Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
chupacabra
24 August 2015
Для автомобилей старше 2007г.в. вот это можно заливать Castrol TRANSMAX DEXRON®-VI MERCON® LV, я так думаю это и есть то масло которое в фирменной канистре форд. finis: 156CAA
Dandreus
26 August 2015
Друзья, прошу строго не бить.
Понимаю, что вопрос уже поднимался но все же спрошу:
ФФ2 рестайл 2010г 1.6 АКПП 70.000 пробег, мастер говорит нужно менять масло в коробке автомат, если планирую ездить дальше,
литров 4-5 нужно заливать, вопрос действительно ли это нужно на моем пробеге? и как часто меняется масло вообще?
Спасибо.
Falcrum
26 August 2015
Dandreus
если планируешь ездить дальше (с пробегами за 150), то лучше поменять. Менять лучше полностью (4-5л - это если только поддон скидывать), для полной замены надо литров 9, или даже 10, чтобы наверняка.
Flex1s
26 August 2015
Falcrum
Для полной замены мне бы хватило и 7и литров. И то последние из них грамм 300 шла совсем чистая... Потом зачем-то ещё литрушку по системе прогнал. Слилась совсем чистая, оставил пока в гараже на всякий який...
Falcrum
26 August 2015
Flex1s
по разному бывает, я тоже взял с запасом 9 канистр, мне хватило, последняя прогонялась когда лилось уже чистое, но есть отзывы, кто так и не дожидается чистой струи.
Flex1s
26 August 2015
Falcrum
Я тоже 9 брал, одна так и стоит нераспечатанная... Думаю следующим летом частично махнуть ещё, вот тогда и пригодится.
Dandreus
26 August 2015
Falcrum
трудно сказать, ведь до 150.000 пробега еще целых 80 тысяч нужно проехать)
а катаюсь ну не совсем много, а поэтому актуально ли менять все таки? по ТО на сайте вроде вообще показывает
долить на пробеге 60.000
нужны еще советы) спасибо.
Dim__on
26 August 2015mobile
Dandreus
Меняй! Машина все таки твою ..опу возит, и если ты о ней заботишься то и она тебе прослужит
Dandreus
26 August 2015
Dim__on
Склоняюсь конечно к замене, но все таки интересно вообще как остальные делают.
по ТО на 60.000км написано долить масло по необходимости в коробку, естественно я не долевал, и не знаю правдоподобна ли инфа.
а сейчас мастер говорит на замену нужно литра 4-5, и после этого забуду на долго про замену вообще.
вообще, может есть признаки что машине необходима замена фильтра автомата и масла?
Dim__on
Dandreus
Я не первый день меняю нашим клубням масло и обслуживаю машины. Скажу с уверенностью что в твои 60 тыс масло уже пора менять. А тех людей которые меняют частично я совсем не понимаю ! Вы же в движке частично масло не меняете?!
Walek777
26 August 2015
Ребят вопрос такой())начало пинать по чуть с 2 на 3)))стоит ли залить Супротек или все таки не надо?
Dim__on
Walek777
Масло лучше поменяй.
Walek777
26 August 2015
Dim__on[/b]
Думаешь все таки масло менять?
Walek777
26 August 2015
Вроде я слышал что масло меняется только при ремонте)))или я ошибаюсь
SerP
26 August 2015
Walek777
можешь подождать ремонта,чтобы все по инструкции было)))
Walek777
26 August 2015
Понял будем менять)))
Modem
27 August 2015
Dim__on, менял у себя масло полностью с фильтром в коробке на 60т. сейчас 85т. чистое красное. масло набрал в шприц как на 60т. темное. неужели менять опять?
Dim__on
27 August 2015mobile
Modem
Жди интервала в 60т.км;)
Ребята в любом масле есть свой срок службы. И то что оно сейчас уже темное после 25т.км это норма. В движке все тоже самое происходит уже через 2т.км
Walek777
Если пинается с 2 на 3 и когда резко тормозишь и почти остановился тоже чуток подпинывает(((масло поменять или все таки что то другое?
nekto77
27 August 2015
Walek777
Пинок при торможении лечится прошивкой TCM
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #16884046)
Walek777
27 August 2015
nekto77
А как лечится пинки с 2 на 3?
Walek777
27 August 2015
Где могут прошить ТСМ?
BlackGoga
27 August 2015
Walek777
При переключении 2-3 освобождается тормозная лента. Может освобождение раньше чем надо происходит?
С первой на вторую как переключается? Заметно? Если и 1-2 чувствуется, то может пора болт регулировочный заменить на другой размер?
http://www.drive2.ru/l/3488134/
Ну и какой пробег и возраст масла в АКПП? Может пора уже масло поменять и фильтр?
Walek777
27 August 2015
Масло пора менять там уже 100тыс.км)))просто поменяю масло а окажется не то(((масло так оо дешево менять)))
Walek777
27 August 2015
[b]BlackGoga
Тут бы еще че понять по этой ссылке(((к сожалению не силен в механике(((
Walek777
27 August 2015
Пока поменяю масло а там видно будет(((всем спасибо)))
BlackGoga
27 August 2015
Walek777
За 100к пробега я бы еще и болт регулировочный заменил.
У меня тоже в этом году 100к щелкнуло, болт уже купил на 2 размера больше чем стоит. Время свободное будет заменю.
Walek777
BlackGoga
А как его и где заказать и как мерить какой надо??
Flex1s
27 August 2015
Walek777
Под коробом воздушного фильтра есть болтик, на нём есть цифра. Эта цифра означает его длину. Посмотри и пиши. У меня есть 4, 4.5, 5, 5.5, если не ошибаюсь...
Walek777
Flex1s
Блин сегодня не смогу посмотреть(((а вообще где его купить?
