Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
Сегодня все утро, пока ехал на работу при "поддаче газу" возникал звук похожий на дребезг железных шариков в пустой консервной банке. Газ сбрасываешь, на ХХ или если едешь на постоянной скорости звука нет.
И при ускорении появляется не всега а через раз. Я бы сравнил с по похожести на дребезжание края или гофры глушителя об металлич защиту двигателя.
м.б. кто-то сталкивался с таким?
посмотрел бы сам на яме, но... второй гараж с ямой завален снегом...а в сервис ехать времени нет...
шум, звуки, стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист, сверчки, звуки автомобиля
С-Максимка
1 April 2005
158,5K
дядюшка_мокус
24 August 2015
Cmax1
подобным образом может стучать открутившийся немного задний амортизатор от опоры (если рассматриваем, что стук идет из боковин багажника), у меня было такое, стук очень похож на стук стоек заднего стабилизатора
Cmax1
24 August 2015mobile
О.спасибо. подозревал это, значит проверю. А как будет видно? Сняттое колесо или панель разрбрать?
дядюшка_мокус
25 August 2015
Cmax1
в моем случае и так и так было понятно. когда искал стук, отогнул боковину, поскакал немного в багажнике зажав шток - все понятно, потом колесо снял, пошатал аммортизатор - стучит, снял, затянул и тишина
Александр с-макс
25 August 2015
Добрый день всем владельцам С-Макса.
У меня проблема, и не могу никак ее решить 4 раза в автосервис обращался ничего не могут сказать!
Начинаю трогаться(разгонятся) появляется скрежет( и стук небольшой) как будто что то задевает. направо поворачиваю звук становится еще больше. Помогите!!!
nekto77
25 August 2015
Александр с-макс
У меня подобное было, нигде не могли помочь) А потом выяснилось, что звук этот появляется вовсе не в движении, если на ручнике стоять и попытаться тронуться, звук тоже есть. Оказалось, трубка кондея вышла из крепления (рядом с бачком охлаждающей жидкости), и в момент трогания, когда двигатель чуть меняет положение, трубка выскакивает из крепления и издаёт звук)) Ремонт - закрепление стяжкой))
Александр с-макс
25 August 2015
спасибо) стяжка - хомутом?
Александр с-макс
26 August 2015
Вчера выяснил в чем причина, это опора двигателя верхняя правая)
shinchik58
4 October 2015
Добрый вечер, форумчане! Обладаю с-мах (2007, 2.0, бенз, мкп, ГИА) уже год (куплен с пробегом 60т, в хорошем состоянии). Пока все нормально, кроме одного, что напрягает и непонятно. При движении возникает звук (не знаю как звук можно описать буквами) вроде как УХ-УХ-УХ... глухой, возникает в районе левой стороны двигателя (если сидеть за рулем). Частота этого уханья постоянна на определенной скорости, не связана со скоростью вращения колеса (так мне кажется, что колесо оборот делает быстрее) и ни с чем другим, например, оборотами двигателя. Просто едешь по ровной дороге, этот звук то возникает (на непродолжительное время), то исчезает, появляется самопроизвольно и также исчезает. Думал - какая-то защита хлопает, проверили, вроде все зажато. Интересно, что если едешь медленнее - частота уханья меньше, быстрее -чаще. Всю ветку про шумы и звуки прочитал. Нахожу только одно подходящее к моему случаю объяснение - касание защиты кондея металлической защиты картера (хотя в этом не уверен - почему частота меняется со скоростью, возникает ниоткуда и исчезает на ровном месте) и звук напоминает не металлический, был бы лязг, ну в общем, понятно. Пишу впервые, если что не так описал, сильно не пинайте, отвечу на дополнительные вопросы, чтобы было понятней. Забыл добавить - на приобретенной машине ничего не добавлял, не переставлял, вот возникло из ниоткуда. Спасибо, жду советов.
shinchik58
18 October 2015
такое впечатление, что данный форум уже никто не читает. Наверное, он был интересен только когда появились данные машинки. Ну да. ладно. Сам себе задал вопрос, ответа не дождался и сам себе отвечаю, так что, если кто-нибудь и будет читать, может пригодиться. Ответ на вопрос в предыдущем топике (что же "ухало" при езде?).
В общем, между металлической защитой картера и бампером есть еще одна защита - пластиковая (тоненькая, от пыли и грязи), которая крепится к нижней части бампера клипсами. Так вот - эта защита и издавала такие звуки, т.к. при замене колес на даче обнаружил, что все клипсы просто висят в воздухе, т.е. вылетели из посадочных отверстий защиты и она спереди не была закреплена. Посадил ее на саморезы (почему-то отверстия для клипс не совпадали) и все звуки прошли (где-то, когда-то, наверное, налетел на камень этой защитой). Все, всем привет.
van4elo
23 October 2015
Ураааа!!! Я нашёл своего сверчка!!!)))
Этот гад сидел под правым задним сиденьем в фиксирующих пружинах
Serj B
25 October 2015
При включении зажигания появляется зум (как от моторчика) в районе передней панели
Такая же фигня. Я забил
PHIL19
25 October 2015
Типа первый месяц раздражает, потом привыкаешь? Но могу предположить, что при длительной работе какого там моторчика он может накрыться, и как следствие, перестать работать, к примеру, климат.
александр 537
25 October 2015
а это случайно не датчик климата шумит
александр 537
25 October 2015
если он то есть темка на форуме как его почистить что бы он не шумел
Serj B
25 October 2015
Нет, не он вроде. Начинает гудеть ( у меня гудит как трансформатор ) при включении зажигания.
PHIL19
28 October 2015
Serj B
Не нашел? Чой то нет нигде в темах.
Serj B
29 October 2015
PHIL19
даже не искал. Говорю ж забил, пока.
-Евгенич-
29 October 2015
PHIL19
есть, причём в ФАКе
Кондиционер / Климат : общие вопросы (сообщение #6111268)
Serj B
29 October 2015
-Евгенич-
я знаю про этот датчик. Я его чистил и мазал летом. Он может скрипеть, пищать, визжать и т.д., но никак не гудеть как трансформатор высокого напряжения. У меня звук именно от приборки. По крайней мере когда ухо подставляю к ней, слышу именно оттуда, а не от датчика.
-Евгенич-
29 October 2015
Serj B
так отключи его и послушай
Serj B
29 October 2015
-Евгенич-
как-нибудь попробую.
смарт7
19 December 2015mobile
Доброго всем. Вот такая проблемка. При выключенном зажигании в торпедо раздаются скрежещащие звуки. Думал магнитола несуществующие диски в лотке двигает))) но более похоже Как будто климат заслонки открывает закрывает. На работающем, переключает тихо. Раздельный климат. Что это может быть? Было у кого?
crysis-ps
12 May 2016
смарт7:
У меня тоже такое иногда бывает зимой. видимо и правда заслонки
JONIX1
12 May 2016mobile
смарт7
При выключении зажигания через некоторое время климат заслонки закрывает, таков алгоритм.
смарт7
14 May 2016mobile
я и забыл уже ))) потеплело, скрежет пропал
JONIX1
14 May 2016mobile
смарт7
Надо помащать...
смарт7
14 May 2016mobile
JONIX1, что, простите?
JONIX1
14 May 2016mobile
смарт7
Сори, я говорю помазать заслонки надо.
naumovomuan
20 May 2016mobile
цитата (Serj
-Евгенич-
У меня такая же проблема. Я попробовал отключить панель приборов, отсоединив штекер - звук исчез. Вы не разобрались в чем проблема?
