295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
Vsev
5 May 2015
mishanya84
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15886029)
yoyon4ik
5 May 2015
mishanya84
я бы сказал, что моя подборка...
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #13343395)
КотяраФФ
5 May 2015
Всем привет!
Клубни, кто из НСК-а и окрестностей, может кто-то в аренду может дать оправки для перепрессовки задних с\б? Буду ооочень признателен!
alex1980
6 May 2015mobile
Новомосковск?
КотяраФФ
6 May 2015
alex1980
Новосибирск.
GISDFRE
6 May 2015
КотяраФФ
2997485
ЕГорыныч
7 May 2015
Ребята, кто подскажет?
Был в 2-ух сервисах на диагностике подвески и в обоих убеждали менять задние рычаги целиком (кроме продольного), а не сами сайлентблоки. Аргументировали тем, что сайленты при установке становятся меньше по размеру, что их надо как-то приваривать итд итп и долго они не проходят. Другой знакомый мастер сказал, что ничего страшного в замене сайлентблоков нет, и если рычаги нормальные, то и менять их не надо... Кто прав?
serg1983
7 May 2015
ЕГорыныч
некоторые и в косточки сайленты подваривают что б не выпадали! меняли мне все сайленты и даже в подпружиненных рычагах пробег более 20 т.км. и все ок(тьфу 3 раза).Ничего нигде не варили. Так только официалы делают, меняют все рычаги, а в продольном только бабочку, потому что так легче всего!
А так дело чисто ваше, если денег девать некуда, то меняйте все в сборе(при таком раскладе и сами можете поменять), если побюджетнее хотите то меняйте сайленты!
Кто прав?
Прав и ваш знакомый и сервисмены, вторые просто хотят облегчить себе работу!
alex1980
7 May 2015mobile
У нас сайленты никто не берется менять. Нашел в гаражах одного.но он по 2000 рублей за рычаг запросил. Мне дешевле рычаги купить новые.
ЕГорыныч
7 May 2015
serg1983
Я о том же подумал, что им проще поменять узел целиком и не возиться с СБ. Бюджетнее лучше, однако в надежности есть сомнения.
serg1983
7 May 2015
ЕГорыныч
мне меняли все сайленты родные по моему при 75000км, сейчас уже почти 98000км, сайленты прошли больше 20000км и чувствуют себя хорошо! бери сайленты лемфердер, а в подпружиненные MASUMA я такие брал, тем более первоначально на тачке лемфердер и стоит.
serg1983
7 May 2015
ЕГорыныч
табличка с ценами на с/б и рычаги в сборе. (естественно сейчас цены немного ушли)
alex1980
7 May 2015mobile
Спасибо.
КотяраФФ
7 May 2015
Всем привет!
Парни подскажите, под каким углом к рычагу нужно ориентировать "ушастые" они же бабочки, когда ставишь новые?
serg1983
8 May 2015
КотяраФФ
Проще всего пометить как старый стоял и также запрессовать новый!
leha6868
8 May 2015mobile
парни, кто нибудь менял передние сайлентблоки передних рычагов и стоит ли их вообще менять?
ЕГорыныч
8 May 2015
serg1983
Спасибо за помощь.
На экзисте не нашел СБ заднего продольного рычага под арт. 2979401. В аналогах стоит арт.3683101 той же фирмы... Не могу понять, один и тот же СБ или всё же разные. Потому что в описании у них разная масса.
Masuma Ru-470 тоже нет...
Остальное еще не смотрел. Но табличка зачетная! Надо в шапку её.
serega836
8 May 2015
недели две назад брал в экзисте сайленты ушастые продольного рычага по смешной цене ~330руб.шт.лемфердер.на вид сделаны добротно,поменял.еще поменял подруливающие рычаги бельгийские ,,сидем,,тоже за смешную цену~630 руб.шт.кстати на девятилетней машине все болты открутились практически от руки,из всех только один был ржавый,но закиснуть не успел.теперь посмотрим сколько вся эта конструкция проживет.
yoyon4ik
8 May 2015
leha6868стоит, только если разболтались...
КотяраФФ
11 May 2015
leha6868
По отзывам они очень живучие, т.к. большая часть нагрузки идет на задние с\б переднего рычага. если расслоений и др повреждений нет, то не стоит трогать!
Sarat
14 May 2015
Всем привет!!! Подскажите кто нибудь ставил на фф2 полиуретановые сайлентблоки в передние рычаги, а конкретно задний сайлентблок переднего рычага 15062269 точка опоры? Если да то какие ощущения? Меня смущает то что на них нет внутренней стальной втулки которая запрессовывается на палец рычага! Со смазкой этот сайлентблок садится на рычаг от руки!???
seger
14 May 2015
Sarat
на фольксвагены есть подобное, и тоже без обоймы от руки
http://www.youtube.com/watch?v=WJaZ4yLCTeg
http://www.youtube.com/watch?v=pscUai_ACUI
kostintk
14 May 2015
seger
Не думал, что с/б настолько свободны в осевом направлении. Интересные видео
seger
14 May 2015
kostintk
обратите внимание в каком направлении работает сайлент
http://www.youtube.com/watch?v=tHerLYp3TC4
Серегга
14 May 2015
Sarat
Тоже интересно, но никакой информации не нашел..
AL-DL
14 May 2015
Из видео, такое ощущение, что резиновый с/б не новый, а полиуретан- новый. Интересно сравнить их жесткость в живую в руках.
zzerro
14 May 2015
Подскажите что означает "Порваны сайлент блоки нижних рычагов задней подвески" - это которые сайленты нужно менять?
AndreyChinc
14 May 2015
А я бы и бесплатно полиуретан не стал бы себе брать.
seger
14 May 2015
zzerro:
что означает
то и означает - порваны
zzerro:
это которые
рычаг уточните, там их 3 поперечных и один продольный
информацию по нужным сайлентам в нужные рычаги найдёте в шапке темы в разделе FAQ
там есть всё что вам в принципе может понадобиться
alex1980
17 May 2015mobile
Друзья мне предлагают комплект задней подвески HI-DRIVE,всего за 10000 рублей.Говорят не китай. Стоит ли брать?
