Чистка сеток бензонасоса. (Р)
7 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
397,7K
bugs174
19 June 2015
military
Это простая гайка - откручивай.
military
19 June 2015
bugs174
Спасиб разобрался,завтра продолжу снимать бак
German1031
20 June 2015
Привет!как вытаскивается бензонасос из бака?вырезал лючек,крышку открутил.верхняя часть и сам насос соеденены шлангами(не цельный) . как и писали раньше пытался выкрутить его руками против часовой,не получается...может какую защелку открутить нужно?
alexnasa
20 June 2015
German1031 Телефон фоткает нормально? Фото давай. Но смотри на воздух от вспышки не взлети. Привычный фотоаппарат применять не надо!
http://ffclub.ru/search/posts/?q=бензонасос против часовой
German1031
20 June 2015
Спасибо.я его все-таки победил,правдо не совсем понял как именно)сильней поднажал в низ и пару рывков в лево...когда доставал с насоса черная грязь лилась:(в баке песок:(
alexnasa
20 June 2015
твой?
G
German1031:
в баке песок:(
хулиганы???
military
20 June 2015
Ребята,снял я бензобак процедура конечно не из приятных,вот что в нем было,возможно из этого дерганья ???
Другая сеточка на турбинке вообще вся в каком-то песке черном.
German1031
20 June 2015
alexnasa:
хулиганы???
Не знаю,пару месяцев назад приобрел только.что раньше с ним было не известно...
Сеточка на самом насосе в углу рваная оказалась,думаю нет смысла чистить,нужно новую.
Или и так сойдет?)
alexnasa
20 June 2015
на турбинке сеточку покажи
Я в своём (америкос) утрамбовал-поставил вот такую
в иномарочном магазине дали такую, пришлось напрягаться, и вторую пока не поставил.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12270058)
German1031
20 June 2015
alexnasa:
на турбинке сеточку покажи (сообщение #12270058)[/URL]
Уже все поставил,купил новую сетку
330р
Прокатился чуть,динамика лучше стала вроде как.Главное чтоб перестала глохнуть при 1/4 бака...
German1031
22 June 2015
Народ помогите советом.Сетки поменял.Но проблема не пропала...При малом кол-ве бензина в баке(примерно1/4)машина начинает глохнуть на холостых...выжмешь сцепление и всё,приехали( Что делать,куда лезть???
FF1 1.6 zetec
alexnasa
22 June 2015
1. манометр рулит
2. замена турбинки
Раптор
22 June 2015
German1031
только при малом? по симптомам похоже и на подсос воздуха, кхх
German1031
22 June 2015
Р
Раптор:
German1031
Да. Если на ходу уровень опустился до 1/4,то норм ещё всё,но стоит заглушить на несколько минут,потом не заведёшся.Если только газу давать постоянно.Если оставить машину на длительно время(на ночь например)то вроде как проходит...
Белыч-3
22 June 2015mobile
насос меняй
eugen_dir
22 June 2015
Всем привет!!! Вырезал люк для доступа к бензонасосу. Теперь подскажите пожалуйста артикулы сеток (движок Duratec) нижняя круглая и основная грубой очистки. И какие заменители подходят? Спасибо.
Johnnie Walker
22 June 2015
eugen_dir
1 пост не оно?
круглая вроде только с колбой меняется, ну на фф2 так насколько помню, думаю на фф1 так же
klimych86
23 June 2015
FF1 1.6 zetec
У меня так же было. Заменил фильтр тонкой очистки (170 ... стоит), проблема решилась. Теперь другая: на ходу(только в жару) появляются провалы. Чем резче давишь газ , тем сильнее тупит. Выключаешь зажигание , включаешь, какое-то время едешь нормально.
alex5815
23 June 2015
eugen_dir
код фильтра грубой очистки оригинал 1 071 323 в эксисте 486р.
не оригинал ст0ит почти столько же.
Алексей Данилов
24 June 2015
Всем привет! Подскажите пож. Форрд ф1. Не понимаю, что с автомобилем. На ходу начинает дергаться,пробка или (светофор) может заглохнуть, бывает в глушитель стрельнет. Раньше, как нагреется, а сейчас и на холодную. Поменяли насос, почистили все сетки , заменил катушку, свечи в порядке,датчик распред- вала.Сегодня ехал, заглох. не мог тронуться. На холостых т.е на паркинге обороты набирает и глохнет. Что делать? Надеюсь на помощь форумчан. Спасибо.
Белыч-3
25 June 2015
Алексей Данилов
а свечи в каком состоянии?
ToLib
25 June 2015
Алексей Данилов
шланг вентиляции картера проверяли на целостность? Если целый, то проверь на слипание поддавая газу.
alexnasa
25 June 2015
А
Алексей Данилов:
у меня так одна из 4-х катушек умирала. И после утреннего выстрела Авроры (на холодную) я понял что катушка.
Алексей Данилов
25 June 2015
Свечи норм. в хорошем состоянии без какого то либо нагара. Катушка одна общая - новая. Правда проверял новую. Брал в евроавто,но б/у .никаких изменений те же симптомы. И вот еще какой момент, как я пришел к новой катушке. Меняли патрубок и оставили открытый капот под дождем. В итоге, когда завелся автомобиль начал страшно троить, после вкл. передачи вообще глох. компрессию проверили-норм, свечи, провода-норм. Поставили катушку б/у тоже евроавто и машинка поехала. Но ехала она не долго 2км и тут проявились симптомы с которыми я сейчас мучаюсь. После этого поставили новую катушку и все пропало. И где то через месяц все повторилось. С начало на скорости начало продергивать, но авто. ехало. С каждым днем все хуже и хуже. То в пробке заглохнет, то на ходу. Бывало даже, что не крутило. Постоит, заведется и едет и начинает периодически подергиваться. Обороты набирать не дает. Едешь 40-50 км/ч в ожидании, что заглохнет. Вот так я пришел к такой жизни. HEEELP!!!
Алексей Данилов
25 June 2015
Шланг вентиляции картера не проверял . Не знаю где и как
Алексей Данилов
25 June 2015
АКПП 2.0l ZETEC
ToLib
26 June 2015
Алексей Данилов
Вот тема по вентиляции картера: Вентиляция картера, патрубок, клапан, PCV. на разных движках она выполнена по своему... но принцип одинаковый.
Слава Калина
2 July 2015
alex5815
Дешевые сеточки на турбинку бензонасоса европейцев FF1 есть в автодоке PATRON
HS110016 , китай конечно но цена 100 рублей
alexnasa
2 July 2015
Killercat
2 July 2015
А если сетку о европейца поставить на американца 2 литра, критично будет?
