошибка по кан шине ( можно забить) ошибка U2023 означает что модуль АБС получил сообщение о неисправности от внешнего узла, P1131 и P1132 обе ошибки говорят одновременно и о бедной, и о богатой смеси, на которые указывает передний кислородный датчик. В большинстве случаев, при таких одновременных ошибках неисправен сам лямбда-зонд. Однако сначала следует проверить его электроцепи и отсутствие подсоса воздуха.
Вчера в 15:58 # « »
FeodorY
В общем пошел сейчас, просканил ошибки
выдало P1132 и U2023., скинул чек, завел, прокатился.
Показалось, что обороты высоковаты.
а еще на праковке ТЦ на второй, как на дизеле(без ноги на газе) ехала на 1900об/мин
потом вроде нормально всё.
Воздушный фильтр грязноват, но не срань, состояние на 3 (из 5).
Прокатился, опять ошибки глянул.
нет ошибок, в общем я в прострации.
FeodorY Вчера в 16:01 # « »
AndreyChinc
Похоже на глюк, типа как тут: Панель приборов (сообщение #10649603)
AndreyChinc Вчера в 16:06 # « »
FeodorY
тоже думал об этом, но такого вроде не было(чтоб стрелки прыгали или гасла), но спасибо.
107 и 114 преды целы
сниму, гляну, может обновлю пайку, если подозрительная будет.
Вечером по городу проехал, так обороты подвисают у 1600-1700
Но едет и не тупит.
1.01.16
Сегодня с утра пришел, завелась и заглохла. на улице -17
Ошибок не было.
Не заводится.
Прошил на прошивку, на которой прошлой зимой катал, та что была до прошивки авто.
Еле завел.
обороты около 1900-2000 белый пар-дым.
Поехал к другу, чтобы разбираться, смотреть может что отвалилось.
по пути тупила, загорелось есп U2023
Заслонка не зависает, двигается без заеданий.
Попробовал скинуть клапан адсорбера-реагирует моментом, сам он не продувается.
Покатался с отключеными лямдами -едет только в путь
Я не понимаю почему он не хочет заводится с утра.
в течении дня вроде без проблем, но беда с оборотами.
Такое ощущение, что как-то виновата температура.
PS:
на прогретом померяли компрессию, что-то много во всех горшках 17ю5 примерно, но стабильно, если прибор и врет, то она одинакова везде.
масло при пробеге в 162 не доливаю, как залил на мах так и стоит.
круиз работает корректно.
двигатель тянет на 5 с 1900, довольно бодро.
Раньше вообще не было таких проблем.
Snezhnii
1 January 2016
slavanff2
А вы оба случайно не на одной заправке заправились?
slavanff2
1 January 2016
Snezhnii
Это AndreyChinc
ОН у меня в гостях
slavanff2
1 January 2016
Snezhnii
Сегодня с утра тоже не хотела заводится, и ошибок ни каких не показывала.
Snezhnii
1 January 2016
slavanff2
Если с утра заводится и сразу глохнет - это далб-старт и дело в бензине.
slavanff2
1 January 2016
Snezhnii
такого ни разу не было.
заправлялся 17 до полного, откатал к 31 до четверти, и 31 заправился, после того как с грехом пополам завел.
заправляюсь в городе всегда на одной заправке
electromexanik
2 January 2016
slavanff2
FeedorY вам уже советовал проверить на возможные подсосы воздуха во впуск. Вы проверяли?
Повышенные обороты на холостых однозначно указывают на наличие нештатного подсоса воздуха.
Snezhnii
2 January 2016
slavanff2
Смотри шланг - Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #17192954)
AndreyChinc
3 January 2016
electromexanik
Snezhnii
Предварительный вывод: виновата прошивка, залитая летом.
Сейчас залита прошивка, на которой ездил прошлую зиму, и сегодня в минус 18 завелась идеально и обороты не епа...ли мозги.
Предварительный вывод: прошивка залитая летом дурила.
-MAZURIK-
3 January 2016
Ребята кто может помочь советом. Утром заводится очень долго. Крутит схватывает, но не заводится и стоит запах бензина. Сегодня когда всё-таки завелась прочитал ошибка P1132. И это началось с морозов. Может это из-за датчика MAP , я так думаю. Чек при этом не горит.
electromexanik
3 January 2016
-MAZURIK-
При запуске двигателя, расчет длительности впрыска производится по показаниям датчика MAP. Возможно он неисправен и двигатель "заливает" и отсюда Р1132 - богатая смесь. Когда же двигатель прогревается, в работу вступает лямбда-зонд и PCM корректирует качество смеси по его показаниям.
А возможно неисправности кроются в системе зажигания - слабая искра(свечи, катушка) не может поджечь смесь, а форсунки льют исправно. Когда же запуск происходит система работает нормально, но фиксирует этот перелив. А чек не зажигает потому что перелив кратковременный, только на момент запуска.
Может бензин плохой попался - испаряемость слабая в мороз. Для улучшения испаряемости, можно плеснуть в бак ацетона с пол литра, у него испаряемость отличная.
-MAZURIK-
3 January 2016
Датчик MAP я ниразу не чистил. Когда авто прогревается заводится в течении дня хорошо. И ещё вопрос ? Прошивка может на это как-то влиять.
electromexanik
3 January 2016
-MAZURIK-
А прошлую зиму вы на какой прошивке катались? Как заводилась?
Ответьте себе на эти вопросы, глядишь вопрос по прошивке сам отпадёт.
-MAZURIK-
3 January 2016
Прошивка у меня была стоковая.Но пару раз было что не заводи лась. Прошил я этой осенью. Полёт был нормальный.
AndreyChinc
3 January 2016
-MAZURIK-
верни прошивку и проверь.
Я тоже столкнулся с подобной проблемой, только мнее еще гору ошибок выдало.
ПРОВЕРЯТЬ прошивку.
Я выше описывал с аккаунта друга slavanff2
electromexanik
3 January 2016
-MAZURIK-
Я так понимаю, что прошили вы не сток поновее.
Все тюнеры в своих прошивках колдуют с картами впрыска и зажигания. А так-же с параметрами топливной коррекции по температуре. Так что влияние прошивки на запуск двигателя, не исключено.
-MAZURIK-
3 January 2016
Проблема моя в том что я не сам прошивал.
