ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
xmDmitriy
16 July 2015
РоманС
Машина держит заряд на уровне 13,7 В., когда нагрузка идет - напруга проседает, по видимо реле снова выравнивает до 13,7
xmDmitriy
16 July 2015
РоманС
специально вчера померил напругу с БК - 13,7 В.
Student_X
16 July 2015
Student_X:
мужчины помогите, фокус 2 тренд, всеволожск 2007 дорестайл переходный.
магнитола стояла овал 6000
6 колонок
поставил вместо 6000 —› сони 1цд
через некоторое время прошил русскую буквь.
ездил пару лет
этой зимой законсервировался (по причине сжёг сцепление)(в сугроб ), весной снова поехал
работают только пищалки в стойках, дверные колонки молчат, заметил не сразу, а может не сразу это и случилось
баланс в магнитоле лево-право работает, баланс вперёд-назад когда делаю звук только назад - полная тишина
шевелил колодку сзади майфуна - не помогло
куда рыть?
вчера заработала задняя правая колонка , сегодня опять тишина
ещё ничего не прозванивал, сложно ли косу менять если это дело в проводах? (на днях снимал бардачок, нет ли там каких нибудь разьёмов которые я мог зацепить? )
Student_X
16 July 2015
Lost1980:
xmDmitriy
проверь гену!!! у мну на другой машине так же было аж 2 раза!! реле регулятор менял. тоже все моргало, абс есп, ручник, панель тухла. хотели в сервисе ободрать проведя полную электро диагностику но я настоял на гене. померили а там жооо, перезаряд )))4500р с реле
у меня такое было кода напряжение поднималось до 17.5 вольт по вольтметру приборки, когда выше этой цифры она тухнет. ещё машина сама включает обогревы стёкол пытается понизить напряжение.
вылечил заменой регулятора напряжения.
spooney
16 July 2015mobile
Подскажите пожалуйста finis код, креплений передних подкрылок
Форд фокус 2 2006
Ice Storm
16 July 2015
spooney
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13223441)
Deflector
16 July 2015
L
Lichmax1:
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста... Заменил сальник штока выбора передач на ФФ 2 2007 г.в., седан МКПП. Через некоторое время обнаружил, что течь осталась. Можно устранить причину без замены сальника?
У меня такая же проблема. Родной сальник потел, но не был течи. После замены пальца в коробке поменял сальник. Когда течь начал не знаю, но каждый день в течение недели обнаруживал небольшое пятно масла на асфальте. Вчера поменял сальник, которому 3 месяца на новый. Предыдущий сальник без каких-либо повреждений. Сегодня с утра опять пятно на том же месте ( радует, что хоть пятно поменьше). Что это? Брак партии? И что теперь делать?
alekseypanov
16 July 2015
Deflector
Надо было пружинку на сальнике укоротить!!!Просто видимо уже выработка небольшая на валу!!!
Deflector
16 July 2015
alekseypanov:
Deflector
Снять и укоротить можно или надо теперь новый сальник покупать?
alekseypanov
16 July 2015
Deflector
Можешь снять и укоротить,Он же свежий значит эластичность не потерял!!!
Murtos
16 July 2015
Добрый вечер! Ответьте пожалуйста а палец сателлитов тяжело менять. ФФ2 1,8 2007 год. Спасибо.
Mixan787
16 July 2015
Все здрасьте!
Подскажите как вытащить лампу задней ПТФ на хэтче без эстакады. Не могу понять что там тянуть.
alex-b-35
16 July 2015
Mixan787, в этой теме посмотри ( в шапке темы)
FeodorY
16 July 2015
Mixan787
Поверните патрон лампы против часовой стрелки, на ощуп, и вытащите его из фонаря, затем тоже проделайте с лампой , т.е. повернув против часовой стрелки лампу и т.д.
Nemo_36
16 July 2015
Подскажите, кто в курсе, подходят ли приводы ФФ2 1.6 АКПП на 2.0 АКПП?
alekseypanov
16 July 2015
Nemo_36
нет
17 July 2015
Murtos
Лучше про палец смотреть тут - Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
FeodorY
17 July 2015
Murtos
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #16500156)
GraMM92
17 July 2015
Всем доброго дня!
Пдскажите какие взять противотуманки для кабрио бампера?
Какие подойдут как родные? НУ и качество будет хорошее?
РоманС
17 July 2015mobile
GraMM92
Кабрио???
Издеваешься над людом? )))
17 July 2015
GraMM92
Сама ПТФ на кабрио такая же, как и на рестайле, а вот накладки - другие.
sultan
17 July 2015
Какое напряжение должен выдавать аккум перед запуском двигателя? У меня кажет 11,03, но машина не заводится, при повороте ключа в положение II все гаснет, как при полностью разряженном аккуме. Предистория такова: машина долго стояла без движения, АКБ естественно разрядилась. Подкурил, но завелся с трудом. Машина отчаянно сопротивлялась. Вылезло даже сообщение о неисправном двигателе. Через минут 20 работы двигатель заглушил и ушел минут на 15-20. После этого повторные попытки завестись положительного результата не дали ((
GraMM92
17 July 2015
Spb_Focus_Man
А какой финис не подскажешь? НУ и фирму какую лучше взять?
Накладки ПТФ у меня есть если ты про них
РоманС
Почему?)
РоманС
17 July 2015
GraMM92
это была шутка, что мне, холопу, неизвестны боярские тачки. Извини,если что.
17 July 2015
sultan
Хотя бы 11,8 вольт для запуска на холодную. 11 - уже мало. Зря глушил через 20 минут, надо было хотя бы часик поездить, чтобы заглушиться (не на долго), а потом по приезду вытащить АКБ и прогнать зарядным устройством.
GraMM92
Код 1209177, аналогов много бьется, какой фирмы брать не знаю) Можно в теме про установку ПТФ почитать или поискать в отзывах о производителях запчастей.
17 July 2015mobile
Подскажите куда подставлять подкатной домкрат.Штатный понятно в пазы.В сервесной книжке пороги совсем не такие показаны и пазов под него я у себя не наблюдаю.фф2 рестаил хэтчбэк.
Snegg
17 July 2015
9113346155
Туда же, куда и штатный, можно кусочек резины или тряпку между ним и кузовом подложить.
mihail_80
17 July 2015
Кто нибудь знает, что такое "Комплект Ice Feature 2" в описании авто по вину?
17 July 2015
mihail_80
Похоже что-то с автоакустикой связанное.
mihail_80
17 July 2015
Spb_Focus_Man
Оформление магнитолы и климата серебристое? Понял...
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
