Помпа, водяной насос. (Р)
Ехал 4 дня назад по МКАДу, перед поворотом на Волгоградку сбрасываю скорость, вдруг дым из-под капота и по вентиляции в салон тоже! Останавливаюсь, движок заглох тут же.Выскакиваю,открываю капот , дымит в районе приводного ремня...Завожу и смотрю,что ремень на месте, не крутится..Дальше оттянули в сервис.Сняли ремень- шкив помпы не крутится.Смотался на рынок, купил ремень, ролик натяжной, помпу,антифриз, 2 часа работы...неужели всё, я сейчас уеду? Заводим-затроила, задымила!...Вынули масл. щуп-эмульсия, четвертый цилиндр не работает.Сняли головку,вынули поршни :, в четвертом цилиндре сломано верхнее компр.кольцо,задиры небольшие в третьем и четвертом цилиндрах, прокладка ГБЦ расслоилась, корпус термостата потек. В итоге :заменены поршневые кольца,шатунные вкладыши, маслосъемные колпачки,отшлифована плоскость головки блока,отхонингованы цилиндры,притерли клапаны, заменен ремень грм и ролики, корпус термостата...на 36000 руб всего с ремонтом.А ведь всего этого могло и не быть.Я не придал особого значения сначала посвистыванию, потом шелесту и негромкому побрякиванию на холодном двигателе, думал ролик какой,типа не срочно.. Ведь на горячем движке такого звука не было...Будьте внимательны господа!!!
помпа, заклинил насос, антифриз, ремень, водяной насос, система охлаждения
майкл-5301
25 January 2007
276,3K
Passat 644
8 May 2015
Интересно...оформил заказ на SKF VKPC84415, позвонили с автодока и убедительно сказали, что на 2.0 zetec, она не подойдёт...?? перезакажу Hepu P236
rombik
8 May 2015
P
Passat 644:
VKPC84415
как не подойдет?
Oleg_KRSK
8 May 2015
Да слушай их больше, много они знают.
Aleksandr2006
8 May 2015
P
Passat 644:
Я себе такую ставил SKF VKPC84415,правда на zetec 1.8л. Брал в экзисте. Проблем с установкой не возникло,стоит уже год,пока всё нормально.
rombik
8 May 2015
тоже брал помпу, правда другой фирмы, идет на 1,8 и 2,0. Подходит и туда и туда, т.к. разницы нет. А в Автодоке те еще манагеры.
alexey_bk
12 May 2015
Для статистики: помпа Airtex 4115, после 30тыс. потекла ручьем. Буду ставить SKF.
Двиг Зетек-2.0, USA, 2003.
Aleksandr2006
13 May 2015
alexey_bk:
Так же для статистики: Насос водяной Magneti marelli 3523 16170 164 прослужила ровно год(день в день) вышел из строя подшипник,но не потекла.Поставил SKF VKPC 84415 ходит уже год,пока нормально.Родная помпа отслужила верой и правдой 8 лет! Но в конце концов потекла. Zetec 1.8 Руссфокус. 2004 г.в. Куплен в 2005г.
игорь1970
15 May 2015
Привет ребята помогайте христа ради. Решил заменить помпу на жёниной фиесте 1.4 2005 г.в. Помпы там такие же как на фокусах с движком дюратек. Кондея нет. Отвинтил все болты помпа стоит как приваренная. Может прикипела? Или не пускает ролик ГРМ? Он вроде не крепиться к помпе. Ребята советуют стамеской подковырнуть. Или постучать молотком по помпе один фиг под замену. Кто то менял сам?
rombik
15 May 2015
игорь1970
бывает прикипает
игорь1970
15 May 2015
Так что бить не жалея? ролик грм беспокоит он позволит извлечь помпу?
ЖЕк
15 May 2015
И
игорь1970:
cбоку есть углубление / паз чтобы как раз стамеской и подковырнуть для таких целей
игорь1970
15 May 2015
Опа, вот это уже подсказка. С какого бока?
veles
16 May 2015
помпа Graf прослужила ровно 5 месяцев и завыла.Может кому нибудь пригодится информация
veles
20 May 2015
забрал вчера SKF VKPC84415, один в один похожа на GRAF, да и надпись сделано в Италии напрягает уже как то. Посмотрим сколько эта помпа проходит
rombik
21 May 2015
Ставил помпу RUVILLE. Уже 97 тысяч проехал на ней, пока проблем нет.
шурец
21 May 2015
rombik
В крробке рувиль лежала помпа рувиль?
Фёдор_501
22 May 2015
шурец
Подтверждаю слова rombik.
шурец
22 May 2015
Фёдор_501
то, что рувиль и дайко ОК - знаю
вот только рувиль может нормальные вещи упаковывать, а может кое-что свое ложить
Фёдор_501
22 May 2015
шурец
Ну как бэ... На данный момент фотки лейбла сделать не могу, т.к. старая помпа за 300 км от меня. А вообще, как будет возможность, постараюсь зафоткать, правда если маркировка на корпусе сохранилась или видна вообще.
Хотя вот сейчас сижу, пытаюсь вспомнить, точно помню, что на торце вала, со стороны шкивка, было выбито "Made in Italy", на одной из сторон была графировка с цифрами даты производства вроде.
Вот непосредственно за наличие надписи "Ruville" на самом изделии ручаться не могу, просто не помню, но то что надпись помимо коробки была и на запаянном упаковочном пакете ручаюсь. Ручаюсь так же что никаких опознавательных знаков других каких то фирм на изделии не было однозначно, иначе я б её и не ставил даже.
А так, при первой возможности будет фото бу помпы.
шурец
22 May 2015
Фёдор_501
плохо что не разглядел, а так - верю на слово
вот например опорный подшипник Рувиль, но с надписью германия, а на запчасти производитель Ина
еще была информация на форуме, что внутри ступичный подшипник был Фаг
Aleksandr2006
22 May 2015
шурец:
Фёдор_501
Ина тоже не плохие подшипники делает. 205 тыс на роликах приводного ремня,ещё ни разу не менял,кроме натяжного,который сломал по глупости,думал,что он железный,а не пластмассовый.
шурец
22 May 2015
поэтому и спрашиваю - про то, что лежало внутри пакета Рувиль
ququs
29 May 2015
Всем привет! Подскажите порвался приводной ремень! До дома 10 км, могу ли я доехать на аккуме, не навредив двиглу или ещё чему?
ququs
29 May 2015
Форд фокус 1 америкос (2,0 zetec АКПП)!
ЖЕк
29 May 2015mobile
Q
ququs:
На аккуме можно. Не навредит
rombik
29 May 2015
ЖЕк
ququs
если зетек, то там помпа на приводном висит. Как ты поедешь? ТЫ закипишь нафиг.
ACCUSED
29 May 2015
ЖЕк
ququs
а на нем привод помпы не от приводного ремня?
у меня zetec 1.6 помпа от приводного ремня
rombik
29 May 2015
ЖЕк
эх жека, принципиальный, а человек может двигатель запороть)))
ЖЕк
29 May 2015
rombik:
ЖЕк
ququs
Понял вопрос так что у него приводной ремень генератора порвался.
rombik
29 May 2015
ЖЕк
блин, ну а разве у фокуса не один приводной ремень))) и на генератор, и на помпу, и на ГУР, и на компрессор кондея)))
