Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
rays2
14 May 2015
Slavfka
Да, ТСМ прямо на коробке. Поищи на форуме, фотки есть.
Slavfka
14 May 2015mobile
Спасибо огромное
augustin
19 May 2015
чуть выше я писал про неисправность тнвд.
Сегодня по гарантии поменяли тнвд. Чуть больше месяца занял весь процесс ожидания. По прайсу вышло 30500. Из них сам тнвд стоит 18000.
19 May 2015
Нифигась ценник на работу. Ведь ТНВД снять не сложнее, чем дроссель. За что 12,5 тыс? Или я ошибаюсь?
augustin
19 May 2015
Менялось исключительно все во гарантии. В эту сумму так же входят: работа 2400, 4 прокладки выпускного коллектора, трубка высокого давления и болты для тнвд.
19 May 2015
augustin
А, т.е. там помимо ТНВД еще сопутствующей фигни на 10-ку
augustin
19 May 2015
Да. Так что гарантия рулит. Так же дали год гарантии на все установленное.
20 May 2015
Короче, повторная ревизия выявила, что давит масло из-под датчика положения распредвала:
И вот, ещё под ТНВД непонятное запотевание. Возможно, это все из-под датчика стекает:
Bogdan_99
24 May 2015
Есть схема отвода картерных газов ? Хочу вывести их в выхлопнуя трассу
Atos
24 May 2015
Скажите, прокладку маслосливной пробки надо менять при смене масла? Номерок бы, если надо. Нашел только медную, но вроде она для ФФ2.
rays2
24 May 2015
Atos
А там она вообще есть?
Насколько я помню, в шляпку болта "интегрировано" уплотнение. Я оставлял этот болт, и все нормально.
Atos
24 May 2015
rays2
По каталогу есть, но номер стоит на всю пробку. По моему, на предыдущих ТО я не видел в счет-фактуре отдельно цены за пробку.. Ладно, попробую так сначала. Спасибо.
fitter71
24 May 2015
Atos
при замене масла её даже официалы меняют только по необходимости - просто при затяжке надо знать меру, картер-то люминиевый... ну а то что написано в заказнаряде - лично у меня вызывает некоторые сомнения в реальности замены сего девайса... и таки да - уплотнительное кольцо отдельно ни разу не видел, только в сборе с пробкой.
Atos
24 May 2015
а правда, что у нас масла в картере 5.5?
24 May 2015
Atos:
Нет. Сервисный объем с учетом фильтра - 4,3 Л. Сухой объем - 4,5 Л.
rays2
24 May 2015
Atos:
Первая заправка, включая масляный фильтр 4,6
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр 4,3
Заправка при обслуживании, без масляного фильтра 3,9
Информация взята из ETIS
Момент затяжки масляной пробки точно не помню, к сожалению. Или 28 Нм, Или 38 Нм.
У кого есть доступ к етису, гляньте.
jordaniko
25 May 2015
Прокладки маслосливной пробки нет, там реально в шляпке "интегрировано" прорезиненое колечко. В выходные менял масло, память еще свежа. И что-то я себе не очень представляю как официалы ее могут поменять, если только весь болт целиком.
Pivka
26 May 2015
Доброго времени суток, господа!
Настало время сменить свечи зажигания, заодно решил промыть форсунки. На процедуру промывки рекомендуют захватить новые уплотнительные кольца. Огромная просьба поделиться информацией: есть ли какие-либо аналоги, поскольку экзист предлагают 5312510 за 7,5 тыс. руб, что за резинки многовато я считаю.
Slider007
26 May 2015
Pivka
На счет колец не подскажу..
Обязательно проследите, чтобы свечи Вам поменяли после промывки форсунок, а не до. Т.к. после после промывки комплект свечей приходит в негодность и выбрасывается. Промывальщикам бывает пофигу на это обстоятельство. Сам однажды за руку ловил.
Pivka
26 May 2015
Slider007:
Pivka
Спасибо за совет! Полагаю, имеется в виду промывка форсунок без снятия? Есть мнение по-поводу промывки форсунок ультразвуком?
Slider007
26 May 2015
Pivka
Ультразвуком ни в коем случае. От него форсунки разрушаются. Не с первого раза, конечно, они поломаются. Но лучше над ними не издеваться.
А вообще - необходимость промывки форсунок, спорная вещь. Её надо проводить, если двигатель явно стал хуже работать, чем раньше, наблюдается неровная работа или пропуски зажигания. Либо, если явно заправился плохим бензином, и опять же появились симптомы, описанные выше.
А просто так для профилактики промывать форсунки смысла нет. Дилеры и другие сервисники разводят на промывку форсунок для того, чтобы срубить бабла. Форсунки прекрасно самоочищаются при продолжительной езде на оборотах выше 3000 по трассе.
IceandFire
2 June 2015
Добрый день, хочу рассказать свою проблему, может кто сталкивался с такой или знает о чем идет речь. Изучил вроде бы все разделы и топики по неисправностям, но такой не нашел.
Владею фф3 2011 г.в. 2.0 АКПП Titanium, пробег 55 т.км.
Началось всё с того, что стою я на светофоре на зажатом тормазе, коробка на D. Загарается зеленый, я плавно на газ и наблюдаю что двигатель на педаль абсолютно не реагирует. В спешке что бы не задерживать сзади едущих, ногу обратно на тормоз, коробку c D на P и обратно на D - и вроде поехали. Ну думаю, мож разовый прогон у машины случился, вроде еду дальше, все ок.
Буквально через 5 минут, на полном ходу загораются все индикаторы дисплеи выдают неисправность двигателя, моргает чек, и что странно моргает индикатор бегунок на дисплее положения коробоки (стоит аудиу пакет 7, сонька) педаль на газ не реагирует. Как только самокатом остановился, кнопка запуска не реагирует на нажатия, стартер не крутит, машина не заводится, всё продолжает моргать. В таком положении постоял еще 5 минут, и после очередного нажатия кнопки машина завелась и поехала как ничего и не происходило. Борт компьютер не выдает никаких ошибок.
Я сразу разумеется к специалистам, подключили IDS, просканировали, нету абсолютно никаких ошибок никаких кодов неисправностей. По описанию таких симптомов тоже ничего не сказали. В итоге сошлись на том, что - езжай, будет так гнать ппостоянно приезжай, будем разбираться.
После инциндента катаю еще 3 недели, абсолютно никаких нареканий, и вот на днях ситуация повторяется. Все жмут плечами не знают что это и от чего.
Кто сталкивался, подскажите, расскажите в чем может быть корень проблемы ???
dimm33
2 June 2015
сгоняй теперь к другим спецам
rays2
2 June 2015
Очень похоже на проблему с ТСМ.
Изыщи возможность, чтобы подключить обычный комп с программой форскан. Адаптеры - ELS27 или ELM327
Почитайте ошибки.
IceandFire
2 June 2015
dimm33
В городе дилер разорился, а главные спецы только от него и остались, рабежавшись по своим сервисам
Kosh_®
2 June 2015
IceandFire
это коробка, а не двигатель. проблема в разъёме модуля ТСМ, или косяк с селектором кпп
IceandFire
2 June 2015
Kosh_®
а в чем конкретней может выражаться проблема ? может ли быть такое, что на кочке сильно тряхонуло и отходит контакт от модуля ?
Kosh_®
2 June 2015
IceandFire
Может.
Kybik
3 June 2015mobile
Думаю это модуль ТСМ
IceandFire
4 June 2015
Kosh_®
а что с селектором может быть ?
