Раптор
Уфа (RU)
Раптор
16 October 2019
Всем добрый день! втянулся в ряды строителей) посоветуйте с утеплением веранды) что имеем:
Дом из бруса 150х150, построен год назад, пока еще не утеплен. На входе было крыльцо, перестроил его под обшивку и утепление. имеем каркас 2 на 8 и крышу с кукушкой. Каркас из доски 40х150, шаг 58, снаружи обтянут изоспан АМ, затем обрешетка. Сейчас веранду отапливать не собираюсь, в перспективе возможно выведу радиатор. Каким образом сделать ее утепление?
1. утеплить потолок, каркас и стену дома выходящую на веранду, утеплитель 150мм, затем пароизоляция, вентзазор и т.д. (в этом случае изнутри нужен вентзазор?) ну и потом уже отделка вагонкой.
2. утеплить ТОЛЬКО стену дома выходящую на веранду, саму веранду не утеплять, так как она не отапливаемая и возможно образование конденсата от теплого воздуха который будет попадать на веранду при открывании входной двери?
и еще... сейчас пол веранды это доска 50 на 150 на лагах из бруса 100 на 150. сосед не стал заморачиваться с утеплением пола, положил на него пенополистирол 2 см и сверху осб, мотивирует тем что доски снизу вентилируются, тем более между досками щели 1-1,5 см. имеет такой способ утепления пола право на существование?
Раптор
16 October 2019
Всем привет! столкнулся со следующей ситуацией, потекла рейка. замена сальника, к сожалению особо не помогла, но расход масла стал существенно меньше, пока езжу так. Чуть позже начал шуметь гур - визжит если прибавляешь обороты и немного гудит когда крутишь руль. Сейчас заказал на разборе новую рейку, жду пока приедет. Посоветуйте что делать насосом ГУРа, тоже под замену или то что он шумит напрямую связано с неисправной рейкой?
ну и заодно, у меня двигатель зетек-с 1.6, Европа, насосы от каких моделей подходят?
Раптор
15 August 2019
Всем доброго времени суток! подскажите в чем может быть проблема. Вчера поменяли сальник на рейке, начал сочиться. после выезда с сервиса временами стал туго крутиться руль. В итоге на холостых или на малой скорости ГУР не работает, начинает работать когда либо поддашь оборотов либо ускоришься. Жидкость в бачке на максимуме, рулем крутил. При вывернутом руле если поддать газу начинает шуметь насос и ГУР начинает работать, спустя непродолжительное время снова отключается.
Багажник на крышу ФФ1. Оборудование и запчасти Focus 1
Раптор
18 July 2018
не могу найти у них на сайте, видимо уже нет этих багажников?
Раптор
7 May 2018
Всем привет! есть кто проживает в доме из бруса? интересуют вопросы по эксплуатации дома после завершения усадки - утепление, отмостка и прочее
Раптор
27 April 2018
37
Раптор
22 January 2018
short_circuit
печка, спс, гляну предохранители
Раптор
19 January 2018
short_circuit
у меня теперь вместо 4 скорости загорается индикатор рециркуляции воздуха в салоне и слышно как закрываются заслонки) Переключатель можно реанимировать или под замену?
Раптор
16 January 2018
Всем привет! у меня ситуация наоборот - перестала работать 4 скорость, 1-3 работают, тоже блок резисторов под замену?
Раптор
24 November 2017
Раптор
30 October 2017
Не_сегодня:
Для скрытных дровосеков...
интересно, как он его нашел?)))
Раптор
17 October 2017
тросы ручника почем?
Раптор
5 October 2017
Доброго времени суток! перестала гореть окошко с пробегом автомобиля, сами цифры на дисплее видны, но подсветки нет - вопрос решается заменой лампочки?
Раптор
4 September 2017
Продам двигатель в сборе без навесного, рассмотрю варианты продажи по отдельности - голова, блок и т.д.
Раптор
31 August 2017
Продам под восстановление двигатель в сборе, без навесного. готов рассмотреть варианты продажи частями (ГБЦ, блок и т.д.), подробности в личку.
Раптор
28 July 2017
AlekseyKX
16 есть на накладке клапанной крышки, 16 клапанов, а на блоке именно 1.6
Раптор
28 July 2017
vini70
Oleg_KRSK
max_470
на пластиковой крышке только след от наклейки)
вот, постарался сделать фото, видна маркировка FXDC и рядом 1.6
Раптор
27 July 2017
max_470
кстати да, о таком варианте я не подумал
Раптор
27 July 2017
NolloN
а еще и проставляются за все потребленные ими кВт))
Раптор
27 July 2017
Oleg_KRSK
вот что и странно, так как на блоке отлито 1.6
