После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
Снимаем дворники лобового секла.
sergey_spb
25 May 2009
Приветствую всех! Собираюсь поставить передние аморы Kayaba, так еще по каталогу бьется (Kayaba 910026 Пылезащитный комплект амортизаторов передних) вопрос в том, кто нибудь ставил этот комплект на стойки, пыльники фиксируются или же придется колхозить от старых стоек? С уважением!
SizYr
Судя по фото на гугле это в копейку повторение оригинальных пыльников. Т.е. всё равно придётся колхозить стаканы с родных аммо или кто как любит подматывать изоленту.
Rics спасибо, а я думал мож как то с аморами связаны!
Loco23
На развале-схождении мастер выставить рулевое колесо равно, так что не парься.
Всем привет. Собираюсь менять передние амортизационные стойки. Заказал сами стойки, пылезащитные комплекты и подшипники. Встал вопрос стоит ли заказывать опоры ? Обязательно ли их менять? Сильно ли они изнашиваются ? Пробег 130 000 , 2007 г.в.
Garry-Axe:
... Обязательно ли их менять? Сильно ли они изнашиваются ? Пробег 130 000 , 2007 г.в. |
Поскольку стоят они копейки (по сравнению с остальными деталями) то лучше заменить, даже если они на вид и хорошие.
Столкнулся с тем, что в разных источниках дана разная информация по выставлению меток при замене амортизаторов. В руководствах по ремонту пишут, что усик на опорном подшипнике должен находится напротив места окончания верхнего витка пружины, на форуме же дана информация, что усик опорного подшипника должен находится на одной линии с усиком на самом амортизаторе, который центрует амортизатор в кулаке. Сняв свои стойки увидел, что усик опорного подшипника стоит напротив окончания верхнего витка. Где же истина? Кто в курсе, как выставляются метки по мануалам Etis'а.
Все усики выставляются в одну линию: аморт, подш, опора.
На 190т.к. лопнула пружина левая. Решил стойки менять полны комплект. Пружины и амортизаторы Kayaba. Резинки оригинал по цене разница 50р. амортизаторы купил два левых. один надо продать.
stroicon
а вы уверены что они делятся на правый и левый??? я разницы не увидел. брал комплектом били про кит
al1e:
а вы уверены что они делятся на правый и левый??? я разницы не увидел. брал комплектом били про кит |
аналогично считал что амморты не делятся на левый и правый!.( по крайней мере в русских никогда не заморачивался с покупкой левого и правого т.к. они идентичны)
serg1983
8 July 2015
Кто минусит хоть объясните за что
, а то как крысы минус поставил и нафиг с корабля без объяснений!
Так про передние аморты речь или про задние? Если передние, то, естественно, правый от левого отличается.
Loco23
а чем амморты отличаются??? может вы со стойками путаете? или на фф2 аморт не вынимается???
Loco23
8 July 2015
Я ничего не путаю. Мы в ветке про фокусы, соответственно, о них и пишу: правый от левого отличается. Что подразумевается под словом стойка я не знаю.
Не очень понятно зачем приводить в пример другие машины, если тема про конкретный автомобиль. Хотя бы фотки посмотрели для начала.
Loco23теперь понятно в фокусах аморт не вынимается, как на русских а/м. значит отличие правых и левых есть.
Loco23:
Что подразумевается под словом стойка я не знаю. |
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-1-4-r...ki.htmlLoco23:
Не очень понятно зачем приводить в пример другие машины, если тема про конкретный автомобиль |
в фокус в переднюю подвеску еще особо не лазил,вот и решил уточнить чем они отличаются, сравнил с предыдущем авто т.к. там все сам перебирал. Думаю ничего в этом критичного нету.
Loco23:
Хотя бы фотки посмотрели для начала. |
Спасибо за совет, лучше мануал сразу посмотреть чем картинки!
Просто люди другие заходят и смотрят: левый от правого не отличаются. А потом начинается.
Тоже так попадал, одни напишут ерунду, покупаешь и афигеваешь, что по факту всё совсем не так, как писали.
Loco23я в этом топике нигде и не утверждал что на фокусе одинаковые амморты
al1e:
stroicon а вы уверены что они делятся на правый и левый??? я разницы не увидел. брал комплектом били про кит |
Передние да.
Задние - амортизаторы (лев. от прав. не отличаются), передние - амортизационные стойки (или просто стойки; лев. и прав. отличаются).
Привет всем, купил себе передние амортизаторы MONROE (Монро) Reflex E4638. Подскажите если кто ставил, их надо прокачивать и как это делается?
Ford 1 377 471 Опора амортизатора переднего 2 шт. В артикуле 2шт?
Не могу подобрать опору заднюю, тут несколько.
Фокус 2 2007 1.6, 100лс хэтчбек
Anir007
А пробег какой ? Может их и менять не имеет смысла. Я недавно менял задние и передние аморты, пробег 138, все родное. Опоры задние и передние и подшипники в норм состоянии были. Все отбойники и передние пыльники конечно под замену. Задние пыльники норм, но тоже поменял, т.к. были в комплекте.
Garry-Axe
85к по Самарским дорогам.
Просто начну менять, разберу все, окажется под замену, ехать за 40км за этой мелочью, будет обидно, так что, думаю не париться
Anir007
Так у меня тоже по самарским дорогам) ну можно купить, разобрать, если в хорошем состоянии,не ставить и вернуть обратно) таки экономия)
Garry-Axe
Можно и так) На екзисте берете? Где делаете авто? Или все сами?
А они парами продаются, ато не понятно)
Чаще в автодоке. У них по акции за фото с их рамкой на номере дают скидку опт 2, дешевле получается. Вот только с возвратом ни разу не пробовал, лучше обсудить с ними. Сам делаю обычно. Отбойники, как правило продаются парами или даже комплектами 2 отбойника, 2 пыльника. А задние опоры по одной. Советую при замене задних аммортов обзавестись накидным ключом с изогнутым плечом на 13 и тщательно прикрутить опору к амморту. У меня с первого раза не очень хорошо получилось т.к. не было изогнутого ключа, и шток гремел. Пришлось разбирать повторно.
