Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
772,9K
1,8K
Scorp23
27 April 2015
Прошлым летом поставил полный набор SKF VKDR 35426T на Bilstein B6. Сейчас дико заскрипел левый опорный подшипник при кручении руля и при езде по неровностям, пробег с прошлого лета всего 9 тыс км. Если кто будет выбирать себе опорные подшипники, то подумайте, прежде чем покупать SKF. Мне вот не повезло
Внимание вопрос, если купить сейчас опорный подшипник "нового образца" 1820399, то встанет ли он на мою опору из набора SKF VKDR 35426T ?
al1e
28 April 2015
подскажите, опорный 1820399 идет комплектом по 2 штуки или по одному? аналогичный вопрос с опорами.
sergei31rus
28 April 2015
al1e
Что подшипник,что опора(оригинал), идет по одному.Кроме комплекта SKF.
vpalehin
10 May 2015
Привет всем!
Хотел спросить, может ли убитый подшипник быть причиной глухого похрустывания при повороте руля на месте?
Жену просил рулем повертеть, ухо к стойке поднес, вроде оттуда звук идет. Рукой за пружину держался, вроде как тоже отдает.
Перед зимой ставил прокладки на опору, возможно перетянул что-то ... чем грозит езда с умирающим подшипником? А то пока нет возможности его заменить.
Volod
11 May 2015
У меня было именно так. Изначально в подшипнике было мало смазки, да еще и грязью заквасился. При этом отходил только год, устанавливали официалы...
vpalehin
11 May 2015
Volod:
Кроме не особо приятного похрустывания есть негативные моменты? На безопасность как-то влияет?
sergei31rus
11 May 2015
vpalehin
Исходя из моего опыта,ничего (кроме неприятного звука) произойти не должно.
DenkaNF
11 May 2015
vpalehin
Затягивать с заменой опорника всеравно не стоит, т.к. читал ранее на форуме что у кого-то на скорости начало клинить руль на развалившемся подшипнике(после попадания в яму)
vpalehin
11 May 2015
DenkaNF:
vpalehin
Ну до конца года ездить с умирающим подшипником не собираюсь. В июне нужно в Воронеж съездить. По приезду домой думал заменить сразу 2 подшипника и возможно опоры. + поставить под пружины резинки. Просто разбирать все по 2 раза нет желания. А пока с финансами немного напряг. ТО нужно делать.
В общем я понял, что не критично, но лучше заменить. Спасибо!
P.S подшипник я так понимаю смело можно заказать этот - 1820399
Ну и опору 1820233
Либо сразу набор VKDR35426T
Кстати что посоветуете? Стоит ли менять и пыльник и втулку?
p.dmitriy
14 May 2015
vpalehin:
VKDR35426T
а разве в комплекте VKDR35426T подшипник 1820399?!?!
vpalehin
14 May 2015
p.dmitriy:
Нет
splatt85
14 May 2015
Добрый день.
Планирую поменять опорные подшипники, скрежет как тут
http://ffclub.ru/topic/43649/go_post/16644215/
По каталогу предлагается два варианта:
Выбирать из них (и что значит +/-)? Или же подшипник 1 820 399?
Что еще рекомендуется поменять с подшипником?
Snegg
14 May 2015
splatt85
Можете взять нового образца, 1820399. Или комплектом SKF VKDR35426T, там опоры, подшипники, пыльники и отбойники.
Если пробег не велик, то можете ограничиться и подшипниками. А так можно и опоры с пыльниками и отбойниками заменить, все зависит от того, в каком они состоянии
Веталь76
14 May 2015
splatt85
я этот комплт. поставил SKF VKD 35035 T и уже 40т.км проехал без проблем.
Опорный подшипник (сообщение #13915794)
если пробег уже большой то лучше сразу поставить комплт. который Snegg предложил. SKF VKD R35426 T
splatt85
16 May 2015
Спасибо
vpalehin
17 May 2015
Ребята, а чем нужно смазать подшипник? В наличии есть графитовая смазка, литиевая в баллончике и смазка для ШРУСов. Чем-то из этого можно смазать?
И стоит ли вообще?
Сейчас там такая картина:
Volod
17 May 2015
Здесь в теме говорилось о такой
Себе я такую тоже использовал. Убрал всю заводскую и забил этой от души...
Шерминатор
17 May 2015
Разобрал свои опорники, смазки мало, но она есть, взял и набил туда смазки для шрусов, вообще до талого, с очень большим избытком, излишки выдавились при сборке.
И опорники стояли с сдвигом от меток аж на 10 -15 мм. Сейчас стало тихо, при повороте руля нет странного шума.
Artem Borisov
20 May 2015
Ребята подскажите, проблема такая:
При повороте руля есть посторонний шум в виде бульканья, при проверке выяснялось, что звук от пружины у которой верх или низ не успевает друг от друга при повороте рулевого колеса от упора до упора. До этого была калина, на ней такой стук вылечился заменой опорного подшипника. На Фокусе заменил опору и подшипник с обоих сторон тишина была ровно один день, потом опять бульканье. разобрал через два дня поставил опорник с правой стороны, тишина один день потом опять бульканье. Достало на фиг.
vpalehin
20 May 2015
Заменили вчера опорник.
Старый в жару хрустел, а последние дня 4, молчал. Видимо дождем смазывался)
Снятый (оригинал с завода) по внешнему виду нормальный (шарики не ржавые), его почистить, набить смазкой и можно опять пользоваться Оставил его там, где менял.
Поставили новый 1820399. После установки он почему-то тоже немного похрустывал. Потом вроде разработался.
Сейчас бывают моменты, при прокрутке на месте единичный хруст, но надеюсь вскоре все пройдет.
Snegg
20 May 2015
vpalehin
А ты новые смазкой набивал?
vpalehin
20 May 2015
Snegg:
vpalehin
Да. Старую всю вычистил, добавил литола.
Потом когда приехал, там еще добавили какой-то смазки темной.
Snegg
20 May 2015
vpalehin
А я сразу туда добавил литола, без очистки от старой, полет нормальный
Spotmyr
23 May 2015
Scorp23:
VKD R35426 T
Таже ерунда!
В октябре менял опорные подшипники с опорами и пыльниками на SKF VKDR 35426T.
Так как оригинальные скончались при пробеге 65 000 км. (Кстати уже стояли серые с завода)
Проехал 10 000 км. и правый подшипник помер... Хотя набивал литолом-24 по самое не балуй.
Буду брать оригинальные усиленные опоры и подшипники...Видать на подделку нарвался
andrey_sta
14 June 2015
Привет всем. При замене опор и подшипников обязательно менять болты крепления и гайку. Поделитесь опытом, бывали у кого-нибудь проблемы если не менять болты?
Веталь76
14 June 2015mobile
andrey_sta
Нет, не обязательно. Я не менял.
andrey_sta
14 June 2015
Веталь76:
andrey_sta
А сколько с замены проехал?
Веталь76
14 June 2015mobile
andrey_sta:
45т.км.
andrey_sta
14 June 2015
Веталь76
А какие ставил подшипники?
Веталь76
14 June 2015
andrey_sta:
Веталь76
в шапке темы они
