16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Serj_brk
20 August 2015
zaharov1787
Почитайте пожалуйста форум, а не задавайте глупые вопросы, которые тут разжеваны по 1000 раз. Большинство ваших вопросов отпадут.
zaharov1787
20 August 2015
Serj_brk
Захожу с телефона и искать совсем неудобно, обычно пользуюсь поиском, чтобы не дублировать вопросы. А так а то он и форум чтобы обсуждать и помогать ответами. Лучше бы по моему вопросу написали чего-либо, а не писали про мои глупые вопросы.
int24h
20 August 2015
FoCCCus для 3 фокуса Елмконфиг для 2 фокуса.
boriskka
21 August 2015
Ребят пришел шнурок чип 7523, через сканмастер все хорошо а вот елмконфиг в строке устройство пусто (
что делать подскажите
eremin.nt
22 August 2015
Доброго времени всем форумчанам! Подскажите а есть ли возможность так же изменять конфигурацию авто только на S MAX?
mandalore105
22 August 2015mobile
eremin.nt
Есть вроде, елмконфиг мондео/smax.
eremin.nt
22 August 2015
А где там? если по фокусу все понятно что и где есть даже скрин шоты то по мондео не понятно где можно изменить конфигурацию.
mandalore105
eremin.nt
Ну чтобы зайти, нужно вместо фокуса выбрать мондео с макс. А если ты по поводу вообще изменений, то у смакса вроде все в центр конфигурации, а не по отдельности, как у фокуса.
eremin.nt
22 August 2015
Ок попробую хотя я вроде видел но не понял как оно работает. там я не видел конечного тоесть кнопки запомнить или сохранить. пойду еще раз попробую по искать)
radmirit
22 August 2015
Подскажите, каким ПО можно скачать дамп памяти с приборки?
Jecson
23 August 2015
civil-zz
Доброй ночи Питербур, в Питере был в мае, а здесь наскоками, не знаю как просить но мой сканер на 1130 не работает с последней версией Конфиг, выбррос из программы практически сразу(не видет сканер), 0.2.13 воспринимается а дальше нет, включить можно или нет?, к стати программа 0.2.13 на 10сятке работает отлично.
eremin.nt
23 August 2015
Подскажите не получается прочитать блок PCM на фокус2 начинает читать и выкидывает ошибку
и не читает вообще по среднескоростной шине
radmirit
23 August 2015
eremin.nt
такое ощущение, что вы exe-шник вытащили из папки с программой и запускаете отдельно
eremin.nt
23 August 2015
да это точно) запустил из папки PCM прочитал а вот по средне скоростной шине все равно не читает пишет во всех графах N\A
radmirit
23 August 2015
eremin.nt
А настроили адаптер на работу со среднескоростной шиной?(При запуске кнопка настройка адаптера)...
eremin.nt
23 August 2015
нет а что там надо включить
eremin.nt
23 August 2015
нет а что там нужно включить?
mandalore105
23 August 2015mobile
eremin.nt
На главной странице кнопка настрить для средней
Veres
23 August 2015
привет парни подскажите пожалуйста в какой версии программы, можно было температуру на реальную поменять поставив галку, или где в новой, чет не найду
romasvo
Veres
Небыло такого никогда, для это нужно прошить патченную прошивку.
eremin.nt
23 August 2015
не получается вот что выдает
radmirit
23 August 2015
eremin.nt
скорость не понятная стоит. поставьте автовыбор скорости
eremin.nt
23 August 2015
если стоит автовыбор нет возможности настроить адаптер кнопки не активны( замкнутый круг какой то получается
mandalore105
Ну 38400 поставь тогда.
Digital-Cj
23 August 2015
Veres
Меняли тип двигателя в приборке (HEC) на дизелный и температура становилась чуть ближе к реальной. Сейчас просто прошивают патченные прошивки для приборки (они уже вшиты в ELMConfig).
AK80
23 August 2015
Добрый день! Купил новый адаптер USB с FDTI чипом. Работает только на 115200 так зашит производителем (elm327 в Твери) На мондео читает MS cаn без проблем HS can только вкладку PCM и TCM на всем остальном ошибка AT L0.
При этом китайский шнурок на Prolific без переключателя на скорости 500 000 читает и меняет конфигурацию.
Шнурок заказал чтобы чип был хороший и приборку прошить.
В любом случае хочется чтобы все работало на обеих шинах. Пробовал 2 таких адаптера от производителя(прислали на замену) на 2-х разных ноутах с разной операционкой.
Результат один.
Config 2.16.с
Спасибо за советы!
eremin.nt
23 August 2015
подскажите на фокусе до рестайлинг можно активировать дневные ходовые огни и на S max отключить пищалку на ремни безопасности? за ранее благодарю)
mandalore105
eremin.nt
Если под дхо понимается скандинавский ближний, то он реализуется чисто через реле и провода с предохранителем.
Bambula
23 August 2015
Здравствуйте!
Подскажите, по весне подключал ELM все работало, сейчас пишет нет связи с адаптером. Что я не так делаю? И попутно вопрос: надо ли прописывать генератор 150А? Был 105А.
Заранее благодарен.
Romich811
Bambula
Bambula:
Лучше спросить на форуме битвы экстрасенсов.
Bambula:
Надо исправить в вид блоке.
